    4. Suche Skript für Mondphase
      Ace-k last edited by
      Hallo
      Bin auf der Suche nach einer grafischen Darstellung für die Mondphase .
      Würde mir das gerne mit icons in vis darstellen lassen .
      Finde aber nicht wirklich was passendes.
      Nutzt jemand so Etwas schon?
        paul53 last edited by
        Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/suncalc ist schon im JS-Adapter enthalten. Es liefert auch die Mondphasen.
          hey, danke für deine antwort.
          wie meinst du das mit, ist im Javascript Adapter enthalten?
          Den habe ich insalliert, aber wüsste jetzt nicht, wo ich das "einstellen" oder sehen kann.
            tempestas last edited by
            paul53 hat es doch sogar verlinkt. Einfach mal in seinen Link schauen, da steht denke ich alles drin.
              @Ace-k:
              aber wüsste jetzt nicht, wo ich das "einstellen" oder sehen kann. `
              @paul53:
              Das NPM-Modul suncalc ist schon im JS-Adapter enthalten. `
              bedeutet, dass das NPM-Modul <u>nicht</u> als zusätzliches NPM-Modul eingetragen (installiert) werden muss.
              Den Umgang mit "suncalc" kann man aus dem Skript http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de ersehen (longitude und latitude braucht man für die Mondphasen nicht). Der Zugriff auf die Mondphasen ist im Link in meiner ersten Antwort beschrieben. Wie man den Wert für die Darstellung in VIS aufbereitet (verschiedene Icons), kann man http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=11644&p=123140#p123166 entnehmen.
                Ey . Vielen Dank .
                Na da muss ich erstmal schauen ob ich damit klar komme und es verstehe . Vielen Dank
                  ok, ich verstehe leider nur das ich die Moon Illumination brauche.
                  Aber wie ich das eintrage ins Script.. keine Ahnung.
                  Hab leider nicht wirklich erfahrung damit. 😐
                    Vorschlag:
                    const suncalc = require('suncalc');
                    const idVis = 'Vis.Mondphase';  // Für Vis
                    createState(idVis, 0, {
                       type: 'number',
                       min: 0,
                       max: 7,
                       role: 'level',
                       states: {
                          0: 'Neumond',
                          1: 'Viertelmond zu',
                          2: 'Halbmond zu',
                          3: 'Dreiviertelmond zu',
                          4: 'Vollmond',
                          5: 'Dreiviertelmond ab',
                          6: 'Halbmond ab',
                          7: 'Viertelmond ab'
                    function mpVis() {
                       var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                       var mp = mond.phase;
                       var state = 0;
                       if(mp > 0.05) state = 1;
                       if(mp > 0.2) state = 2;
                       if(mp > 0.3) state = 3;
                       if(mp > 0.45) state = 4;
                       if(mp > 0.55) state = 5;
                       if(mp > 0.7) state = 6;
                       if(mp > 0.8) state = 7;
                       if(mp > 0.95) state = 0;
                       setState(idVis, state, true);
                    mpVis(); // Skriptstart
                    schedule("*/10 * * * *", mpVis);  // alle 10 Minuten
                      Vielen Dank .
                      Es scheint zu klappen …. versuche das mal nachzuvollziehen Und werde mich morgen mal dran setzen , wie ich die vis Darstellung mit Bildern mache [emoji41][emoji106][emoji106][emoji106]
                        funktioniert super. und gelöst habe ich das mit dem Widget Image 8.
                        für jede Phase ein Bild erstellt und dann eingestellt.
                        gibt es evtl eine % anzeige!? also ein script was den Mond in % Anzeigt!?
                          cbs last edited by
                          Im oben genannten Script hast du an der Stelle
                          in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
                            chriwo last edited by
                            Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
                            Danke 🙂
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
                              Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
                                Linedancer last edited by
                                Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
                                • Chaot
                                  Danke.
                                  Die habe ich gefunden.
                                  Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
                                  • Chaot
                                    Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                                    Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                                    • Dutchman
                                      Selber Ausscheiden 😛
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                                        Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                                          Annuit20 last edited by
                                          ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                                          1662_moonimages.zip
                                            A Former User last edited by
                                            So siehts bei uns aus…
                                            31
                                            8348
