    4. [gelöst]Erstmaliges Schreiben eines Objektes
      hometm last edited by
      ich habe hier ein reproduzierbares Verhalten, von dem ich nicht genau weiß, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt.
      • habe hier einen neuen Adapter erstellt und installiert. Die Objekte wurden erfolgreich angelegt
      • die Objekte wurden in io-package.json wie folgt angelegt:
      "_id": "Inputs.ReplacePhoneNumbers",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "String source",
      "type": "string",
      "role": "indicator.state",
      "read": true,
      "write": true,
      "desc": "Input to replace phone numbers"
      "native": {}
      • auf den EIngang "Inputs.ReplacePhoneNumbers" wurde innerhalb des Adapters nie geschreiben
      • versuche ich nun per Skript "setState("vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers","bbb");" auf das Objekt zu schreiben, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      javascript-0 2015-09-16 08:06:54 warn State "vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers" not found
      • schreibe ich innerhalb des Adapters in der main-Funktion einmal auf das Objekt (z.B. adapter.setState('Inputs.Filter', {ack: true, val: ''});), dann funktioniert auch das Schreiben per Skript.
      Ist das ein gewolltes Verhalten, oder handelt es sich um einen Fehler?
      Tobias
        Hast du die neueste Version? Genau das wurde in der letzten Version gefixt.
          Stimmt. Vielen Dank Bluefox
          Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
            das gleiche Problem scheint nach wie vor in umgekehrter Richtung (beim Lesen) zu existieren. Auch unter der Verwendung der aktuellsten Versionen.
            • neuen Adapter erstellt und installiert. Die Objekte wurden erfolgreich angelegt
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "native": {}
            • auf den EIngang "Inputs.ReplacePhoneNumbers" wurde innerhalb des Adapters oder per Skript niemals geschrieben. Er wird 'ohne' Wert in der Objektliste angezeigt
            => lese ich den Eingang mit````
            getState('Inputs.ReplacePhoneNumbers', function(err, result){...}
            Tobias
              Beim Anlegen von dem Objekt wird er entwider mit default Wert oder mit "null" geschrieben.
                Vielen Dank
                ich hatte erwartet, dass das Objekt 'res' existiert, aber 'res.val' den Wert 'null' hat
                Tobias
