    4. [gelöst] Blockly Adapter Zustand auslesen
    • E
      el-lutschi last edited by
      gibt es eine Möglichkeit mit Blockly den Zustand eines Adapters, also An oder Aus, auszulesen?
      Ich würde gern ein Skript erst starten, wenn nach einem reboot der Adapter wieder online ist.
      Chris
        paul53 last edited by
        Man kann den Wert des Datenpunktes "system.adapter.adaptername.N.alive" (N = Instanz) abfragen
        • E
          Hört sich gut an. Aber wo finde ich diesen? Kann unter Objekte nichts dazu finden.
          EDIT: Man muss die Expertenansicht unter Objekte aktivieren. Dann sieht man den Datenpunkt.
          Vielen Dank für die Hilfe!
            headder9999 last edited by
            wie genau hast du den / einen Wert mit Blockly ausgelesen?
            Mir fehlt der passende Befehl.
            Ich verstehe auch nicht wie man den Expertenmodus aktiviert und was das mit den Datenpunkten zu tun hat. Srry, bin zu blöd :-((
            Ich möchte nämlich die Lautstärke meines YAMAHA AV Receivers auslesen um ihn dann um den Wert 50 zu erhöhen / Reduzieren.
            Ich wollte es wie folgt machen (vereinfacht ausgedrückt)
            1. Lese Wert von AV_Volume aus in Variabel "Lautstärke"
            2. Aktuallisiere AV_Volume mit "Lautstärke" + 50
            Aber ich komme leider nicht weiter.
            Hat jemand eine Idee?
            Danke…,
