    4. Update 2\. Host schlägt fehl
      lesiflo Most Active last edited by
      ich habe im Multihostbetrieb 2 Pi's am laufen und wollte heute den js-controller auf von 1.2.3 auf 1.2.6 updaten. Beim ersten lief das ohne Probleme,
      beim zweiten gibt's Fehlermeldungen. Das Update habe ich wie folgt durchgeführt
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker update -> hier kommt dann die Fehlermeldung:
      pi@ioBroker-Pi2:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
      undefined server error
      undefined Error: server error
      at Socket.onPacket
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      at XHR.Emitter.emit
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      at XHR.Transport.onPacket
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      at callback
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      at Object.exports.decodePayload
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      at XHR.Polling.onData
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      at Request.Emitter.emit
      at Request.onData
      (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      Jemand je Idee was der Fehler sein kann ?
      Die einzelnen Adapter beim 2. Host lassen sich übrigens auch nicht updaten. Fehlermeldung ist identisch.
      Gruß Axel</anonymous></anonymous>
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Aber der Slave läuft, ist im Master zu sehen und so ?! Hat der Slave connection zum Internet? Für "Update" braucht er das
          Node.js Version?
            Kueppert last edited by
            Habe auch gerade versucht, ein Update von 1.2.3 auf 1.2.6 zu machen gemäß den Befehlen, die ich im Admin genannt bekommen habe:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            Fehlermeldung:
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.6
            npm install iobroker.js-controller@1.2.6 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
            npm ERR! Linux 4.14.18-v7+
            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.6" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! node v6.13.1
            npm ERR! npm  v3.10.10
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall rename
            >! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
            npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            host.raspberrypi3 Cannot install iobroker.js-controller@1.2.6: 254
            Habe eben vorher ein Update von npm 4 auf 6 gemacht gemäß Anleitung auf der Homepage.
            [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de)
            installierte Versionen:
            node v6.13.1
            npm 3.10.10
            nodejs v6.13.1
            Stimmt was mit der Anleitung/den Befehlen nicht oder stimmt was mit mir/meinem Pi3 nicht??? O.o lol
            AAAAAAAAHHHHH, iobroker startet jetzt auch nicht mehr:
            >! root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker start
            >! module.js:478
            >! throw err;
            >! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            >! at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            >! at Function.Module._load (module.js:424:25)
            >! at Module.runMain (module.js:611:10)
            >! at run (bootstrap_node.js:387:7)
            >! at startup (bootstrap_node.js:153:9)
            >! at bootstrap_node.js:500:3
            Hüüüüüüüüüüüülfe
              konnte nicht warten und vorab - läuft jetzt wieder…habe noch einmal eine andere Befehlsfolge probiert die ich mir mal notiert hatte:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm cache clean
              npm install iobroker.js-controller --production
              npm install iobroker.admin
              iobroker start
              dabei habe ich unten folgende Ausgaben erhalten…kann evtl. jemand was mit anfangen?!
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm cache clean
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
              npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
              npm WARN prefer global node-gyp@3.6.2 should be installed with -g
              ! > iobroker.js-controller@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              node iobroker.js setup first
              ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.js-controller@1.2.6
              ├─┬ iobroker.admin@3.2.4
              │ └─┬ express@4.16.2
              │ └─┬ send@0.16.1
              │ └── mime@1.4.1
              ├── mime@1.6.0
              ├─┬ node-schedule@1.3.0
              │ └── cron-parser@2.4.5
              ├─┬ npm@2.15.12
              │ ├── abbrev@1.0.9
              │ ├── ansi@0.3.1
              │ ├── ansicolors@0.3.2
              │ ├── ansistyles@0.1.3
              │ ├── archy@1.0.0
              │ ├── async-some@1.0.2
              │ ├── block-stream@0.0.9
              │ ├── char-spinner@1.0.1
              │ ├── chmodr@1.0.2
              │ ├── cmd-shim@2.0.2
              │ ├─┬ columnify@1.5.4
              │ │ └─┬ wcwidth@1.0.1
              │ │ └─┬ defaults@1.0.3
              │ │ └── clone@1.0.3
              │ ├─┬ config-chain@1.1.11
              │ │ └── proto-list@1.2.4
              │ ├─┬ dezalgo@1.0.3
              │ │ └── asap@2.0.6
              │ ├── editor@1.0.0
              │ ├── fs-vacuum@1.2.10
              │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.10
              │ │ └── iferr@0.1.5
              │ ├── fstream@1.0.11
              │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
              │ │ └── fstream-ignore@1.0.5
              │ ├── github-url-from-git@1.4.0
              │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
              │ ├── glob@7.0.6
              │ ├── hosted-git-info@2.1.5
              │ ├── imurmurhash@0.1.4
              │ ├── ini@1.3.5
              │ ├─┬ init-package-json@1.9.6
              │ │ ├── promzard@0.3.0
              │ │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
              │ │ └── builtins@1.0.3
              │ ├── lockfile@1.0.3
              │ ├─┬ lru-cache@4.0.2
              │ │ └── yallist@2.1.2
              │ ├─┬ node-gyp@3.6.2
              │ │ ├── semver@5.3.0
              │ │ └── tar@2.2.1
              │ ├── nopt@3.0.6
              │ ├── normalize-git-url@3.0.2
              │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.8
              │ │ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
              │ │ └── builtin-modules@1.1.1
              │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
              │ ├── npm-install-checks@1.0.7
              │ ├── npm-package-arg@4.1.1
              │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
              │ │ └─┬ concat-stream@1.6.1
              │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.5
              │ │ │ ├── isarray@1.0.0
              │ │ │ ├── process-nextick-args@2.0.0
              │ │ │ └── string_decoder@1.0.3
              │ │ └── typedarray@0.0.6
              │ ├── npm-user-validate@0.1.5
              │ ├─┬ npmlog@2.0.4
              │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
              │ │ │ ├── delegates@1.0.0
              │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.5
              │ │ └─┬ gauge@1.2.7
              │ │ ├── has-unicode@2.0.1
              │ │ ├── lodash.pad@4.5.1
              │ │ ├── lodash.padend@4.6.1
              │ │ └── lodash.padstart@4.6.1
              │ ├── opener@1.4.3
              │ ├─┬ osenv@0.1.5
              │ │ ├── os-homedir@1.0.2
              │ │ └── os-tmpdir@1.0.2
              │ ├── path-is-inside@1.0.2
              │ ├─┬ read-installed@4.0.3
              │ │ ├── debuglog@1.0.1
              │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
              │ │ └── util-extend@1.0.3
              │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
              │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.1
              │ │ └── slash@1.0.0
              │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
              │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
              │ │ └── isarray@1.0.0
              │ ├── realize-package-specifier@3.0.3
              │ ├─┬ request@2.74.0
              │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
              │ │ ├─┬ bl@1.1.2
              │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
              │ │ │ └── isarray@1.0.0
              │ │ ├── caseless@0.11.0
              │ │ ├─┬ form-data@1.0.1
              │ │ │ └─┬ async@2.6.0
              │ │ │ └── lodash@4.17.5
              │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
              │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
              │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
              │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
              │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
              │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
              │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
              │ │ │ ├── commander@2.15.0
              │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.17.2
              │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
              │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
              │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
              │ │ │ │ ├── is-my-ip-valid@1.0.0
              │ │ │ │ └── jsonpointer@4.0.1
              │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
              │ │ │ └── pinkie@2.0.4
              │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
              │ │ │ ├── boom@2.10.1
              │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
              │ │ │ ├── hoek@2.16.3
              │ │ │ └── sntp@1.0.9
              │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
              │ │ │ └── assert-plus@0.2.0
              │ │ ├── node-uuid@1.4.8
              │ │ ├── qs@6.2.3
              │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
              │ ├── retry@0.10.1
              │ ├── rimraf@2.5.4
              │ ├── semver@5.1.1
              │ ├─┬ sha@2.0.1
              │ ├── slide@1.1.6
              │ ├── sorted-object@2.0.1
              │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
              │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
              │ ├── tar@2.2.1
              │ ├── text-table@0.2.0
              │ ├── uid-number@0.0.6
              │ ├── umask@1.1.0
              │ ├─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
              │ │ ├─┬ spdx-correct@3.0.0
              │ │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
              │ │ └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
              │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
              │ ├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
              │ │ └── builtins@0.0.7
              │ ├── which@1.2.14
              │ └── write-file-atomic@1.1.4
              ├─┬ redis@2.8.0
              │ └── redis-commands@1.3.5
              ├── tar@4.4.0
              ├── winston-syslog@2.0.0
              └─┬ yargs@11.0.0
              ├─┬ cliui@4.0.0
              │ └── strip-ansi@4.0.0
              ├─┬ find-up@2.1.0
              │ └─┬ locate-path@2.0.0
              │ ├─┬ p-locate@2.0.0
              │ │ └─┬ p-limit@1.2.0
              │ │ └── p-try@1.0.0
              │ └── path-exists@3.0.0
              ├─┬ os-locale@2.1.0
              │ └─┬ execa@0.7.0
              │ ├─┬ cross-spawn@5.1.0
              │ │ ├─┬ lru-cache@4.1.2
              │ │ │ └── yallist@2.1.2
              │ │ └─┬ shebang-command@1.2.0
              │ │ └── shebang-regex@1.0.0
              │ ├─┬ npm-run-path@2.0.2
              │ │ └── path-key@2.0.1
              │ ├── p-finally@1.0.0
              │ ├── signal-exit@3.0.2
              │ └── strip-eof@1.0.0
              ├─┬ string-width@2.1.1
              ├── which-module@2.0.0
              └── yargs-parser@9.0.2
              ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lru-cache/package.json'
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
              └── (empty)
              npm ERR! code 1
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker update
              Used repository: latest
              update done
              Adapter "admin" : 3.2.4 , installed 3.2.4
              Adapter "amazon-dash" : 0.2.8
              Adapter "artnet" : 1.0.0
              Adapter "b-control-em" : 0.2.1
              Adapter "benq" : 0.2.0
              Adapter "ble" : 0.3.4
              Adapter "bmw" : 1.3.3
              Adapter "boblight" : 0.0.1
              Adapter "bosesoundtouch": 0.1.9
              Adapter "botvac" : 1.0.0
              Adapter "broadlink2" : 1.9.0
              Adapter "chromecast" : 1.4.2
              Adapter "cloud" : 2.4.6 , installed 2.4.6
              Adapter "cul" : 0.4.0
              Adapter "daikin" : 0.2.3
              Adapter "daswetter" : 1.0.3
              Adapter "deconz" : 0.1.1
              Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "dwd" : 2.2.2
              Adapter "ebus" : 0.5.0
              Adapter "egigeozone" : 0.1.2
              Adapter "email" : 1.0.3
              Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
              Adapter "fakeroku" : 0.2.1
              Adapter "feiertage" : 1.0.0
              Adapter "fhem" : 0.4.1
              Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
              Adapter "firetv" : 0.0.33
              Adapter "flot" : 1.7.7 , installed 1.7.7
              Adapter "foobar2000" : 1.0.0
              Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.3.1
              Adapter "fritzdect" : 0.1.1
              Adapter "fronius" : 1.0.2
              Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
              Adapter "g-homa" : 0.3.0
              Adapter "geofency" : 0.3.2
              Adapter "habpanel" : 0.1.7
              Adapter "haier" : 1.0.0
              Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0
              Adapter "hid" : 0.1.16
              Adapter "hilink" : 0.2.6
              Adapter "history" : 1.7.2
              Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0
              Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.0
              Adapter "hmm" : 1.0.1
              Adapter "homepilot" : 0.3.1
              Adapter "hs100" : 0.1.3
              Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9
              Adapter "hyperion" : 0.0.9
              Adapter "i2c" : 0.0.3
              Adapter "ical" : 1.4.2 , installed 1.4.2
              Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
              Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
              Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
              Adapter "icons-material-png": 0.1.0
              Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
              Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
              Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
              Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
              Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
              Adapter "influxdb" : 1.5.2
              Adapter "info" : 0.1.0 , installed 0.1.0
              Adapter "innogy-smarthome": 0.2.0
              Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4
              Adapter "jeelink" : 0.0.4
              Controller "js-controller" : 1.2.6 , installed 1.2.6
              Adapter "js2fs" : 0.1.5
              Adapter "kecontact" : 0.0.3
              Adapter "km200" : 1.1.6
              Adapter "knx" : 1.0.5
              Adapter "kodi" : 1.0.0
              Adapter "landroid" : 1.0.0
              Adapter "landroid-s" : 2.0.0
              Adapter "lgtv" : 1.0.3
              Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
              Adapter "lifx" : 0.0.5
              Adapter "lightify" : 0.2.16
              Adapter "loxone" : 0.4.0
              Adapter "material" : 0.5.6
              Adapter "maxcul" : 0.5.2
              Adapter "megad" : 1.2.1
              Adapter "megadd" : 0.2.0
              Adapter "megaesp" : 0.1.0
              Adapter "miele" : 0.1.5
              Adapter "mihome" : 1.0.5 , installed 1.0.5
              Adapter "mihome-lamp" : 1.0.0
              Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
              Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 , installed 1.0.1
              Adapter "mikrotik" : 1.0.0
              Adapter "milight" : 0.3.4
              Adapter "milight-smart-light": 0.1.8
              Adapter "mobile" : 0.4.11
              Adapter "modbus" : 1.1.0
              Adapter "mpd" : 1.0.2
              Adapter "mqtt" : 1.5.0
              Adapter "mqtt-client" : 1.1.1
              Adapter "musiccast" : 0.0.7
              Adapter "mysensors" : 1.2.0
              Adapter "netatmo" : 1.3.0
              Adapter "node-red" : 1.5.1
              Adapter "noolite" : 0.0.1
              Adapter "nut" : 1.1.1 , installed 1.1.1
              Adapter "onkyo" : 0.2.1
              Adapter "openhab" : 0.2.1
              Adapter "owfs" : 0.4.1
              Adapter "owntracks" : 0.2.0
              Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
              Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 1.0.1
              Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7
              Adapter "phantomjs" : 1.0.0
              Adapter "piface" : 1.0.0
              Adapter "pimatic" : 0.1.5
              Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
              Adapter "plexconnect" : 0.0.6
              Adapter "proxy" : 1.0.0
              Adapter "pushbullet" : 0.0.11
              Adapter "pushover" : 1.0.4
              Adapter "pushsafer" : 0.1.8
              Adapter "radar" : 1.1.3
              Adapter "rflink" : 1.2.0
              Adapter "rickshaw" : 0.4.5
              Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
              Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
              Adapter "s7" : 1.1.3
              Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
              Adapter "sayit" : 1.6.7
              Adapter "sbfspot" : 2.2.0
              Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2
              Adapter "simple-api" : 1.6.2
              Adapter "sma-em" : 0.5.3
              Adapter "smartmeter" : 1.1.0
              Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0
              Adapter "socketio" : 1.8.6
              Adapter "solarwetter" : 1.0.0
              Adapter "sonoff" : 1.0.2
              Adapter "sonos" : 1.6.2
              Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
              Adapter "sql" : 1.7.1 , installed 1.7.0 [Updateable]
              Adapter "squeezebox" : 0.2.1
              Adapter "starline" : 1.0.0
              Adapter "synology" : 0.0.3
              Adapter "systeminfo" : 0.2.2
              Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "telegram" : 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "terminal" : 0.1.2
              Adapter "text2command" : 1.1.6
              Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18
              Adapter "tradfri" : 1.1.7
              Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "unifi" : 0.3.1
              Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6
              Adapter "vcard" : 0.0.9 , installed 0.0.9
              Adapter "viessmann" : 0.4.0
              Adapter "vis" : 1.1.2 , installed 1.1.2
              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
              Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
              Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
              Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
              Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
              Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 , installed 1.0.11
              Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
              Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
              Adapter "vis-map" : 1.0.1
              Adapter "vis-material" : 0.1.3
              Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2
              Adapter "vis-players" : 0.1.5
              Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
              Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
              Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
              Adapter "vis-weather" : 1.2.0
              Adapter "vr200" : 0.2.0
              Adapter "weatherunderground": 1.1.2
              Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
              Adapter "wetty" : 0.1.1
              Adapter "wifilight" : 0.2.0
              Adapter "wm-bus" : 0.3.1
              Adapter "wolf" : 0.9.2
              Adapter "xs1" : 1.0.2
              Adapter "yahka" : 0.7.1
              Adapter "yamaha" : 0.3.19
              Adapter "yr" : 1.0.6
              Adapter "zont" : 0.5.2
              Adapter "zwave" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Host "raspberrypi3" is up to date.
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 2286
              VG Thorsten
              • I
                iLOVEioBROKER last edited by
                @Bluefox:
                Node.js Version? `
                ich hatte einen Master und einen Slave und habe jetzt noch einen weiteren Slave dazugehängt. Funktioniert alles aber bei der Adapter-Übersicht werden mir immer fünf Adapter vom zweiten Slave als nicht aktuell angezeigt.. unter anderem auch der Admin: installiert => 3.3.5, verfügbar => 3.5.10
                Beim updaten kommt aber immer folgender Fehler:
                $ ./iobroker upgrade admin
                undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                    at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                    at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                    at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                    at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
                Der zweite Slave hat Internet und node version ist die 8.11.1.
                Der Fehler kommt auch bei zweiten Slave auf der Konsole wenn ich z.B. "iobroker list adapters" eingebe.
                Was kann hier kaputte sein? Wenn ich den Fehler google, finde ich leider nur den Thread und da komm ich leider nicht weiter…
                Wenn jemand weitere Infos benötigt, einfach melden.
                Vielen Dank!
                • I
                  Hat hier keiner eine Idee?
                  Hab grad bemerkte, dass ich keine Adapter mehr installieren kann. Egal ob auf dem Master oder einer der beiden Slaves, ich bekomme ich den genannten Fehler.
                  Danke schon mal.
                  Viele Grüße
                    Wolfgang last edited by
                    Hey.
                    Hast du das Problem gelöst bekommen?
                    Ich hab gerade das selbe Problem.
                    Wolfgang
                    • I
                      ich hab den Slave neu aufgesetzt und dann funktionierte wieder alles.
                      Ansonsten hab ich leider nichts gefunden, was das Problem lösen konnte.
