    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • E
      electric69 last edited by
      Доброго дня всем.
      Установил драйвер визуализации. Загрузил интерфейс, попробовал добавлять элементы, вроде все работает.
      Но заметил ошибку или может быть просто глюк.
      Драйвер запущен, ioBroker.vis работает, данные отображает, в htop его видно, но в админке на вкладке "Настройки драйверов" в статусах "Активен" и "Соединение" почему то false (а еще раньше на версии js-controller 0.4.1 и admin 0.3.9 статусы true/false были зелеными/красными, сейчас просто черные).
      И на вкладке "Состояния" если найти эти переменные - они тоже false.
      Хотя может так и задумывалось? :oops:
        @electric69:
        Доброго дня всем.
        Хотя может так и задумывалось? :oops: `
        Так должно быть.. Надо вообще эти переменные убрать. vis не имеет собственного процесса и быть connected там соответсвенно нечему.
        • E
          Не стартует драйвер vis.
          Система 0.5.4, установлена с чистого листа через npm.
          В логе ошибки:
          ! bananapi 2015-01-29 23:51:47 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled bananapi 2015-01-29 23:51:47 error host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 23:51:47 info web.0 http server listening on port 8082 web.0 2015-01-29 23:51:47 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Modu web.0 2015-01-29 23:51:47 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 23:51:47 info web.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web bananapi 2015-01-29 23:51:44 info host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2401 host.bananapi 2015-01-29 21:51:14 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.bananapi 2015-01-29 21:51:14 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 21:51:13 info http server listening on port 8082 Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:65:21) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:108:21) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:321:30) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at require (module.js:380:17) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Module.require (module.js:364:17) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Function.Module._load (module.js:280:25) Error: 2015-01-29 21:51:13 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) Error: 2015-01-29 21:51:13 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' uncaught 2015-01-29 21:51:13 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 21:51:13 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.bananapi 2015-01-29 21:51:11 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2395 host.bananapi 2015-01-29 21:50:40 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.bananapi 2015-01-29 21:50:40 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 21:50:40 info http server listening on port 8082 Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:65:21) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:108:21) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:321:30) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at require (module.js:380:17) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Module.require (module.js:364:17) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Function.Module._load (module.js:280:25) Error: 2015-01-29 21:50:40 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) Error: 2015-01-29 21:50:40 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' uncaught 2015-01-29 21:50:40 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 21:50:40 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.bananapi 2015-01-29 21:50:37 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2389 host.bananapi 2015-01-29 21:50:07 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.bananapi 2015-01-29 21:50:07 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 21:50:07 info http server listening on port 8082 Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:65:21) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:108:21) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:321:30) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at require (module.js:380:17) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Module.require (module.js:364:17) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Function.Module._load (module.js:280:25) Error: 2015-01-29 21:50:07 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) Error: 2015-01-29 21:50:07 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' uncaught 2015-01-29 21:50:07 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 21:50:07 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.bananapi 2015-01-29 21:50:04 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2382 host.bananapi 2015-01-29 21:49:34 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.bananapi 2015-01-29 21:49:34 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 21:49:34 info http server listening on port 8082 Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:65:21) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:108:21) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:321:30) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at require (module.js:380:17) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Module.require (module.js:364:17) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Function.Module._load (module.js:280:25) Error: 2015-01-29 21:49:34 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) Error: 2015-01-29 21:49:34 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' uncaught 2015-01-29 21:49:34 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 21:49:34 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.bananapi 2015-01-29 21:49:31 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2376 host.bananapi 2015-01-29 21:49:00 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.bananapi 2015-01-29 21:49:00 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 21:49:00 info http server listening on port 8082 Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:65:21) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:108:21) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:321:30) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at require (module.js:380:17) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Module.require (module.js:364:17) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Function.Module._load (module.js:280:25) Error: 2015-01-29 21:49:00 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) Error: 2015-01-29 21:49:00 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' uncaught 2015-01-29 21:49:00 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 21:49:00 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.bananapi 2015-01-29 21:48:57 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2330 host.bananapi 2015-01-29 21:48:27 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.bananapi 2015-01-29 21:48:27 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception) web.0 2015-01-29 21:48:27 info http server listening on port 8082 Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:65:21) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:108:21) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:321:30) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at require (module.js:380:17) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Module.require (module.js:364:17) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Function.Module._load (module.js:280:25) Error: 2015-01-29 21:48:27 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) Error: 2015-01-29 21:48:27 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' uncaught 2015-01-29 21:48:27 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' web.0 2015-01-29 21:48:27 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.bananapi 2015-01-29 21:48:24 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2324 host.bananapi 2015-01-29 21:47:54 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled !
          В htop видно, что пытается запуститься и тут же рушится…
            @electric69:
            В логе ошибки:
            В htop видно, что пытается запуститься и тут же рушится… `
            Зайди в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/
            и выполни
            npm install
            Если не поможет то удали папку /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/
            и выполни npm install
            Причина в том, что Socket.io в web не обновился.
            Вообще можно полностью удалить web и снова добавить. В /opt/iobroker/
            ./iobroker del web
            ./iobroker add web
            • I
              instalator last edited by
              Имеется ли в драйвере кнопка для отправления гет запроса, чтобы раз нажал один запрос, повотрно другой?
                Опиши, что ты хочешь делать.
                • I
                  Сделать кнопку, при нажатии (включении) отправляется один гет запрос, при повторном нажатии (выключении) отправляется другой гет запрос.
                  Так как драйвера под ардуину нет, пока потестить хотел
                    Это делается подругому. В javascript драйвере создаёшь скрипт:
                    createState('arduinoButton', false);
                    on('arduinoButton', function (obj) {
                       if (!obj.newState.ack) {
                           if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                request('http://arduinoIP/setPort=ON', function () {
                                   setState('arduinoButton', {val: true; ack: true});
                           } else {
                                request('http://arduinoIP/setPort=OFF', function () {
                                   setState('arduinoButton', {val: false; ack: true});
                    И вешаешь кнопку (например jqui-ctrl-icon-toggle) и вешаешь её на объект javascript.0.arduinoButton
                    • I
                      Сменил тип движка, перезашел теперь ругается на функцию:
                        Оставь тип движка, как был (javascript)
                        В коде была ошибка:
                                       setState('arduinoButton', {val: true, ack: true});
                               } else {
                                       setState('arduinoButton', {val: false, ack: true});
                        • I
                          У меня еще ниразу с первого раза ничего не получилось. В виз добавил кнопку, при нажатии значение объекта изменяется, но ардуина не реагирует, в логе вот что пишет:
                          javascript.1 2015-05-04 14:34:43 error ReferenceError: request is not defined at Object. (script.js.Test:9:13) at Object.subscriptions.push.callback (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:772:48)
                          javascript.1 2015-05-04 14:34:43 error message javascript.1.arduinoButton [object Object] request is not defined
                          javascript.1 2015-05-04 14:34:40 error ReferenceError: request is not defined at Object. (script.js.Test:5:13) at Object.subscriptions.push.callback (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:772:48)
                          javascript.1 2015-05-04 14:34:40 error message javascript.1.arduinoButton [object Object] request is not defined
                            Опять ошибка…
                                   } else {
                            Всё заработает. Главное не сдавайся 😉
                            • I
                              @Bluefox:
                              Опять ошибка…
                                     } else {
                              Всё заработает. Главное не сдавайся 😉 `
                              Вот сейчас все заработало! Спасибо! Что там на счет драйвера Arduino? Хотелось бы хоть что то услышать;)
                              • I
                                Нюанс, с первого раза вроде срабатывает норм, если повторно нажать уже сразу не срабатывает. если ничего не жать то значение иногда перемелькивает False/true.
                                Такое чуство что значение меняется, а гет запрос уходит с задержкой.
                                Хм, а гет запрос уходит один раз? Когда скрипт активен, ардуина плохо отвечает даже на запросы браузера, как только скрипт останавливаю из браузера летает.
                                  Попробуй:````
                                  log('Switch ON');
                                  } else {
                                  log('Switch OFF');
                                  Что пишет в логах?
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    Что пишет в логах? `
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:59 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:57 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:55 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:51 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:49 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:46 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:44 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:42 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:40 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                                    javascript.1 2015-05-04 18:43:38 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                                                  log('Switch ON: ' + JSON.stringify(obj.newState));
                                             } else {
                                                  log('Switch OFF: ' + JSON.stringify(obj.newState));
                                      • I
                                        javascript.1 2015-05-04 18:50:20 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF: {"val":false,"ts":1430743821,"ack":false,"lc":1430743821,"from":"system.adapter.web.0"}
                                        javascript.1 2015-05-04 18:50:19 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON: {"val":true,"ts":1430743820,"ack":false,"lc":1430743820,"from":"system.adapter.web.0"}
                                        Вроде работает сейчас
                                        Хоть освещением пока поуправлять можно)
                                        • I
                                          Почему страничка созданная в vis не маштабируется и не скролится на телефоне?
                                            Скроллится точно должна… У тебя актуальная версия?
                                            1.1k
                                            20692
