    4. Text2command versteht nichts
      chrizzel last edited by
      N'abend Leute,
      Der text2command Adapter verhält sich komisch:
      "Ich verstehe XX nicht" ist immer die Antwort. XX ist dabei mein Triggerwort.
      Zuerst ging es nicht über die Telegramverknüpfung. In Telegram kam immer die "Verstehe nicht.." Meldung, wenn ich das Triggerwort benutzte.
      Adapter text2command neu installiert. Jetzt versteht er auch beim Testen im Adapter nichts mehr (siehe Bild). Vorher hat er zumindest dort korrekt geantwortet.
      Hat jemand eine Idee?
        martinschm last edited by
        Hab grade das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
        ciao
        Martin
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Sollte funktionieren. Tut es bei mir.
          Im telegram Adapter muss unter Nachrichten der text2command-Adapter ausgewählt sein.
          Und sonst die Einstellungen im text2command-Adapter wie im oberen Betrag gezeigt. Dann gibt es die Uhrzeit als Antwort auf das triggerwort zeit.
            Hab ich ausgewählt. Will aber trotzdem nicht
              Hier noch mein text2command
              Wenn ich im Testfeld oben Zeit eingebe funktioniert es, über Telegram kommt wieder "kenne ich nicht"
                Irgendwer noch eine Idee ?
                  pix last edited by
                  liege vielleicht falsch, aber vielleicht stimmt was mit deiner Instanz-Installation nicht. Lösche sie mal und installiere neu.
                  Mich bringt dein Screenshot darauf. Denn bei meiner Installation kann ich nach der Regel "Wie spät ist es" keine Trigger-Wörter eingeben. Die sind mit dieser Regel festgelegt.
                  Pix
                  81.0k
