    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Как прошить модем HUAWEI E3372h
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Так получилось, что появился у меня модем МТС 829F он же HUAWEI E3372h с Firmware 21.315.01.00.143.
      Всё хорошо но он операторский, а у меня симка TELE2. При попытках вычитать хешь и посчитать коды разблокировки оказалось,
      что не работает большинство АТ-команд, соответственно не выйдет разблокировать волшебной строчкой at^nvwrex=8268,0,12,1,0,0,0,2,0,0,0,a,0,0,0.
      Поэтому, чтобы разлочить эти модемы и посчитать код ОЕМ, их нужно перешить на другую прошивку.
      На время прошивочных действий полностью остановите защиту антивирусных программ, а если стоит Касперский - то лучше его на это время вообще удалить.
      1. Отключить модем от компьютера.
      2. Закрыть все программы, которые могут использовать порты модема.
      3. Установить драйвер: HUAWEI Driver 5.05.01.00 Setup
      4. Вытащить из модема сим-карту.
      5. Подключить модем к компьютеру.
      6. Прошить модем этой прошивкой: E3372h-607_Update_21.110.99.02.00 - переходная
      6.1. Если потребуется пароль для прошивки, у меня требовал, высчитайте его специальным калькулятором по IMEI модема, код называется Flash code.
      7. Потом прошить модем этой прошивкой: E3372h-153_Update_21.180.01.00.00_M_02 - модифицированная
      Затем можно разблокировать модем командой at^nvwrex=8268,0,12,1,0,0,0,2,0,0,0,a,0,0,0 и прошить на нужную версию прошивки, я шил на халинк для совместимости с драйвером iobroker.
      Все файлы для прошивки прилагаю. И да, НИКАКИХ "иголок" при этом не понадобилось.
      P/S: прикрепить файлы к теме не удалось, залью на яд и дам ссылку. Собственно ссылка https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
      • G
        gmfantasy last edited by
        Как долго прошивается модем? Сделал все по инструкции, ставлю переходную прошивку и уже минут 40 просто пишет "Загрузка программ"
        Модем МТС E3372h с версией прошивки 21.315.01.00.143
        Разобрался, нужно модем перевести в режим командой
        AT^SFM=1
        • К
          Куба last edited by Куба
          Подскажите куда эти команды вводить
          aurodionov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • aurodionov
            aurodionov @Куба last edited by
            @Куба, команды вводить через любой терминал которым надо подключится к модему
