    4. Keine Räume in VIS
    Keine Räume in VIS
      MaxPower last edited by
      ich habe nun endlich iobroker erfolgreich auf meinem Raspberry eingerichtet. VIS habe ich auch installiert.
      Nun wollte ich das erste Widget testen - aber irgendwie werden mir keine Räume angezeigt?! Setze zuhause Homematic ein. Die Adapter wurden ebenfalls installiert und in der iobroker AdminAnzeige werden die Räume auch angezeigt.
      Was mache ich falsch!?
      Stefan
        Hallo Stefan,
        @MaxPower:
        aber irgendwie werden mir keine Räume angezeigt?! S `
        Meinst du damit im Menü zur Auswahl der Datenpunkte?
        • Hast du den HM-Rega richtig konfiguriert und aktiviert?
        • Befinden sich unter admin - im Tab Aufzählungen (ggf, rechts unter Edit und dann "Zeige" aktivieren") die Räume?
          die sind vorhanden - siehe Screenshot
            Bleibt noch die Ausgangsfrage:
            @Homoran:
            Hallo Stefan,
            __MaxPower hat geschrieben:
            aber irgendwie werden mir keine Räume angezeigt?! S__
            Meinst du damit im Menü zur Auswahl der Datenpunkte? `
              Hallo Rainer,
              nun werden sie angezeigt ….
              Aber so richtig weiter komme ich da irgendwie noch nicht um ehrlich zu sein.
              Ich habe nun als Beispiel eine Lampe im Flur. Was muss ich tun um diese ein und aus zu schalten? 😕
              Stefan
                Du suchst dir ein Widget zum Schalten (Stichwort ctrl, switch oder bool)
                • Verknüpfst das Widget mit dem Datenpunkt STATE des Aktors
                Fertig
                Ich habe mal http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de etwas vorbereitet, ist aber noch lange nicht fertig.
                5767_startview.txt
                  Hallo Rainer,
                  das hilft mir sehr weiter! Danke
                  Und da kommen wir auch schon zum nächsten Fehler …. ich habe da nix in der Liste. Schau mal
                    Doku</strong>" url="http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de">@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=1878⟨=de:
                    ~~Doku"]~~befinden sich jetzt die aus der CCU ausgelesenen Daten. Datenpunkte befinden sich im Ordner hm-rpc.0, Systemvariable im Ordner hm-rega.0. `
                    Du musst also den Ordner rpc.0 so lange aufklappen, bis du auf dem Datenpunkt STATE deines Aktors bist!
                    sollte da nichts drin stehen, ist wiederum die Frage, ob hm-rega und hm-rpc richtig konfiguriert sind.
                      Ich kann den nur nicht weiter aufklappen …. Mehr als updated steht da nicht.
                      Da er die Räume, Favoriten und Programme von der CCU lädt denke ich, dass es richtig konfiguriert ist.
                      Ich lade mal die Datenpunkte neu .... momentchen 🙂
                        Bringt nichts.
                        In der Admin Oberfläche ist alles drin - im VIS erscheint es nicht. Bild anbei.
                        Kann ich nicht nachvollziehen … 😞
                          vis mal über den Reiter instances neu starten.
                          vorletztes icon im viererblock (Kreisverkehr)
                          EDIT:
                          Ist vielleicht ein Filter gesetzt
                            Hi
                            Hab den Raspberry mal neu gestartet - gleiches Problem.
                            Einen Filter habe ich nicht gesetzt 😞
                            Stefan
                              @MaxPower:
                              Einen Filter habe ich nicht gesetzt `
                              Du nicht, manchmal wird aber einer Standardmäßig passend zum Widget gesetzt
                                Da steht nur leider überall "alle" oder gar nichts drin.
                                Das dort "updated" steht wundert mich
                                  @MaxPower:
                                  Das dort "updated" steht wundert mich `
                                  Das ist ein Datenpunkt bei jedem Adapter.
                                  @MaxPower:
                                  Da steht nur leider überall "alle" oder gar nichts drin. `
                                  Da habe ich auch bereits einmal den Adapter deinstalliert und neu installiert bis ich das merkte, dass da ein Filter war.
                                  Aber "alle" oder nichts (bis ganz rechts!) ist ok!
                                  Welches widget?
                                  vielleicht exportierst du das mal und postest es hier.
                                    Erstmal Danke für die ganzen antworten und die Hilfe.
                                    Hier mal der screenshot
                                      @Homoran:
                                      Welches widget?
                                      vielleicht exportierst du das mal und postest es hier. `
                                      Widget auswählen - rechte Maustaste - Mehr - widget exportieren
                                      Popup Text kopieren und hier in code-tags einfügen.
                                        Bekomm kein popup 😞
                                        Hab n Mac - Yosemite - mit Chrome und Safari getestet
                                          Dann:
                                          • Widget auswählen
                                          • oben in der Werkzeugleiste auf Widget exportieren klicken
                                          • Text aus Popup dann hier in Codetags posten
                                            das klappte
                                            [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"583px","top":"187px"},"widgetSet":"basic"}]
                                            2926
