    4. Fehlender Scrollbalken im Vis
      Pinne last edited by
      ich habe ein kleinen Problem mit dem Vis Adpater.
      zum Einsatz kommt die Version 1.1.2.
      Im eigentlichen Editorfenster fehlt der horizontale Scrollbalken.
      Der vertikale Scollbalken ist hingegen vorhanden.
      Somit ist es nicht möglich das Fenster rechts-links zu scrollen, um an dort einmal
      abgelegte Objekte heranzukommen. Nur durch ein weiteres Verschieben eines Objektes, lässt sich
      das Editorfenster zum Scollen bewegen.
      Ich habe es mit verschiedenen Browsern versucht (IE,Chrome, Firefox) und verschiedene Auflösungen (Bildschirm,Views)
      versucht , jedoch ohne Erfolg.
      Gibt es hier eine Einstellung bzw. eine Lösung dieses Problems?
      LG
      Christian
        Hallo und Willkommen im Forum!
        leider kann ich deinen "Fehler" nicht nachvollziehen:
        Hast du noch weiter Infos, wie ich das reproduzieren könnte?
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Fehlt bei mir auch.
          Soweit ich mich erinnere fing das damit an das ich die Auflösung geändert habe.
          Ebenso muss ich die Eigenschaften manchmal auf fast halbe Breite des Bildschirms ziehen um die DropdownButtons zu sehen.
          System: Win 10 Pro mit Chrome ver. 64.0.3282.186
            Mal mit STRG-F5 einen forced reload gemacht?
              vielen Dank für die Rückmeldungen.
              Das Neuladen der Seite über Strg+F5 hat leider nichts gebracht.
              es scheint am Verhältnis der Bildschirmauflösung zur gewählten Standardschriftgröße des Browsers zu liegen.
              Ich habe hier einen relativ alten Laptop mit einer Auflösung von 1366x768.
              Bei dieser Auflösungen und den Standardeinstellungen der Brower bezüglich der Schriftgröße, wird der
              horizontale Balken nicht angezeigt.Der ist zwar vermutlich da, jedoch außerhalb des sichtbaren Bereiches.
              Sobald ich die Schriftgröße beim Firefox auf 8 bzw. beim Chrome auf "sehr klein" stelle , dann erscheint die Leiste im unteren
              Bildschirmbereich. Diese wird dann zwar noch nicht in "voller" Höhe (ca. 80%) dargestellt, jedoch groß genug das man sie greifen und damit
              rechts - links navigieren kann.
              LG
              Chris
                Lebeao last edited by
                ich habe die selben Probleme, dazu gab es schonmal ein Posting im Forum
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=11766
                Ich habe das mit der Schriftgröße mal getestet, kann ich auch so bestätigen.
                Je kleiner die Größe ist, mehr erscheint der Balken wieder.
                Ich habe aber ein 28Zoll Monitor mit 4K Auflösung, da ist die Schrift von Hause aus nicht sehr groß.
                Wenn ich die Schriftgröße noch kleiner mache brauche ich bald ein Lupe :shock: :shock:
                  frodo777 last edited by
                  Hallo
                  ich habe das gleiche Problem .
                    Lumumba last edited by
                    Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung?
