    4. [erledigt] Javascript Erklärung erbeten (Codeschnipsel aus Lüftungsempfehlungsskript)
      tempestas last edited by
      aus dem tollen Lüftungsskript stammt dieser Extrakt, den ich nicht vollständig durchdringe:
      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
              for (var raum in raeume) {
                  if (raeume[raum].Ist_TEMP == sensor) return raum;
                  if(debug) log("Ist Temperatur Raum "+raum +"geändert");
              return null;
      // Änderung triggered
          function valChange(obj) {
              var raumname = findRoom(obj.id);
              if (raumname) {
              if(debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                  calcDelayed(raumname, delayRooms);
      Mein Verständnis bislang ist:
      Die Funktion "findRooms" iteriert durch die Properties des Objekts "raeume" und gibt so den Raumnamen aus, wenn er "Ist_Temp" des "sensors" gefunden hat.
      Der "sensor" wiederum wird aus der Triggerfunktion heraus bestimmt? hier: = findRoom(obj.id); korrekt?
      über= findRoom(obj.id); wirdfunction findRoom(sensor)quasi zu````
      function findRoom(obj.id aus valChange)
      Was ich absolut nicht verstehe: wie begreift die valChange Funktion, welches obj sich denn da ändert? In meinem Anfängerverständnis bin ich noch nicht über trigger die direkt zugewiesen sind oder auch über Array Trigger hinausgekommen. Woher "weiß" die valChange Funktion, was (obj) ist?
      Danke für eine Erklärung, ich beiße mir die Zähne aus. Irgendwie hakts im Kopf
        Verzeihung, da fehlte noch etwas. Ich glaube, nun begreife ich es.
        Das Skript ist einfach so lang, da habe ich es wohl übersehen. Drauf gekommen, dass man das so machen kann wäre ich aber nie :shock:
        // Subscriptions für alle Räume anlegen; ohne dies wird nichts getriggerd
        function createOn() {
            var dpId    = "";
            var i = 0;
            log("Subscription Funktion gestartet");
                if (raeume[raum].Ist_TEMP) {
                    dpId = raeume[raum].Ist_TEMP;
                    i++;
                    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                        valChange(obj);
                   if(debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                /*if (raeume[raum].TEMP_SOLL) {
                    dpId = raeume[raum].TEMP_SOLL;
                    i++;
                        valChange(obj);
            log("Subscriptions angelegt: " + i);
        • Jey Cee
          Die Funktion valChange wird ja von irgendwo aufgerufen, dabei bekommt sie ein Objekt mitgeteilt. Welches wiederum als obj innerhalb der Funktion zur Verfügung steht.
          Damit ruft sie wiederum die Funktion findRoom auf und bekommt den Raumnamen zurück geliefert.
            Danke, ich setze mal auf gelöst. Habe den entscheidenden Teil gerade gefunden und bewundere nun die Eleganz der Programmierung.
