    3. Tester
    4. IntesisHome WiFi Smart Air Conditioning f. Wärmepumpen und Klimaanlagen (Geisha etc..)
      Maxtox last edited by
      Hallo Kolleginen und Kollegen,
      ich möchte Sie auf den neuen Adapter aufmerksam machen.
      dann können Sie folgende Datenpunkte sehen:
      und folgende Punkte müssen/ können noch benannt/definiert werden:
      mit diesem Adapter und dieser Hardware:
      oder
      können Sie Klimaanlagen Air Conditioner oder Wärmepumpen(Heatpump) mit dem ioBroker bedienen und kontrollieren.
      Bitte installieren Sie es (über GitHub), testen Sie es und berichten über Ihre Erfolge 😄
      Folgende Hersteller werden unterstützt:
      (ich nutze die Aquarea Geisha WH-MDC05F3E5), die Infos dazu hier http://aquarea.smallsolutions.de
      geht aber auch mit MXC09G3E8, WH-MXC12D9E8, WH-SDC(SDF)03E3E5 und folgenden
      RAC
      Domestic Lines
      AQUAREA
      ECO i
      ECO g
      PAC i
      Domestic
      Split & multisplit
      SKY
      VRV
      Airstage (VRF)
      Commercial Line
      Multi V
      SR series
      FD series
      Hypermulti KX
      Domestic
      Split & multisplit
      DIGITAL
      VRF
        Der nächste Sommer kommt bestimmt und dann die Fragen danach!
        Ich habe das mal hier in den Tester-Bereich verschoben.
          Das ist ja das Geile,
          funktioniert mit Wärme-Pumpe (also Heizung)!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
            summerbroter last edited by
            Dann will ich mal testen 🙂
            Installation hat laut Admin geklappt, ich bekomme auch die Anmeldeseite angezeigt.
            Ich gebe dort die Daten vom user.intesishome.com Portal ein.
            Es gibt dort keine Meldung ob die Daten richtig sind oder nicht.
            In den Instanzen bleibt der Adapter immer rot.
            Im Log steht:
            host.IO	2018-02-28 21:34:32.174	info	Restart adapter system.adapter.intesishome.0 because enabled
            host.IO	2018-02-28 21:34:32.174	error	instance system.adapter.intesishome.0 terminated with code 1 ()
            host.IO	2018-02-28 21:34:31.356	info	instance system.adapter.intesishome.0 started with pid 5288
            host.IO	2018-02-28 21:34:01.339	info	Restart adapter system.adapter.intesishome.0 because enabled
            host.IO	2018-02-28 21:34:01.337	error	instance system.adapter.intesishome.0 terminated with code 1 ()
            Installiert ist das ganze auf Win10 Pro 64bit.
            Alle anderen Adapter funktionieren stabil. Keine weiteren Probleme.
            Ich nutze ebenfalls die Aquarea Geisha WH-MDC05F3E5 8-)
            Hast Du noch eine Idee was ich testen kann ?
              SOOOO,
              jetzt ist es offiziell!
              und kann vom iobroker direkt installiert werden!
              Sorry habe deine Antwort/frage nicht gesehen!!
              dafür aber viele schöne Sachen hinzugefügt!!!!
