    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
      Und eine Überwachung des Rechners etc.
      Welche Schritte braucht man dafür:
      1.) History in MySql
      Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
      Export der notwendigen Werte per Script
      2.) Installation grafana
      3.) Anbindung grafana an mySQL
      Datenreihen in grafana anzeigen
      4.) Installation prometheus
      und prometheus-node-exporter
      5.) Anbindung prometheus an grafana
      Import von Beispiel-Dashboards
      6.) Integration grafana in vis
      7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
      => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • sissiwup
        sissiwup last edited by sissiwup
        Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
        im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
        (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
        var anz=0;
        var data="";
        var states = $('*').each(function(id,i) {
            if (getObject(id)) {
                anz=anz+1;
                var devname=getObject(id).common.name;
                var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                var dp = getObject(id,"rooms");
                var raum=dp.enumNames;
                if (raum.length>0) {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                } else {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                    raum="-"
                data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
          //log(data);
          var fs = require('fs');
          fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
            console.log(' file written-'+anz);
        Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
        Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
        Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
        Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
        (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
        (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
        Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
        UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        Segway AxelF1977 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          Installation grafana:
          http://docs.grafana.org/installation/debian/
          Grafana ist nach der Installation mit
          http://euerrechner:3000 aufrufbar. Der Defaultuser ist admin, das Passwort ist auch admin.
          • sissiwup
            sissiwup last edited by Jey Cee
            Jetzt kommen die Rechte in MySql:
             CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password';
             GRANT SELECT ON *.* TO 'grafanaReader';
            Anschließend kann man die Datasource "MySQL" hinzufügen.
            (User:grafanaReader, Passwort:password
            Um dann Grafiken anzuzeigen muss man:
            SELECT
            floor(n.ts/1000) as time_sec,
            n.val as value,
            concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
            FROM ts_number n,datapoints d
            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 152 and n.id=d.id
            ORDER BY n.ts ASC
            oder falls man nicht die Tabellen erweitert hat:
            SELECT
            n.val as value,
            "Datenpunkt" as metric
            FROM ts_number n
            ORDER BY n.ts ASC
            oder für Bool:
            Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
            SELECT
              case when n.val=true then 9 else 0 end as value,
              "Bool1" as metric
            FROM ts_bool n
            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 225
            ORDER BY n.ts ASC
            SELECT
              case when n.val=true then 19 else 10 end as value,
              "Bool2" as metric
            FROM ts_bool n
            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 226
            ORDER BY n.ts ASC
            in einen neuen Dashboard (z.B. ioBroker) eingeben
            (neues Dashboard, AddRow,Graph)
            Mit Klick auf den Titel kann man per Edit die ersten Werte anzeigen:
            • sissiwup
              Je nach System gibt es verschiedene Varianten Prometheus zu installieren.
              Hier die für Jessie: deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main zur Datei in /etc/apt/sources.list hinzufügen
               more sources.list
              deb http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
              deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
              deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
              deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
              deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main
              anschließend:
              apt-get update
              apt-get -t jessie-backports install prometheus-node-exporter
              Starten des Datensammlers und des Servers:
              ../init.d/prometheus-node-exporter restart
               ../init.d/prometheus restart
               ../init.d/prometheus stop
               ../init.d/prometheus start
              Der Server läuft dann auf
              localhost:9090
              Die Datenquelle auf
              localhost:9100
              Sollte 9090 belegt sein, dann: in /etc/default/prometheus
              # Set the command-line arguments to pass to the server.
              ARGS="-web.listen-address=0.0.0.0:9190"
              In /etc/prometheus/ dann auch (nur wenn der Port belegt ist)
              /etc/prometheus# more prometheus.yml
              # Sample config for Prometheus.
              global:
                scrape_interval:     15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
                evaluation_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
                # scrape_timeout is set to the global default (10s).
                # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with
                # external systems (federation, remote storage, Alertmanager).
                external_labels:
                    monitor: 'example'
              # Load and evaluate rules in this file every 'evaluation_interval' seconds.
              rule_files:
                # - "first.rules"
                # - "second.rules"
              # A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
              # Here it's Prometheus itself.
              scrape_configs:
                # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
                - job_name: 'prometheus'
                  # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
                  scrape_interval: 5s
                  scrape_timeout: 5s
                  # metrics_path defaults to '/metrics'
                  # scheme defaults to 'http'.
                  static_configs:
                    - targets: ['localhost:9190']
                - job_name: node
                  # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
                  # machine by default.
                  static_configs:
                    - targets: ['localhost:9100']</job_name>
              Wenn man die Webadressen aufruft sollte folgendes kommen:
              http://192.168.1.13:9190/status
              (sollte hier ein Fehler kommen, wenn man den Server von einen anderen Rechner aufruft, dann bitte -web.listen-address=0.0.0.0:9?90 (siehe oben) einfügen (?=0 oder 1))
              http://192.168.1.13:9100/metrics
              • sissiwup
                In grafana -> Add Datasource
                Unter https://grafana.com/dashboards?dataSour … deExporter
                findet ihr Beispiel-Dashboard für die Maschinendaten:
                z.B.:
                Unter Dashboard rechts: Import Dashboard
                Hier die Nummer aus der Übersichtsseite eingeben (z.B. 1860):
                Wichtig hier die Prometheus Datenquelle auswählen:
                Viel Spaß beim testen
                • sissiwup
                  … wird fortgesetzt ...
                  • sissiwup
                    1. Beispiel:
                    • Dutchman
                      Hi sissiwup,
                      Danke für dein tutorial !
                      Ich bekomme leider fehlen bei dem script zum datenpunkt extrahieren ?
                      javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	at script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8:46
                      javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	^
                      javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                      javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	script.js.VerbruikLogging.SQL_export: script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8
                      kannst du damit was anfangen ?
                      Thanks, greets Dutch
                      • sissiwup
                        @Dutchman:
                        Hi sissiwup,
                        Thanks, greets Dutch `
                        Sieht so aus, als wenn er mit einen Objekt nicht klar kommt.
                        Füg mal vor die Zeile mit Split ein log(devname); ein, damit du siehst bei welchem er Probleme hat.
                        Dann kann man das auslassen. Vlt. wählst du auch einfach mal nicht per "*" alle aus sondern schränkst das ein.
                        • Dutchman
                          Danke, durch Entfernen der Wildcard klappt es ein Wert im openhab Adapter lässt das Script crashen.
                          ~Dutch
                          Send from mobile device
                          • Dutchman
                            Hi sissiwup,
                            Ich habe mir den code ein wenig erweitert um diese Fehler ab zu fangen, was genau:
                            • das script ist in der basis geblieben
                            • es fragt jetzt ab ob ein wert den status sql logging enabled hat
                            • nur dan wird es in die Datei geschrieben
                            vorteile
                            • den crash welche ich hatte wird damit abgefangen
                            • die generierte Namen dabei enthält nur die object welche auch SQL logging aktiviert haben
                            code:
                            var anz = 0;
                            var total = 0;
                            var data = "";
                            var states = $('*').each(function(id, i) {
                                    anz = anz + 1;
                                    try {
                                        var devname = getObject(id).common.name;
                                        var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                                        //count total states with sql logging enabled
                                        total = total + 1;
                                        //onlz write states to file with sql logging enabled
                                        if (logenabled === true) {
                                            log('extract : ' + devname);
                                            var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                                            var dp = getObject(id, "rooms");
                                            var raum = dp.enumNames;
                                            if (raum.length > 0) {
                                            } else {
                                                raum = "-";
                                            data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                    } catch (err) {}
                            //log(data);
                            fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                                console.log(' object scanned : ' + anz);
                                console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                            Ergebnis bei mir:
                            javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: SQL enabled objects written to file : 119
                            javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: object scanned : 4758
                            das sind schon mal ein par tausend unnötige Einträge weniger 🙂
                            ~Dutch
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              Mir fehlt die Bedanken Funktion 😉
                              Schönes Howto!
                              • Dutchman
                                So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
                                Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
                                dazu müssen wir:
                                1. einen proxy einrichten
                                2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
                                3. anonymous Zugang aktivieren
                                4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
                                Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
                                1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
                                Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
                                Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
                                2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
                                in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
                                Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
                                root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
                                sudo service grafana-server restart
                                Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
                                3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
                                in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
                                ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
                                [auth.anonymous]
                                enable anonymous access
                                enabled = true `
                                Jetzt grafana neu starten:
                                Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
                                4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
                                Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
                                Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
                                In grafana steht z.b.:
                                http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
                                Wir kopieren aber nur
                                Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
                                und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
                                Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
                                Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist.
                                • sissiwup
                                  Noch was cooles, was mit grafana möglich ist:
                                  https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=43486
                                  Dafür braucht es noch ein wenig Skript etc. Da ich java verwendet habe, habe ich das nicht im iobroker implementiert.
                                  Wenn jemand daraus einen Schicken Adapter macht, Sourceode ist im homematic-forum enthalten.
                                    ChristianF last edited by
                                    auch von mir herzlichen Dank für das Tutorial. Funktioniert sehr gut 🙂 Habe allerdings bisher nur Grafana installiert und Daten aus der iobroker DB visualisiert. Prometheus kommt später 🙂
                                    Haken an der Sache: seit ich die Datenbank erweitert habe, kann ich keine weiteren Objekte in die History nehmen:
                                    Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
                                    Danke und viele Grüße
                                    Christian
                                    • sissiwup
                                      @ChristianF:
                                      Christian `
                                      hast du die Felder vlt. nicht nullable gemacht?
                                      => Null = Ja
                                      => Standard = NULL
                                        Ich denke eigentlich schon… aber bei Dir gibt es auch deutlich mehr Spalten als bei mir..
                                        • sissiwup
                                          @ChristianF:
                                          Christian `
                                          das scheint ein Fehler im SQL-Adapter zu sein. Hier ist der Datentyp falsch. Wähle man anstelle von Automatisch den korrekten Typ.
                                            Danke, das hat die Lösung gebracht.
                                            167
                                            53244
