    4. $-Selector / Raum dynamisch?
      tempestas last edited by
      ich möchte für meine Temperaturwarnung gleich mitprüfen, ob und wenn ja wieviele Fenster im betreffenden Raum offen sind.
      Mein aktuelles Skript dazu sieht so aus (Extrakt)
      var raum;
      // Cache-Selector
      var cacheSelector  = $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE](functions=Raumklima)');
      // Functions
      // Check-Function
      function temperatureCheck(obj) {
          var textKalt = [];
          var warn = getState(idWarnTemp).val;
         cacheSelector.each(function (id, i) {
              var ist = getState(id).val;
              raum = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
              if (ist < warn)  {                                                          // IST-Temperatur ist kleiner als Warn-Temperatur
                  var pushinfo = raum + " kühlt aus";
                  textKalt.push(pushinfo);                        // Rauminfo mit Ist Temperatur zum Array hinzufügen
                  var nachricht = "Temperatur im " +raum + " beträgt nur noch "+ist +" °C.\n" +fenster +" Fenster offen.";
                  if(telegram) sendTo('telegram.0', nachricht );
          setState(idText, textKalt.join(',
          textKalt.length>0 ? setState(idWarnung, true) : setState(idWarnung, false);
      nun will ich gerne eben direkt die Anzahl der offenen Fenster in dem Raum mit abfragen.
      var cacheSelectorFenster = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)(rooms= XXXXXXXXX)');
      wobei XXXXXXXXX eben dynamisch gefüllt werden soll. Aber wie? Kann ich dem $-Selector beibringen, dass hinter dem = bei rooms eben nicht die Bezeichnung kommt sondern eine Variable? (hier: raum)?
      Danke für Hinweise
      • AlCalzone
        @tempestas:
        wobei XXXXXXXXX eben dynamisch gefüllt werden soll. Aber wie? Kann ich dem $-Selector beibringen, dass hinter dem = bei rooms eben nicht die Bezeichnung kommt sondern eine Variable? (hier: raum)? `
        Bau dir den String den du übergibst doch einfach mit der Variable zusammen:
        var cacheSelectorFenster = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)(rooms=' + VARIABLE + ')');
          Ahh danke. man man man, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
          Vielen Dank!
          1.0k
