    4. Rolladen mit Block Steuern
    • snotech
      snotech last edited by
      bin Anfänger und habe jede Menge Fragen.
      Ich kann mit Broadlink meine Rollladen steuern. Habe in“ Objekten“ dort eine Button für Ein und eine anderen für aus.
      Nun möchte ich mit vis die Ansteuern:
      Allgemein
      Schalter:
      Object ID in Arbeit:
      Dort gibt es aber nur Einen Schalter und einen Zustand.
      Ich weiß wie lange meine Rollladen zum rauf beziehungsweise zum runter fahren brauchen.
      Wie sehen den nun die Blöcke aus und was genau muss ich in den Objekten anlegen, damit das alles geht?
      Und wie bekomme ich es hin, dass alle auf eine Tastendruck rauf oder runter fahren.
      Gruß SNO
        dYna last edited by
        Hier https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … /README.md steht, dass man den Zustand mit switch ändern kann.
        Bedeutet, dass du damit zu- und auffahren können müsstest.
        Um alle auf einmal zu fahren, würde sich eine Szene anbieten, die du dann ansteuerst.
        EDIT: Sorry, nicht richtig gelesen.
        Man muss scheinbar den Befehl (0/1) mitsenden.
        Dann müsstest du dir ein Script bauen, welches den aktuellen Zustand in einer Variable speichert und entsprechend ändert und dieses dann mit dem Button aufrufen.
        • kxn
          kxn last edited by
          Hi snotech,
          was für Rolladen steuerst du damit?
          Ich hab Funkrollos von Jarolift (433Mhz) und scheinbar kann man die nicht über broadlink steuern!
          Ich kann aber in Iobroker alle Signale anleren
          -auf
          -ab
          -stop
          und pair.
          Wenn ich jetzt den Rollo auf einlernen stelle und dann die pair taste über iobroker auslöse geht das, dann kann ich z.b. den Rollo auf fahren und dann stop drücken, aber danach geht nix mehr.
          Der reagiert auf kein Signal mehr.
          Es gibt wohl wieder eine extra bridge dafür, aber ist das nicht anders zu lösen.
          z.b. RF sender für mein pi?
          • snotech
            @dYna:
            Dann müsstest du dir ein Script bauen, welches den aktuellen Zustand in einer Variable speichert und entsprechend ändert und dieses dann mit dem Button aufrufen. `
            Und wie mach ich das ?
            Wie sehen die Bricks aus und wie meine Objeckte?
            Gruß SNO
            • snotech
              @kxn:
              Hi snotech,
              -auf
              -ab
              -stop
              und pair.
              z.b. RF sender für mein pi? `
              Ich habe verschiedene Systeme.
              Habe aber die einzelnen Buttons in den Objekten bei Broadlink angelernt und sie funktionieren 🙂
              Gruß SNO
