    4. Iobroker update schlägt fehl
      church last edited by
      hoffe, mir kann jemand helfen:
      Ich habe zwei Raspberry Rasbian mit iobroker im multihost Betrieb!
      Die letzten 4-5 Updates des iobroker controllers schlugen beim Master immer fehl und ein Start war nicht mehr möglich! Durch Beiträge hier im Forum konnte ich den Controller aber immer wieder "zum Leben erwecken".
      Komischerweise geht bei dem slave immer alles reibungslos, darum würde ich der Sache gerne mal auf den Grund gehen. Leider kann ich mit den Ausgaben nicht soviel anfangen
      Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.6
      npm install iobroker.js-controller@1.2.6 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      npm WARN deprecated isarray@2.0.1: Just use Array.isArray directly
       Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
       Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
      npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.6" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! node v6.12.2
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/ansi-be95de54
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ansi-be95de54' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@1.2.6: 254
      …und dann...
      sudo iobroker start
      module.js:471
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
          at Function.Module._load (module.js:417:25)
          at Module.runMain (module.js:604:10)
          at run (bootstrap_node.js:383:7)
          at startup (bootstrap_node.js:149:9)
          at bootstrap_node.js:496:3
      Aber vielleicht sagt jemandem das ja was. Ich würde gerne das Problem beheben, so dass die nächsten Updates auch beim Master reibungslos funktionieren!
      Danke schonmal!
        chaos99a last edited by
        stimmen die berechtigungen auf dem ordner iobroker?
        welche npm/ node version ist installiert?
        als root probiert?
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Schon
          sudo npm install iobroker.js-controller
          ````probiert?
          Vorher wie beschrieben auf Verzeichnis /opt/iobroker wechseln.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Ich glaube du bist nicht alleine:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=12444
            ich wollte das auch jetzt machen aber nun :shock:
            • wendy2702
              Kannst du mal das versuchen, hat mich gerade gerettet:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller --production
              iobroker start
