    4. HM-Sen-RD-O
    HM-Sen-RD-O
      rascal last edited by
      Hey,
      habe mir Heute einen Regensensor HM-Sen-RD-O installiert und Iobroker meckert im Log und sagt ich soll's melden 🙂 . In den Objekten wird er allerdings korrekt dargestellt.
      Hier das Log:
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.986	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":t
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.986	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR_HEAT.21"
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.964	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0996477:2","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.947	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MI
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.947	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR.21"
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.937	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0996477:1","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.877	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:22.877	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.MAINTENANCE.21"
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:20.873	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0996477:0","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-05 18:06:20.798	info	binrpc <- newDevices 4
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Das sind nicht die kompletten Zeilen..
        Du musst die Logdatei öffnen und die Zeilen da raus kopieren..
        Wie du sehen kannst:````
        Die kompletten Einträge findest du in der Logdatei im Ordner /opt/iobroker/log
        P.s.: Den Sensor wollte ich mir auch zulegen um die Markise etc. bei Regen einzufahren.. Welches Netzteil verwendest du da für den Sensor?
          @BuZZy:
          Den Sensor wollte ich mir auch zulegen um die Markise etc. bei Regen einzufahren. `
          Dafür habe ich ihn auch gekauft (und für einige Spielereien)
          @BuZZy:
          Welches Netzteil verwendest du da für den Sensor? `
          Ich habe ein ganz einfaches Steckernetzteil mit passendem Hohlsteckeraus meiner Grabbelkiste genommen. Der Sensor ist da sehr genügsam.
