    4. (Gelöst) iCal Problem
      Kyocera007 last edited by
      ich habe mir den iCal Adapter installiert.
      Mit dem Widges "Basic String unescaped" lasse ich mir die Termine Anzeigen.
      Klappt auch soweit, bis auf:
      Wenn ein Termin von Montag bis Sonntag geht, wird er an den vortagen angezeigt, sowohl auch am Montag.
      Am Dienstag ist der Termin dann weg, obwohl er ja noch bis Sonntag laufen müsste.
      Kann man das ändern, so das der Termin auch die ganze Woche dort steht ??
      Vielen Dank und Gruß
      Werner
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Welche Version des Adapters? Welche Konfiguration? Am besten Screenshot.
        Bitte am besten mal die Version vom Github installieren, da ist ein Fixversuch für so einen Fall drin. Falls es damit nicht tut bitte mal unter "Instanzen - Expertenmodus den Loglevel der Instanz auf "Debug" stellen und Log senden
          guten morgen,
          ich habe den iCal Adapter entfernt, bin dann auf "Installieren aus eigener Url" anschl.
          Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren, iCal installieren.
          Dieses wird Angezeigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … er
          Dann kam diese Meldung im Log:
          iobroker	2018-02-21 08:12:53.244	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-02-21 08:12:52.819	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master
          iobroker	2018-02-21 08:12:51.521	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master" ical
          iobroker	2018-02-21 08:12:20.981	info	exit 0
          host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.833	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
          host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.831	info	stopInstance system.adapter.ical.0
          host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.827	info	object deleted system.adapter.ical.0
          host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.826	info	object change system.adapter.ical.0
          host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.820	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/ical.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
          iobroker	2018-02-21 08:12:20.817	error	Not exists
          iobroker	2018-02-21 08:12:20.665	info	host.raspberrypi Deleting 17 object(s).
          iobroker	2018-02-21 08:12:20.657	info	host.raspberrypi Counted 14 states of ical
          iobroker	2018-02-21 08:12:20.133	info	host.raspberrypi Counted 1 channels of ical
          iobroker	2018-02-21 08:12:19.928	info	host.raspberrypi Counted 9 states (system.adapter.ical.*) from stateshost.raspberrypi Counted 1 adapters for ical
          iobroker	2018-02-21 08:12:19.906	info	host.raspberrypi Counted 4 states (ical.*) from states
          iobroker	2018-02-21 08:12:19.902	info	host.raspberrypi Counted 1 instances of ical
          iobroker	2018-02-21 08:12:19.859	info	host.raspberrypi Counted 4 states (io.ical.*) from states
          iobroker	2018-02-21 08:12:19.146	info	host.raspberrypi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
          iobroker	2018-02-21 08:12:17.415	info	del ical
          Der Adapter ist nicht unter Instanzen zu finden.
          Habe dann noch mal installiert
          Meldung im Log
          obroker	2018-02-21 08:22:47.898	info	exit 0
          iobroker	2018-02-21 08:22:47.795	info	upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
          iobroker	2018-02-21 08:22:47.728	info	upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
          iobroker	2018-02-21 08:22:47.608	info	upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
          iobroker	2018-02-21 08:22:47.581	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
          iobroker	2018-02-21 08:22:47.472	info	└── rrule@2.2.9
          iobroker	2018-02-21 08:22:47.472	info	iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└─┬ iobroker.ical@1.4.2
          iobroker	2018-02-21 08:22:17.934	info	deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
          iobroker	2018-02-21 08:22:17.931	info	WARN
          iobroker	2018-02-21 08:22:17.929	info	npm
          iobroker	2018-02-21 08:21:51.907	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-02-21 08:21:51.513	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master
          iobroker	2018-02-21 08:21:50.233	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master" ical --debug
          fhem.0	2018-02-21 08:21:30.139	info	Synchronised!
          der Adapter "iCal" befindet sich noch immer nicht unter Instanzen
          Gruß Werner
          • apollon77
            Warum auch immer Du den Adapter gelöscht hast. Hättest DU nicht tun müssen
            Bei Github Installs musst du manuell eine Instanz anlegen. Unter "Adapter" in der Zeile auf das "+" und dann wird die Instanz angelegt.
              so Adapter installiert "web iCal calendar 1.4.2"
              Termin wird nicht angezeigt
              • apollon77
                Perfekt 🙂 Dann kannst du helfen den Bug zu verstehen.
                Bitte Loglevel auf Debug setzen und laufen lassen und mir (hier oder PN) das gesamte Log senden. Und mir sagen wie der Termin heisst der fehlt
                  sorry meinst du wirklich das Log oder Ereignisse.
                  Bei Log kommt ja nicht viel
                  ical.0	2018-02-21 09:40:06.280	info	processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxgroup.calendar.google.com/private-xxxxxxx82f0b47a3b9a6ec0833bd/basic.ics
                  ical.0	2018-02-21 09:40:05.495	info	processing URL: Wernerxxxxx https://calendar.google.com/calendar/ical/wernerxxxxx%40googlemail.com/private-xxxxxx/basic.ics
                  ical.0	2018-02-21 09:40:04.186	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.0
                  ical.0	2018-02-21 09:35:06.345	info	processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxv8ggb6npl2ugnbp4%40group.calendar.google.com/private-
                  Habe auf alle 5 Min. gestellt
                  • apollon77
                    Naja, wie oben geschrieben bitte Loglevel der Instanz auf "Debug" setzen. Mit Info kommt nicht viel.
                    Instanten - Expertenmodus, dann Spalte "Loglevel" auf Debug ändern
                      ok, hab es gefunden, bin ja noch neu im Bezug auf ioBroker 🙂
                      hast PN
                        @appolon77 sehe gerade in vis das es mit der neuen Version funktioniert 😄
                        noch 4 Tage Termin für die Woche
                        Super Danke
                        Gruß Werner
                        • apollon77
                          Dann setze bitte noch ein "gelöst" rein. ich release die Verison heute Abend dann offiziell
                          81.0k
                          1114
