    4. Blocky Anfänger
    Blocky Anfänger
      Fabster last edited by
      Servus Leute,
      könnte mir nur mal einer in Blocky erstellen das ich mit Pushover eine Nachricht bekomme wenn Lampe X ( Philips Hue vorhanden ) an geht.
      Und zb das wenn Lampe X an geht das noch ein andere Lampe mit an geht.
      Das ist nur für mich zum Verständnis um das teil mal zu verstehen.
      Das wäre super. danke
        So weit wäre ich aber komm mit dem Egal nicht klar und der Skript lässt sich nicht starten so das ich mal testen kann was passiert.
          Dir fehlt ja im falls die Bedingung
          Wert von Lampe = on
          Gruß Rainer
            Danke Rainer !
            Aber welcher ist das ?
              @Fabster:
              Aber welcher ist das ? `
              Bitte screenshot der entsprechenden Objekte.
                So oder ?
                  Was muss ich hinter mache einsetzen das noch eine Lampe mit an geht wenn die Lampe oben an geht ?
                    Jan1 last edited by
                    Das rote ist der Trigger, der eben die eigentliche Funktion (blau) startet, deshalb muss man der Funktion auch sagen, was sie überhaupt tun soll 😉
                      Dann bräuchte ich hinter mache -> Objekt ID oder? Wo ich dann meine Hue lampe eintrage oder ?
                        Jan1 last edited by
                        So is es. Wenn Du mit der Maus über einen der Blöcke fährst, dann gibt er doch schon die Infos was er macht und daraus lässt sich in der Regel ableiten, was man braucht. Ich bin auch recht neu hier, aber so hab ich bei mir schon einiges umgesetzt bekommen.
                        Es gibt natürlich noch reichlich Feinheiten, die sich nicht so leicht erschließen, aber dafür bekommt man hier auch ein super Support 😉
                          Hab ich schon versucht aber finde irgend wie nicht das richtige
                          Dankeschön
                            Jan1 last edited by
                            Also Dein Blockly, so wie es jetzt steht macht auch nichts außer zu starten wenn sich der Wert Deine Hue ändert und dann (ich würde das "anerkannt" mal weg lassen), wenn die Hue "wahr" ist etwas tun. Nur das was es tun sollte, musst Du noch bei "mache" eintragen.
                            Das "anerkannt" hab ich in dem Zusammenhang noch nie verwendet und ergibt für mich jetzt auch keinen Sinn in Deinem Blockly.
                              Hat aber trotzdem funktioniert und tut was es soll
                                So sitz schon wieder am Nächsten !
                                Und zwar hab ich eine Hue Steckdose wo ich mein Standby für den Fernsehr, Verstärker usw einschalte und ein Harmony Hub wo ich Aktionen eingerichtet hab.
                                Klar soll zuerst der Standby einschaltet werden und dann verzögert die Geräte.
                                Folgendes Problem wenn ich wieder ausschalte ist ja zuerst der Standby weg und die Geräte werden ohne auszuschalten vom strom getrennt - > Nicht gut
                                Wie mach ich das das dann zuerst die Geräte ausschalten und dann die Steckdose ?
                                  Jan1 last edited by
                                  Das "anerkannt" ist auch nur nach mal eine genauere Definition indem Fall von "wahr". Ob man das für seine Funktion wirklich braucht, ist was anderes. Ist aber wie immer, es sollte so wenig wie möglich an Code zum Ziel führen. Alles was zwar funktioniert, aber eigentlich nicht benötigt wird ist eben Ballast und den gilt es zu vermeiden. Oder anderes, es könnte eine Situation auftreten, bei der das "anerkannt" relevant wird und Dein Blockly macht plötzlich etwas, was Du so gar nicht möchtest :lol:
                                    Da geb ich dir Recht Jan !!!
                                    Ich machs mal raus.
                                    Kannst du mir bei meinem Letzten Post helfen mit dem Standby ??
                                      Jan1 last edited by
                                      Du hast Doch ein Harmony Hub. Dann leg doch einfach ein Szene an, die genau das macht. Dann brauchst nicht mal ein Script :lol:
                                      Ich hab auch den Harmony Hub und schalte die Activities des Hub direkt über eine Szene im IOBroker. Da kannst dann als letztes von mir aus auch noch den kompletten Saft über die Steckdose abdrehen.
                                      Die Steckdose würde ich dann aber besser in ein Script packen, da Du sonst 2 Szenen brauchst zum an und ausschalten. Müsste ich mir mal überlegen, wie das funktionieren könnte. Da hat aber einer der Profis hier bestimmt schon was im Ärmel.
                                        @Fabster:
                                        So oder ? `
                                        Nein!
                                        ich benötige die Datenpunkte unter "Objekte" die zu deiner Lampe gehören, damit ich dir sagen kann was du in dem Blockly machen musst.
                                        Ich habe kein hue und kenne dessen Objektstruktur nicht.
                                          Homoran das mit den Lampen funktioniert.
                                          Kannst du mir dabei helfen ?
                                            Keiner nen heißen Tip ?
                                            1830
