    4. [gelöst] SSL-Verbindungsprobleme unter Windows 7
      Rasputin last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Problem mit SSL/TLS unter IOBroker V3.2.0 Windows 7. Für eine verschlüsselte TCP Verbindung nutze ich das Paket ‚tls‘ in meinem Adapter. Leider kommt keine Verbindung zustande,da der Adapter unter IOBroker nach Senden des Public Keys und der Empfangsbestätigung seitens des Servers die Verbindung abbricht. Erstaunlicherweise funktioniert der SSL-Verbindungsaufbau und anschließender Datenaustausch mit Node ohne IOBroker fehlerlos.
      Unter Linux/OSX funktioniert der Adapter mit IOBroker ebenfalls tadellos.
      Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann ?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hast du den Quellcode irgendwo?!
          Hatte erst mal keine Zeit mehr mich damit weiter zu beschäftigen , bin nun aber hinter das Problem gekommen. Hatte unter Windows keinen Server mit SSL Verschlüsselung angefragt und dummerweise keine Fehlermeldung ausgegeben / ausgewertet die per Callback generiert wurde. Nach aussen sah dann es so aus als ob das Programm ohne Meldung die Verbindung abbricht.
          -wer programmiert macht Fehler –
