    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      web4wasch last edited by
      Servus zusammen,
      muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
      Mein SYS schaut so aus:
      -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
      -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
      beide haben unterschiedlich IP's.
      Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
      "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
      1. This could be caused by your reverse proxy settings.
      2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
      3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
      4. Sometimes restarting grafana-server can help"
      .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
      Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
      Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
      Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
      Danke euch, Gruß 🙂
      • Uwe Clement
        Uwe Clement last edited by
        Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
        (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
        Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
        • wendy2702
          wendy2702 @Uwe Clement last edited by
          @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
          Hast du das gelöst bekommen?
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            Hi, hast du das gemacht was da steht?
            In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
            • wendy2702
              wendy2702 @sissiwup last edited by wendy2702
              @sissiwup
              Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
              Proxy verwende ich nicht.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
                Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                Darstellung in VIS basic html und iframe:
                • Win10 - FF - OK
                • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                • Raspi4 - Chromium - NOK
                ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                allow_embedding = true
                # enable anonymous access
                enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                LG, mxa
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
                  @metaxa dir fehlt noch bei Security
                  der Eintrag
                  #embedding
                  allow_embedding=true
                  falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • metaxa
                    metaxa @crunchip last edited by
                    @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                    Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                    Ja, Grafana Server neu gestartet.
                    LG. mxa
                    • crunchip
                      @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                      [security]
                      Den Zugriff ohne Login erlauben:
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous
                      access enabled = true
                      org_name = Deine_Firma.com
                      # specify role for unauthenticated users
                      org_role = Viewer
                      Darauf achten, dass wenn
                      org_role = Viewer
                      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                      schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                      • metaxa
                        @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                        Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                        Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                        LG
                        • crunchip
                          @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
                          • metaxa
                            @crunchip
                            Ich gebe auf. Der Browser Chromium läuft im Kioskmodus mit einem aufwendig verbauten 17'' Touch. Mich da jetzt wieder reinzufuchsen, den Bashaufruf mit allen Parametern zu durchschauen um dann diese Einstellungen im Chromium zu finden........ Das gleiche Erscheinungsbild habe ich ja leider parallel auch auf meinem im Bad verbauten 4.4 Android. Da bin ich schon an die Grenzen des machbaren gestossen, darf nicht mal mehr VIS und WEB updaten, sonst geht das Ding gar nicht mehr. Da muss ich mir so und so etwas Gröberes einfallen lassen.
                            Von daher, ich bleibe bei Flot bzw. wechsele zu den von @Bluefox geschriebenen Adapter e-Charts.
                            Schade, die mögliche Optik von Garfana hat mich angesprochen.
                            In diesem Sinne nochmals lieben Dank für deine Hilfestellung!!
                            LG, mxa
                            • crunchip
                              @metaxa andere Möglichkeit/Problem ist noch Stichwort http/https und proxy, aber hast du sicher auch schon alles gelesen/probiert. Ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
                              Ja android 4.4, ist halt....weisst ja selbst
                              • wendy2702
                                @metaxa :Geht es denn wenn du den View im Browser auf einem PC aufrufst?
                                • metaxa
                                  @crunchip Danke nochmals, ja habe ich leider durch. Proxy verwende ich keinem im Heimnetz.
                                  @wendy2702
                                  Servus, ja!
                                  @metaxa sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                  Win10 - FF - OK
                                  Habe zum Testen jetzt auch noch auf einem Android 8.1.0 versucht, dort funktioniert es einwandfrei wie auf dem PC.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @metaxa last edited by
                                    Hm,
                                    ich habe zwar keinen Raspi mit Chromium aber zwei Tablet mit Ubuntu und Chromium. Da läuft es aufjedenfall.
                                    Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
                                    Hängt der Raspi per LAN im Netz?
                                    • metaxa
                                      Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
                                      Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
                                      LG, mxa
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @metaxa last edited by wendy2702
                                        @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
                                        Zeig doch mal deine Grafana.ini
                                        Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
                                        Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
                                        Ich habe Chromium Version
                                        chromium-browser --product-version
                                        88.0.4324.150
                                        Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
                                        So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
                                        #################################### Anonymous Auth ######################
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        ;org_name = Main Org.
                                        ;org_role = Viewer
                                        # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                        ;hide_version = false
                                        Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
                                        crunchip metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                                            @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            167
                                            53265
