    4. JavaScript… und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich versuche mich aktuell an einem Javascript zum Auslesen einer Waterkotte Wärmepumpe mit Resümat CD4 Steuergerät.
      Die WP kann über eine RS232 Schnittstelle ausgelesen werden.
      Wenn ich folgendes Script starte und parallel auf den Serial Port sniffe kann ich sehen das die Wärmepumpe antwortet:
      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      var SerialPort = require("serialport");
      var buffer = new Buffer(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      var port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
      baudRate: 9600,
      dataBits : 8,
      parity : 'none',
      stopBits: 1,
      flowControl : false,
      function (err) {
      if (err) {
      return console.log('Error1: ', err.message);
      ! // Flush input
      port.flush();
      ! // send hello
      port.write(buffer, function(err) {
      if (err) {
      return console.log('Error on write: ', err.message);
      console.log('Daten gesendet');
      // port.close();
      ! port.on('data', function (data) {
      console.log('Data: ' + data.toString('hex'));
      var daten=[];
      daten=data.toString('hex');
      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten & 0xFF,true);
      port.close();
      ! port.on('open', function() {
      console.log('Connected');
      ! port.on('error', function(err) {
      console.log('Error2: ', err.message);
      // port.close();
      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
      if (port && port.isOpen) {
      port.close();
      console.log('port closed');
      // callback();
      Antwort der WP im sniffer welchen ich hiermit gestartet habe:
      jpnevulator --ascii --timing-print --tty /dev/ttyUSB0:SB9600d --read
      Lautet wie erwartet so:
      2018-02-27 14:00:41.299950:
      FF 10 02 00 17 1F BE 12 0C 06 03 05 29 BE CE 0D ............)...
      C0 B0 45 A0 C0 AD 64 1E C0 F9 35 D0 41 A3 60 D1 ..E...d...5.A.`.
      41 C5 54 D2 41 D3 FF 33 42 C1 C0 34 42 52 38 DE A.T.A..3B..4BR8.
      C2 00 00 70 41 D6 DA 87 40 4E 6F BA 40 14 36 C2 ...pA...@No.@.6.
      40 2C 21 41 00 00 A0 41 00 00 00 00 45 75 28 40 @,!A...A....Eu(@
      E4 66 BB 40 F9 35 D0 41 A3 60 D1 41 00 00 90 41 .f.@.5.A.`.A...A
      A3 60 D1 41 C1 C0 34 42 03 39 0E 1B 02 12 F0 DC .`.A..4B.9......
      5C 46 66 A8 1B 46 B2 F2 82 45 00 00 00 00 01 01 \Ff..F...E......
      01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 C7 ................
      53 00 00 0A 09 25 2A 12 12 01 0D 01 E3 20 00 00 S....%*...... ..
      4E 5B 1D C0 82 E9 43 40 92 E6 17 40 E1 51 FE 3E N[....C@...@.Q.>
      09 6F 14 42 B5 8B 00 42 CC 77 1B 41 3F 3F 47 42 .o.B...B.w.A??GB
      02 00 00 00 A0 41 00 00 00 00 00 00 00 00 29 74 .....A........)t
      03 00 00 00 20 00 05 00 00 8B B5 00 00 00 00 00 .... ...........
      00 00 00 40 08 08 00 00 00 00 00 00 00 01 27 00 ...@..........'.
      A2 01 27 00 28 35 12 10 03 02 5E FF             ..'.(5....^.
      Im Log/Console erscheinen immer verschiedene Werte:
      14:00:41.247	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
      14:00:41.277	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
      14:00:41.278	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:00:41.279	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Connected
      14:00:41.279	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Daten gesendet
      14:00:41.391	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Data: d0
      14:00:54.192	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
      14:11:15.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
      14:11:18.807	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
      14:11:18.808	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:11:18.814	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Connected
      14:11:18.818	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Daten gesendet
      14:11:18.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Data:
      14:11:28.669	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
      14:11:29.698	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
      14:11:29.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:11:29.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Connected
      14:11:29.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Daten gesendet
      14:11:29.753	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Data: @
      14:11:45.748	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
      14:11:47.483	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
      14:11:47.485	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:11:47.485	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Connected
      14:11:47.485	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Daten gesendet
      Jemand eine Idee warum die Ausgabe nicht im logfile erscheint?
      Problem vom Script oder vom JS Adapter?
      Danke und Gruß
      Mirko
        Mihaeru last edited by
        Sieht irgendwie so aus, als ob beim
        dein Script abschmiert. Was wird denn ins log geschrieben, wenn du nur ein einfaches
        console.log(data);
        ausführst?
        • wendy2702
          da wird nichts geschrieben.
          Das hatte ich schon probiert und vergessen zu erwähnen.
            Hi. Hm. Das ist ja kurios. Bin jetzt nicht der Experte, sondern beschäftige mich einfach aktuell mit JavaScript und schaue mir ein paar Online-Kurse an. Auf der Grundlage hätte ich jetzt erwartet, dass da auf jeden Fall irgendwas kommt. Und sei es ein 'undefined' oder 'null'.
            Sorry… Da muss ich wohl doch noch ein bisschen weiter lernen :oops: :?
            • wendy2702
              Kein Thema… ich lerne ja auch noch. 😄
              Wobei mich das gerade zur Verzweiflung treibt 😢
                Pman last edited by
                Ohne detailierte Analyse: das "read"-Event wird jedes mal aufgerufen, wenn Daten eintreffen, im Allgemeinen also nur Bruchstücke der gesamten Übertragung. Schau dir nochmal die Dokumentation und Beispiele des Serial-Port Moduls an. Es wird vermutlich ein bestimmtes Zeichen zum Ende der Übertragung gesendet, dieses musst du z.B. mit dem ReadLineParser oder dem ReadyParser nutzen. Der Parser "sammelt" die Daten bis zum definierten Zeichen für dich.
                • wendy2702
                  OK.
                  Da muss ich mal schauen ob ich damit klar komme.
                  • wendy2702
                    @Pman:
                    Ohne detailierte Analyse: das "read"-Event wird jedes mal aufgerufen, wenn Daten eintreffen, im Allgemeinen also nur Bruchstücke der gesamten Übertragung. Schau dir nochmal die Dokumentation und Beispiele des Serial-Port Moduls an. Es wird vermutlich ein bestimmtes Zeichen zum Ende der Übertragung gesendet, dieses musst du z.B. mit dem ReadLineParser oder dem ReadyParser nutzen. Der Parser "sammelt" die Daten bis zum definierten Zeichen für dich. `
                    Bevor ich versuche das zu vertiefen habe ich noch eine Frage.
                    Sollte ich denn nicht bereits vor dem Parsen die Antwort Daten zumindest in der Konsole sehen?
                      Pman last edited by
                      Wenn ich das richtig sehe kommt manchmal ein Zeichen, manchmal nicht. Du konvertierst natürlich auch einfach irgendwelche bits und bytes in text, das muss nicht immer etwas sinnvolles ergeben. Und du schließt den Port dann ja auch sofort, nachdem das erste mal ein Daten-Fragment rein kommt.
                      • wendy2702
                        Hi PMAN,
                        danke für deine Antwort aber das ist mein erstes Javascript und ich stehe auf dem Schlauch.
                        Wieso schließe ich den Port sofort wieder?
                        Wenn dem so ist, warum sehe ich am Sniffer die komplette Antwort der Wärmepumpe?
                        Danke und Gruß
                        • wendy2702
                          OK.
                          bin ein Stück weiter.
                          Daten werden gelesen nachdem ich das geändert habe:
                          var daten=[];
                          //port.close(); --> Port wurde zu schnell geschlossen!
                          aber nicht als HEX sondern so:
                          18:08:40.617 [info] javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          18:08:40.621 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Connected
                          18:08:40.625 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Daten gesendet
                          18:08:40.652 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �
                          18:08:40.667 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �)��
                          18:08:40.681 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �����p���
                          18:08:40.698 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �A��Aw�B��3 18:08:40.714 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: Bsr6BR8��pA 18:08:40.729 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �"@ 18:08:40.745 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ���� B�? 18:08:40.762 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ���?Y��@�� 18:08:40.777 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: A��A�A�`�
                          18:08:40.793 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: Asr6B�
                          18:08:40.810 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ]F�F�E
                          18:08:40.826 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data:
                          18:08:40.841 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �S
                          18:08:40.857 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: %* � N
                          18:08:40.874 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: [���C@��@�
                          18:08:40.889 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: Q�> oB��B�
                          18:08:40.905 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: wA??GB�A
                          18:08:40.922 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: +�
                          18:08:40.937 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �
                          18:08:40.953 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �
                          18:08:40.970 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ''(5
                          18:08:40.985 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �L�
                          EDIT: sehe die HEX Daten jetzt im log, allerdings nicht in einem String oder?
                          javascript.0 2018-02-28 19:24:20.743 info Stop script script.js.Skript1
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.871 info script.js.Skript1: Data: 0311a1ff
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.855 info script.js.Skript1: Data: 000127001701270028351210
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.840 info script.js.Skript1: Data: 000003010808000000000000
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.823 info script.js.Skript1: Data: a3200020000000020000000000
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.807 info script.js.Skript1: Data: 000000000000002c9d020002
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.792 info script.js.Skript1: Data: 413f3f474202000000a04100
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.775 info script.js.Skript1: Data: fe3e096f1442b58b0042cc771b
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.760 info script.js.Skript1: Data: c082e9434092e61740e151
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.744 info script.js.Skript1: Data: 2a1212010d01e32000004e5b1d
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.727 info script.js.Skript1: Data: 0000000000c7530000020925
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.711 info script.js.Skript1: Data: 010101010101010101010101
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.696 info script.js.Skript1: Data: ccdb1b461c01834500000000
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.680 info script.js.Skript1: Data: 4630422512141c0212e8175d46
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.663 info script.js.Skript1: Data: 757de24100009041757de2417a
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.647 info script.js.Skript1: Data: cc8c3f83fa05414da0d641
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.632 info script.js.Skript1: Data: 7f581442666626c00000000045
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.615 info script.js.Skript1: Data: 0044a63de1188cc07ecb0bc1
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.599 info script.js.Skript1: Data: 7a4630425238dec200007041
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.584 info script.js.Skript1: Data: 757de2417d610a42d3ff3342
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.567 info script.js.Skript1: Data: c0c36bd0c0edefb7c04da0d641
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.552 info script.js.Skript1: Data: 171fbe120c0603052920a6c6
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.537 info script.js.Skript1: Data: ff100200
                          javascript.0 2018-02-28 19:22:15.508 info script.js.Skript1: Daten gesendet
                          Jemand einen Tipp warum ich die nicht in den Datenpunkt geschrieben werden? Der steht auf "0":
                          • wendy2702
                            Habe mal versucht einen Parser zu verwenden. Serialport auf ich auf dem Test System auf 6.1.1 upgedatet.
                            Wenn ich jetzt im JS Adapter dieses Script starte:
                            //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            //var SerialPort = require("serialport");
                            ! // To use the ByteLength parser:
                            const SerialPort = require('serialport');
                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                            //const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0');
                            const parser = port.pipe(new ByteLength({length: 8}));
                            ! var buffer = new Buffer(12);
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                            //flowControl : false
                            function (err) {
                            if (err) {
                            //parser.on('data', console.log) // will have 8 bytes per data event
                            var daten=[];
                            setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten,true);
                            //port.close();
                            ! // Flush input
                            port.flush();
                            ! // send hello
                            if (err) {
                            // port.close();
                            //port.close();
                            port.close();
                            // callback();
                            Bekomme ich diesen Fehler:
                            19:52:47.787 [error] javascript.0 script.js.Parser: script.js.Parser:8
                            19:52:47.788 [error] javascript.0 at script.js.Parser:8:21
                            Das ist aus dem Script diese Zeile:
                            Und wenn ich das richtig interpretiere ab dem "21" Zeichen –> "pipe" !?
                            Die Parser Funktion habe ich aus der Aktuellen Serial Port Doku zum testen benutzen wollen.
                            Liegt das jetzt am JS Adapter 3.6.4 das er das nicht kennt?
                            Danke für eure Hilfe
                              pafra last edited by
                              @wendy2702:
                              Jemand einen Tipp warum ich die nicht in den Datenpunkt geschrieben werden? Der steht auf "0": `
                              versuch mal das hier:
                              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten);
                              Franz
                              • wendy2702
                                Hi Franz,
                                Mache ich morgen.
                                Danke !
                                Gute Nacht
                                Edit: keine Ruhe gehabt. Hat nichts geändert.
                                Morgen will mein Sohn mal gucken. [emoji9]
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                                  Pman last edited by
                                  Du hast zu diesem Zeitpunkt keine Variable "port", also kannst du auch nicht port.pipe machen.
                                  Ich finde super, dass du dich mit deinen begrenzten Vorkenntnissen an so ein Projekt wagst und du machst ja auch Fortschritte, also bitte folgendes nicht falsch verstehen:
                                  Es ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Javascript Adapter Bugs hat, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei deinen Skills ein Fehler tatsächlich am Adapter liegt und nicht an deinem Code. Es hilft auch nicht, wenn hier jemand liest und dann einen Bug im Adapter sucht. Vielleicht änderst du mal den Titel in etwas sinnvolleres.
                                  • wendy2702
                                    Hallo Pman,
                                    Das mit dem Titel mache ich.
                                    Der ist ja auch noch zu Beginn entstanden.
                                    Ja, die lieben Anfänger…
                                    Das mit dem Port.pipe hat mein Sohn mir gestern Nacht im Vorbeigehen auch gesagt.
                                    Da war der Beitrag schon geschrieben und ich zu müde das im Script noch irgendwie richtig zu versuchen.
                                      Hallo Mirko,
                                      was passiert, wenn Du die Variable "daten" auf der Console ausgeben lässt?
                                      Franz
                                      • wendy2702
                                        Hi Franz,
                                        wenn ich das richtig verstehe ist die variable "daten" nichts anderes als die Ausgabe von:
                                        Wenn ich also zum testen ein:
                                        console.log('Daten: ' + daten);
                                        einfüge, erhalte ich in der Ausgabe jeweils zwei Zeilen mit demselben Inhalt: Beispiel Auszug –>
                                        08:19:11.522	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0000000127008901270028
                                        08:19:11.522	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Daten: 0000000127008901270028
                                        08:19:11.538	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 351210038929ff
                                        08:19:11.538	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Daten: 351210038929ff
                                        Oder meintest du das anders?
                                        Mirko
                                          Hi Mirko,
                                          ja, genau so.
                                          Die Daten stehen also in der Variable "daten".
                                          Und damit landet dann wirklich nichts hier?
                                          Was passiert, wenn Du das manuell machst?
                                          var test = 1234
                                          Waterkotte.Daten.Rohdaten', test);
                                          Franz
                                          • wendy2702
                                            Hallo Franz,
                                            doch, es landet etwas in dem Datenpunkt.
                                            Aber immer nur das letzte der Ausgabe und nicht der komplette String.
                                            z.B.
                                            Ergebnis der Abfrage in der Console:
                                            08:54:57.546	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: ff
                                            08:54:57.562	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 100200171fbe120c0603052918
                                            08:54:57.577	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 33cdc01191bfc0ffe9d3c0fb56
                                            08:54:57.592	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: d8413d84de4165fb0742d3
                                            08:54:57.608	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: ff334212c928425238dec20000
                                            08:54:57.625	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 704156ee5abeefa68dc0d000
                                            08:54:57.640	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 01c1c5c011429a9999bf0000
                                            08:54:57.656	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0000b1e7933f61560341fb56
                                            08:54:57.673	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: d8413d84de41000090413d84de
                                            08:54:57.689	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 4112c928421333090103126a
                                            08:54:57.704	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 2f5d46eaf01b46ea05834500
                                            08:54:57.720	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 00000001010101010101010101
                                            08:54:57.737	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 01010000000000c753000002
                                            08:54:57.752	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 09252a1212010d01e3200000
                                            08:54:57.768	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 4e5b1dc082e9434092e61740
                                            08:54:57.785	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: e151fe3e096f1442b58b0042cc
                                            08:54:57.800	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 771b413f3f474202000000
                                            08:54:57.816	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: a04100000000000000002cc502
                                            08:54:57.833	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0002a320002000000002000000
                                            08:54:57.848	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0000000003010808000000
                                            08:54:57.864	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 00000000012700890127002835
                                            08:54:57.880	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 1210039197ff
                                            Eintrag im Datenpunkt:
                                            Das versuche ich jetzt zu lösen…
                                            2724
