    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      dering last edited by
      folgendes Skript hat mich inspiriert den Stromverbrauch zu protokollieren:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
      Einige Punkte haben bei mir nicht sauber funktioniert und ich hoffe ich habe das verarbeiten der Werte etwas stabiler gebaut. Damit man Veränderungen am Skript später auch noch nachvollziehen kann, habe ich ein github Repo angelegt.
      Wenn jemand Wünsche hat, her damit. Reden kann man über alles :).
      PS:
      Am liebsten würde ich ja ein Adapter schreiben, aber ich hab keine Ahnung wie sowas funktioniert.
      Die aktuellste Version ist immer in github zu finden:
      https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • integer63
        integer63 last edited by Negalein
        Hallo dering,
        ich habe das Script seit gestern bei mir laufen und es kommt auch mit fast allen meiner Stromzähler zurecht. Nur mit einem Zwischenstecker gibt es ein Problem - vermutlich mit dem Namen (?):
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.919 error at Object. (script.js.Energie_Statistik:297:4)
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.919 error at run (script.js.Energie_Statistik:143:23)
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.918 error at entferneDatenpunkt (script.js.Energie_Statistik:323:18)
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.918 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'charAt' of undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.918 info script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.917 info script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt -rueckgabe1:Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.917 info script.js.Energie_Statistik: vor der Aufbereitung: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess.ENERGY_COUNTER
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.917 info script.js.Energie_Statistik: Einheit: Wh
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: alter Wert: 6473.699997
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: neuer Wert: 6474.699997
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: device name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: device ID: hm-rpc.0.MEQ0488588
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.915 info script.js.Energie_Statistik: channel Name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.915 info script.js.Energie_Statistik: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0488588.2
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.915 info script.js.Energie_Statistik: Name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess.ENERGY_COUNTER
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.914 info script.js.Energie_Statistik: id: hm-rpc.0.MEQ0488588.2.ENERGY_COUNTER
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.914 info script.js.Energie_Statistik: Beschreibung: undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.914 info script.js.Energie_Statistik: Gewerk: undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.913 info script.js.Energie_Statistik: RegExp-Funktion ausgelöst
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.913 info script.js.Energie_Statistik: –------ Strommesser ---------
        Evtl. hast du ja dazu eine Idee?
        Was dann auch noch nicht funktioniert (oder ich habe es falsch verstanden), ist das Befüllen der Tages-, Wochen-, usw. Werte. Über Nacht sind bei mir alle leer geblieben - also der Zählerstand:
        Besten Dank für deine Mühe!
        Thomas
          hi Thomas
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.917	info	script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.913	info	script.js.Energie_Statistik: -------- Strommesser ---------
          er stürzt beim prüfen der Blacklist ab. Du hast in deinen Gerätenamen kein :1 :2 usw.
          Versuch mal aus der blacklist (Zeile 20) alle Einträge zu löschen, also:
          var blacklist = [];
          Wie verhält es sich dann?
          Ich hab eine neue Version erstellt (https://github.com/hdering/homematic_st … /README.md) damit das Skript zumindest nicht abstürzt (Version 1.0.4).
          Sorry...wenn ich versuche den Text mit Code und spoiler zu schreiben, sagt er, der eingegebene Text ist zu kurz.
            Zumindest beim Tag sollte ein Wert drinstehen.
            In der Ordnerstruktur sollte es einen neuen Ordner "config" geben. Hast du den?
            Wenn nein, hast du das Skript in ein bestehendes Skript kopiert? Dann das Skript einmal neustarten, damit alle States erstellt werden.
            • integer63
              Danke für die Analyse - genau das war's. Ich bin jetzt allerdings genau den umgekehrten Weg gegangen und habe '.mess' mit in die Blacklist aufgenommen - das bereinigt auch gleich noch ein paar andere "Artefakte" aus meiner Homematic Anfagszeit 😄
              Mal sehen wann ich dazu komme, das alles mal zu vereinheitlichen, aber mit über 120 HM Geräten, konnte ich mich noch nicht so recht aufraffen 😉
              Was den Übertrag in die Zählerstände angeht, so werden beim Starten auch brav 6 schedules angelegt: "javascript.0 script.js.Energie_Statistik: registered 23 subscriptions and 6 schedules"
              Die ersten Einträge im Log waren:
              2018-03-02 00:00:00.039 - [32minfo[39m: host.ioBrokerSlave1 instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 19451
              2018-03-02 00:00:00.669 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "Strom.Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine.config.Tag" not found
              2018-03-02 00:00:00.681 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.Energie_Statistik:194:9
              2018-03-02 00:00:00.684 - [31merror[39m: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'charAt' of undefined
              2018-03-02 00:00:00.685 - [31merror[39m: javascript.0 at entferneDatenpunkt (script.js.Energie_Statistik:467:18)
              2018-03-02 00:00:00.685 - [31merror[39m: javascript.0 at parseObjects (script.js.Energie_Statistik:181:12)
              2018-03-02 00:00:00.685 - [31merror[39m: javascript.0 at script.js.Energie_Statistik:192:27
              Und dieser Raum ist auch wirklich noch nicht angelegt. Aber im Log steht auch das hier:
              2018-03-03 00:00:00.636 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine:2
              2018-03-03 00:00:00.637 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine
              2018-03-03 00:00:00.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine
              2018-03-03 00:00:00.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine
              2018-03-03 00:00:00.639 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "Strom.Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine.config.Tag" not found
              Also wurde er wieder entfernt :?
              Kann es sein, dass das daran liegt, dass dieser Datenpunkt noch auf 0.0 (in Worten Nullkommanull) steht?
              • integer63
                Jetzt, wo das ".mess" Problem weg ist, scheint auch einiges andere zu funktionieren. Es wurden bereits weitere fehlende Geräte angelegt (war mir noch gar nicht aufgefallen). Also erst mal abwarten, was heute Nacht um 0 Uhr passiert …
                  Das ist der Grund, weil es wird neuer Wert - alter Wert gemacht, keine Änderung, also passiert nichts.
                    afroasiate last edited by
                    Hi Leute,
                    mir wird nur ein Gerät gefunden.
                    Hab mal von den Geräten die nicht gefunden werden Screenshots angehängt. Vielleicht habt ihr ja einen Hinweis für mich.
                    Afro
                      Flauschi last edited by
                      wir haben 2 Tarife. Einmal für den normalen Haushaltsstrom und einmal für Heizstrom…könntest Du auf die ToDo packen, dass man auch 2 Preise entsprechend definieren kann?
                      Also für bestimmte Zähler hätte ich gerne Preis 1 und für andere Zähler hätte ich gerne Preis 2 🙂
                      Zu Dank!
                        @afroasiate:
                        Hi Leute,
                        Afro `
                        Hi Afro,
                        wenn ich das richtig sehe, hat gerade der Kanal 2, bei dem der CURRENT Wert steht, keinen sprechenden Namen, sondern den, der am Anfang gesetzt wird durch die CCU.
                        Spricht etwas dagegen, diesen zu ändern?
                        Edit:
                        Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe.
                          @Flauschi:
                          Zu Dank! `
                          Jetzt wirds interessant :). Da müssen wir mit Zuordnungen arbeiten. Dürfte aber nicht sooo schwer sein. Ich habs in die ToDos aufgenommen und denke darüber nach.
                            @dering:
                            @Flauschi:
                            Zu Dank! `
                            Jetzt wirds interessant :). Da müssen wir mit Zuordnungen arbeiten. Dürfte aber nicht sooo schwer sein. Ich habs in die ToDos aufgenommen und denke darüber nach. `
                            Ich bin am überlegen, ob es Sinn macht das ganze programmiertechnisch abzubilden mit Arrays usw.
                            Was hältst du von folgender Idee:
                            Im Verzeichnis "Strom" existiert ja ein Ordner "Preis.aktuell.Arbeitspreis" und "Preis.aktuell.Grundpreis".
                            Das ist sozusagen der Standardwert.
                            Sobald bei einem bestimmten Gerät ein Verzeichnis "Preis" auftaucht, wird stattdessen dieser Preis genommen, also:
                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten"
                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch"
                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Zaehlerstand"
                            "Strom.Küche.Kühlschrank.config"
                            NEU:
                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Preis.aktuell.Arbeitspreis"
                            • integer63
                              Egal wie die Lösung nachher aussieht, ich wäre auch sehr interessiert an 2 Preisen …
                              Danke schon mal im voraus 🙂
                                @dering
                                ok, das heisst, es wird ein Objekt erzeugt mit .Preis und ich muss dann den Preis unter Objekten eintragen?
                                  @Flauschi:
                                  @dering
                                  ok, das heisst, es wird ein Objekt erzeugt mit .Preis und ich muss dann den Preis unter Objekten eintragen? `
                                  Ich könnte theoretisch für jedes Gerät die Objekte dafür anlegen und mit "0" füllen. Sobald jemand einen Preis einträgt, wird dieser zur Berechnung von Kosten genommen, anstatt dem Standard.
                                  Habt ihr dann auch einen zweiten Grundpreis?
                                  • integer63
                                    @dering:
                                    Habt ihr dann auch einen zweiten Grundpreis? `
                                    Ja, auch einen zweiten Grundpreis. Da das ja eher die Ausnahme ist, würde es mir reichen, wenn ich das für die entsprechenden Geräte eintragen kann.
                                      ja, ist ein absolut anderer Tarif auch bei einem anderen Anbieter 🙂
                                      Aber auch hier ist mir der Grundpreis relativ Hupe…für mich wären nur die wirklichen Stromkosten interessant für die unterschiedlichen Stromkreise.
                                      Also zur Erklärung, wir haben auch 2 getrennte Stromzähler...je Tarif.
                                        Version 1.0.6 ist nun online:
                                        Wenn ihr das logging aktiviert habt, bekommt ihr auch einen Logeintrag, z.B.
                                        script.js.common.Strom_Zaehlerstaende_TEST: Das Gerät:Stromzaehler hat eigenen Strompreis: 0.60
                                          Danke hat geklappt.
                                          Afro
                                          ` > Hi Afro,
                                          Edit:
                                          Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe. `
                                            Ich benötige Vorschläge, wie wir die Speicherung vorheriger Werte realisieren sollen.
                                            Möglichkeit 1:
                                            Am Ende des Tages/des Monats/… wird der aktuelle Wert (jeweils von Verbrauch, Kosten, Zählerstand) in eine zusätzliche Variable kopiert.
                                            Diese Variante, denke ich, wäre für die passend die history einsetzen. Es könnte die zusätzliche Variable einfach geloggt werden.
                                            Möglichkeit 2:
                                            Am Ende des Tages/des Monats/... wird der aktuelle Wert (jeweils von Verbrauch, Kosten, Zählerstand) in eine zusätzliche Variable kopiert.
                                            Zusätzlich:
                                            Für die letzten 30 Tage werden die alten Werte gespeichert.
                                            Für die letzten 4/5 Wochen werden die alte Werte gespeichert.
                                            Für die letzten 4 Quartale werden die alten Werte gespeichert.
                                            Für das letzte Jahr werden die alten Werte gespeichert.
                                            Wie viel Tage/Wochen/Monate/... in die Vergangenheit gespeichert werden sollen, kann natürlich über eine Variable gesteuert werden.
                                            Kosten
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_1
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_2
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_3
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_n
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Woche_1
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Woche_2
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Woche_3
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Monat_1
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Monat_2
                                            Verbrauch
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_1
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_2
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_3
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_4
                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_n
                                            Diese Variante, denke ich, wäre für die passend die kein history einsetzen.
                                            Habt ihr andere Vorschläge?
                                            1.2k
                                            455
                                            115351
