    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • V
      vtec last edited by
      Глупый вопрос, но как сделать чтобы лампочкой включать и выключать порт меги?
      Создал лампочку которая ctrl, во вкладке 'общие' выбрал id объекта megad.0.p0_P0.
      Что дальше? Писать скрипт, который должен подписаться на эту переменную?
        @vtec:
        Что дальше? Писать скрипт, который должен подписаться на эту переменную? `
        Нет. vis напрямую управляет портом. А что не работает?
        • V
          vtec last edited by
          Да я пока спрашиваю, может чего я не то делаю. С vis дела не имел и для меня пока настроить лампочку целая эпопея %)
          Может кто видео бы сделал как какие нибудь простые вещи создавать! Было бы здорово. В этом нет ничего сложного, включаем запись экрана и показываем как что сделать 🙂
          То есть я должен в vis сам прописать url (например: http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:1) в продвинутое управление (URL при true и URL при false)?
          Или достаточно в общие ID Объекта вписать megad.0.p0_P0?
            ford7 last edited by
            У меня нет меги, могу картинки сделать для s7. Думаю здесь важно принцип понять, а потом все просто. Самое главное- настроить адреса ваших переменных в драйвере меги.
              Эти переменные появятся в объектах.
                А потом в vis просто выбираете эти объекты как действие кнопки.
                • V
                  vtec last edited by
                  С этим разобрался, порт выбрал не правильный в место выхода выбирал вход. Лампочку включаю и выключаю. Работает отлично. Но если я нажимаю на физическую кнопку, то лампочка не реагирует.
                  Как сделать например кнопку/сцену, чтобы например выключить весь свет?
                  Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома?
                  Если кому не жалко, покажите как у вас выглядит интерфейс.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Bluefox, вопрос: есть кнопка в vis, при нажатии должен отправиться post запрос на другую машину, как реализовать?
                    Через изменение состояния переменной и подписки через on на эту переменную в javascript?
                    • E
                      electric69 last edited by
                      @vtec:
                      Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома? `
                      У меня реализовано было логирование на CCU.IO, если интересно, могу выложить…
                      • V
                        vtec last edited by
                        electric69, да, буду благодарен.
                          Создаёшь скрипт:
                          createState('sendPost', false);
                          on('javascript.0.sendPost', function (obj) {
                              if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                  request.post({
                                         url:     'http://localhost/test2.php',
                                         form:    { mes: "heydude" }
                                   }, function(error, response, body) {
                                        console.log(body);
                          Почитать о POST можно здесь: https://github.com/request/request#forms
                          Потом используешь в vis переменную javascript.0.sendPost
                          • V
                            vtec last edited by
                            Спасибо, почти один в один написал скрипт и пульт управления kodi/xbmc.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта.
                              • I
                                instalator last edited by
                                @vtec:
                                Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
                                [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
                                  • I
                                    @vtec:
                                    filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
                                    Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
                                      • I
                                        @vtec:
                                        instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
                                        /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
                                        on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
                                            if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                                                setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
                                            else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                                                setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @instalator:
                                            @vtec:
                                            Второй вариант не подходит.
                                            А у первого есть возможность установить иконку?
                                            218
                                            62390
