    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Виджет для ИоБрокер
    Виджет для ИоБрокер
    • salambelgorod
      salambelgorod last edited by
      Создал виджет по инструкции..
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
      Добавил на гитхаб..https://github.com/salambelgord/ioBroker-vis.splitsys
      Ну собственно вопрос…в ХТМЛ файле есть код
       <map name="Navigation"><area class="btn" href="#" shape="circle" coords="60,100,12" alt="Toggle TempD">
        				<area class="btn" href="#" shape="circle" coords="60,80,12" alt="Toggle TempD"></map>
      			![Remoute](widgets/splitsys/img/remoute.png)
      а в джскрипт файле вызов события онклик, ни как не хочет работать…что не так?
      $('.btn').click(function(){
        alert('Вы нажали на элемент "Toggle TempD"');
      • de_coder
        de_coder last edited by
        Тут надо смотреть весь твой код
        открой отладку … в браузере и смотри, возможно у тебя критические ошибки, до старта твоего скрипта, после которой уже дальнейший JS не работает.
        Так же, я сам не писал HTML странички в vis...
        Но js который ты пишешь в "скриптах" это СЕРВЕРНЫЙ js, который выполняется на сервере, а не в браузере пользователя. По этому событие click надо вероятно перехватывать по другому без использования Jquery
        Вот тебе пример..
        Делаем кнопку, после чего серверный код, для этой кнопки будет выглядеть примерно так...
        // Создаем объект кнопки.. и привязываем объект к кнопке в vis
        createState('mirobot_home_btn');
        // При нажатии (изменении ... вызывается функция...)
        on({id: "mirobot_home_btn", change: "click"}, function (obj) {
          Надо быть уверенным, что во время установки обработчика дом объект уже существует… часто его ещё нет. Помогает setTimeout на 300мс
          • salambelgorod
            @de_coder:
            Вот тебе пример..
            это не странички/скрипты в вис/вкладке скрипты …это попытка создать виджет, который уже в вис можно просто перетащить и пользовать. Весь код на гите лежит.
