    4. Einfacher Timer mit Blockly
      Phips_CH last edited by
      Hallo
      Ich möchte mt Blockly einen kleinen Timer machen, wo ich eingeben kann das meine Lampe am Abend um 19:00 Uhr einschaltet und um 22:30 wieder aus.
      Jetzt hab ich mal ausprobiert aber es funktioniert nicht.
      was mach ich falsch oder was hab ich vergessen zu berücksichtigen?
      Besten Dank schon jetzt
      Gruss Philipp
        paul53 last edited by
        @Phips_CH:
        um 19:00 Uhr einschaltet und um 22:30 wieder aus. `
        Zeitplan für ein: 0 19 * * *
        Zeitplan für aus: 30 22 * * *
        Die Prüfung auf die Aktuelle Zeit entfällt dann.
          und wenn ich Zeitplan * * * * * eingebe gelten die Zeiten die ich eingebe?
          aber irgendwie kommt der Befehl nicht bei den Objekten an.
            Das ist großer Blödsinn.
            mit * * * * * wird das Skript jede Minute gestartet nur um zu testen ob es bereits 09:40 oder gar später als 09:47 ist.
            @Phips_CH:
            aber irgendwie kommt der Befehl nicht bei den Objekten an. `
            Meinst du den Gerät_3_Power = (un)wahr???
            Ist das denn der richtige State?
              Dann werden Timer mit dem Zeitplan geschaltet?
              Aber wenn ich dann später vielleicht mal die Zeiten auf der Weboberfläche eingeben oder verstellen möchte? Geht das auch?
              Ja Gerät_3 POWER ist richtig. aber auch ein anderes Gerät geht nicht.
                @Phips_CH:
                Dann werden Timer mit dem Zeitplan geschaltet? `
                Der Zeitplan ist ein Trigger, der zu der(n) angegebenen Zeit(en) auslöst.
                @Phips_CH:
                Aber wenn ich dann später vielleicht mal die Zeiten auf der Weboberfläche eingeben oder verstellen möchte? Geht das auch? `
                Ja, zumindest mit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8980&p=95669#p95669.
                  Ich meine da gibt es noch einen Block der Text(??) zu cron konvertiert
                  Damit müsste etwas machbar sein.
                  Ich bin aber nicht an meiner Installation und in der Docu finde ich auf die Schnelle nichts.
                    Woran könnte es liegen, dass mein Blockly nicht ausgeführt wird?
                    Hab auch schon einen anderen State versucht.
                    Leider ohne Erfolg
                      @UweRLP:
                      Sicher das dein Blockly nicht ausgeführt wird? `
                      Wie könnte ich das Testen?
                      @UweRLP:
                      Vermutlich entspricht das Ergebnis nicht deinen Erwartungen. `
                      Das mit Sicherheit denn ich möchte ja das der Timer funktioniert :lol:
                      Ich habe im Skript mehrere Blöcke mit Timer könnte das ein Problem sein?
                      Wenn ich die Lampen manuel schalte, klicken diese immer wieder so blöd, ganz kurz schaltet das Relais für ein Bruchteil von einer Sekunde.
                      Auf welche Zeit bezieht sich der Timer? die vom Rechner? Gestern Punkt 20:00 Uhr ist eine Lampe an gegangen. Pünktlich eine Stunde zu spät aber nur eine.
                      Ist zum Beispiel beim Astrotimer der Sonnenaufgang bei mir in der Region?
                      Irgendwie überzeugt mich die Timerfunktion noch nicht ganz.
                      Oder ich habe wirklich etwas falsch gemacht oder falsch verstanden. Was ich sicher nicht ausschliessen möchte. 😉
