    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT & Sonoff для начинающих
      ap2017 last edited by
      Пытаюсь заставить IOBroker (работает на Rpi) говорить с Sonoff S20. Мой статус:
      1. Sonoff перепрограммировал с Tasmota firrmware
      2. Выхожу на Sonoff через веб интерфасе, ввел WiFi параметры, могу переключать реле
      3. в IOBroker установил MQTT adapter в режиме client/subscriber, ввел IP Rpi, ввел новые userID, password
      4. в IOBroker установил Sonoff adapter, ввел теже UserID, password
      5. Запустил оба адаптера, оба горят зеленым цветом
      Что дальше? Нужно ли MQTT иметь в режиме сервера или клиента? Где можно почитать MQTT для чайников? Путаюсь с понятиями сервер, брокер, клиент, подписчик…
        Haus last edited by
        @ap2017:
        Что дальше? Нужно ли MQTT иметь в режиме сервера или клиента? Где можно почитать MQTT для чайников? Путаюсь с понятиями сервер, брокер, клиент, подписчик… `
        Третий пункт вообще ненужен если установил Sonoff adapter.
        Второй пункт, настройки MQTT сделал?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p125387
          @Haus:
          @ap2017:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p125387 `
          HAUS: Спасибо за ответ, но я по-немецки нихт ферштейн. Мне бы по-ангельскому или, в крайнем случае, по-русски. Я так понял, что на видео пользуются другой утилитой чтобы прожечь Tasmota и ее сконфигурировать. Я это сделал через Arduino IDE, а затем ввел уникальный IP (правильно ли это?) и параметры моего WiFi через Tasmota веб интерфейс - ты это имеешь ввиду под вторым пунктом? Какие нужны настройки MQTT? Прилагаю еще одну картинку моей MQTT конфигурации в Tasmote
          ОК, убрал MQTT adapter., что дальше? IOBroker admin показывает, что sonoff не подключен…
            @ap2017:
            @Haus:
            @ap2017:
            ОК, убрал MQTT adapter., что дальше? IOBroker admin показывает, что sonoff не подключен… `
            Начинаю немного соображать (или это мне кажется). Пароль и юзер имя в MQTT Tasmota должны быть такими же как и в IOBroker Adapter Configuration screen. А какие должны быть Host и Client имена в MQTT Tasmota?
              @ap2017:
              @ap2017:
              @Haus:
              ОК, убрал MQTT adapter, что дальше? IOBroker admin показывает, что sonoff не подключен… `
              Начинаю немного соображать (или это мне кажется). Пароль и юзер имя в MQTT Tasmota должны быть такими же как и в IOBroker Adapter Configuration screen. А какие должны быть Host и Client имена в MQTT Tasmota? `
              Так, ввел IP адрес IOBroker в качестве user name Tasoma MQTT конфигурации. Есть контакт! Осталось разобраться какими переменнными Sonoff можно управлять в IOBroker Instance… 4360_sonoff_instance.jpg
                @ap2017:
                @ap2017:
                @ap2017:
                Так, ввел IP адрес IOBroker в качестве user name Tasmota MQTT конфигурации. Есть контакт! Осталось разобраться какими переменнными Sonoff можно управлять в IOBroker Instance…Sonoff_Instance.JPG `
                Все заработало! Я так понял, что Client имя в Tasmote может быть любое. Изините, что намусорил в форуме. Если бы был пример, как подключить Sonoff (может и есть, но я не нашел) - не тратил бы ни свое время ни ваше. Главное, что IOBroker работает и работает хорошо: MySensors, ZWave, MODBUS, и вот теперь Sonoff. Спасибо!
