    4. KM-Tronic WEB LAN Ethernet IP Eight channels Relay Controller
    • G
      gonzo1101 last edited by
      Hallo
      Ich bin neu und hab vom scripten und Blockly keine Ahnung (& komm da auch nicht so recht hinter :? ….)
      Hab das flaschen bei den Basics, B1 und der neuen variante vom RF hinbekommen...
      einbinden der Basics klappt...
      SO nun mein Wunsch..
      Ich habe folgende Situation vorliegen: ein
      "KM-Tronic WEB LAN Ethernet IP Eight channels Relay Controller"
      https://www.kmtronic.com/lan-ethernet-i … board.html
      schalte ich für kurz ein und sofrt wider aus. Dieses bewirkt das ein weiteres Relay über eine Zeitschaltuhr für
      eine Minute geschaltet wird, wodurch meine Rolladen rauf, auf einem anderen Kanal runter fahren.
      Um aber auf dieses KMTr..Relay zu kommen muss ich auf seine eigene Webseite gehen und es dann "manuel"
      auszulösen. Hiebei muss ich immer Benutzer und Password eingeben, was nerft.
      Da ich über Vis mir meine Seite etwas aufgebaut habe, möchte ich die Steuerung dort auch integrieren.
      hierzu muss ich folgenden Befehl senden 0,5sec warten und dann einen weiteren Befehl senden damit das KMTr… Relay wider schließt...
      ---> http://a:a@192.168.1.111/FF0801 ---> 0,5sec --> http://a:a@192.168.1.111/FF0801
      Wie kann ich das in VIS bewerkstelligen...
      LG und in freudiger Erwartung....
      PS: wäre schön wenn man mich da ein wenig an die Hand nehmen kann :mrgreen:
      • G
        Hallo
        Schade das man keine Antworten bekommt.
        Hab ich hier falsche Vorstellungen?
        LG
          @gonzo1101:
          Schade das man keine Antworten bekommt. `
          Sorry, aber das ist an mir vorbeigegangen.
          @gonzo1101:
          Hab ich hier falsche Vorstellungen? `
          Vielleicht.
          Ich habe deinen Text jetzt dreimal gelesen und immer noch nicht verstanden was du eigentlich willst.
          Ich fürchte auch, dass
          a) dein Plan eventuell gar nicht wirklich funktionieren wird, selbst wenn dir es jemand so programmiert wie du meinst dass es sein sollte.
          b) das ganze überhaupt nichts mit vis zu tun hat.
          • Jey Cee
            @gonzo1101:
            Also zu erst mal, war der Beitrag im Falschen Unter forum. Dann sollte dein Vorhaben nicht in vis umgesetzt werden sondern mit JS/Blockly, daher hab ich den Thread jetzt mal verschoben.
            Um von vis nach JS/Blockly zu kommen brauchst du ein Objekt. In vis verwendest du ein toggle widget um den Zustand des Objekts zu ändern.
            In JS/Blockly verwendest du dein Objekt als trigger.
            Die weitere Logik hängt jetzt davon ab ob du JS oder Blockly verwendest.
            Mit Blockly kenn ich mich nicht aus, da bin ich raus.
            • G
              Herzlichen Dank für eure Hilfe, (verschieben, u erste Anregungen)
              Bin grad im Urlaub und werd mich alsbald melden, um zu sagen wie es ausschaut
              Eisige Grüße von Texel
