    3. Entwicklung
    4. Unterstützung Elgato Streamdeck
      mrMuppet last edited by
      hi,
      hab gerade in der C't nen Artikel zum Elgato Streamdeck entdeckt. Sollte doch problemlos integrierbar sein. Nur vermutlicht nicht standalone. Aber für 130€ für manchen vielleicht trotzdem ne schöne sache.
      Erklärung unter:
      https://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-6- … 76611.html
        Hc-Yami last edited by
        Falls das mal jemand googelt:
        Ihr könnt mit Hilfe von node.red eine "Verbindung" schaffen.
        Der Flow sieht dann wie folgt aus:
                "id": "48d5accb.d4721c",
                "type": "ioBroker out",
                "z": "cb764199.c00bc8",
                "name": "Licht_Schlafzimmer",
                "topic": "shelly.0.SHSW-1#944265#1.Relay0.Switch",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "x": 950,
                "y": 320,
                "wires": []
        Im Stream Deck dann einfach die URL aufrufen:
        http://192.168.178.3:1880/lichtan
        Bei weiteren Fragen, helfe ich gerne.
        B D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          BenSmith @Hc-Yami last edited by BenSmith
          @Hc-Yami Hallo, ich habe es jetzt auch hin bekommen, mit dem Stream Deck Geräte zu steuern. Allerding öffnet sich dann immer mein Browser, um das Gerät zu steuern. Kann man das auch ohne Browseröffnung hin bekommen?
          alt text
          Sobald ich den haken setze, das es im Hintergund ausgeführt werden soll, funktioniert es leider nicht mehr.
            dfz @Hc-Yami last edited by dfz
            @Hc-Yami kannst du noch etwas ausführlicher beschreiben?
            Bzw. wo kann ich den Flow importieren?
            Mir fehlen leider gänzlich die Erfahrungswerte...
            Besten Dank vorab und Grüße!
              dfz last edited by
              ich habe auch großes Interesse daran, ein solches Deck zu integrieren.
              Habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden, wie man die Komponenten über beispielsweise eine URL ansprechen kann?
              LG
                Hey,
                aktuell sieht der Flow wie folgt aus:
                        "id": "4a08b510.03183c",
                        "z": "cb675a7d.af44f",
                        "name": "Arbeitszimmer_Licht",
                        "topic": "zigbee.0.14b457fffe40f0da.state",
                        "ack": "false",
                        "x": 800,
                        "y": 440,
                        "wires": []
                Jeweils für an& aus.
                @BenSmith bei dir scheint der Response zu fehlen.
                Den hatte ich damals auch nicht drin:
                Ggf. musst du auch den Namen weg lassen, da bin ich mir nicht sicher.
                @dfz das ist tatsächlich Grundwissen.
                https://www.youtube.com/watch?v=_uN--N7YE24
                  dfz last edited by dfz
                  vorab danke für euer Feedback!
                  Ich habe das nun wie folgt gelöst:
                  1. Den Adapter simple-api installieren
                    Die Objekte lassen sich nun wie folgt (beispielsweise) ansprechen:
                    https://"fqdn":8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
                    Über: https://"fqdn":8087/? lassen sich die einzelnen Methoden anzeigen
                  2. Die URL ohne Browser aufrufen:
                    Da habe ich nachfolgendes Skript gefunden:
                  @if (@This==@IsBatch) @then
                  @echo off
                  rem **** batch zone *********************************************************
                      setlocal enableextensions disabledelayedexpansion
                      rem The batch file will delegate all the work to the script engine
                      if not "%~1"=="" (
                          wscript //E:JScript "%~dpnx0" %1
                      rem End of batch file area. Ensure the batch file ends execution
                      rem before reaching the JavaScript zone
                      exit /b
                  @end
                  // **** JavaScript zone *****************************************************
                  // Instantiate the needed component to make URL queries
                  var http = WScript.CreateObject('Msxml2.XMLHTTP.6.0');
                  // Retrieve the URL parameter
                  var url = WScript.Arguments.Item(0)
                  // Make the request
                  http.open("GET", url, false);
                  http.send();
                  // All done. Exit
                  WScript.Quit(0);
                  Der Aufruf erfolgt dann beispielsweise:
                  C:\Program Files (x86)\CallURL\callurl.cmd" https://(FQDN):8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
                  1. Damit das ganze weitgehend silent passiert, starte ich den Aufruf über cmdow
                    "C:\Users\Adm\Downloads\SilentCMD\SilentCMD.exe" /run /hid "C:\Program Files (x86)\CallURL\callurl.cmd" https://(FQDN):8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
                  Ganz perfekt ist es aber leider noch nicht...
                  Ich habe eine Logitech Tastatur mit Makro-Keys, über die ich die Aufrufe starte und dann blitzt immer noch kurz ein Fenster auf,
                  was gerade dann stört, wenn man sich gerade im Vollbildmodus befindet.
                  Hat jmd dafür noch eine Lösung parat?
                  LG
                    Hc-Yami @dfz last edited by
                    @dfz jetzt machst du aber einen ganz großen Bogen um eine einfache Lösung. 🤣
                    Aber wenn es soweit funktioniert ist das super!
                    Du könntest nun deinen Computer über getadmin ansprechen, das ist hier beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                    Wie gesagt wäre das Ganze aber weitreichend einfacher wenn du es mit node.red machst.
                    • I
                      IoBreaker @Hc-Yami last edited by
                      @Hc-Yami: Verdammt ich verstehe nur Bahnhof, weil mir die Basics fehlen. Ich habe mal versucht einfach mal Deinen Flow im Node Red zu importieren um nachvollziehen zu können welche Nodes Du genau genommen hast. Leider erscheint nur eine Node und das wars. Ich habe mir ein Streamdeck XL zugelegt und bin total begeistert was damit alles möglich ist. Wenn jetzt auch noch Steuerungen über meine 3 Harmonie Hubs möglich sind wäre das total klasse. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Kann hier jemand helfen?
                      kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kmxak
                        kmxak Most Active @IoBreaker last edited by kmxak
                        https://barraider.com/ API Ninja. Use GET/POST/PUT API commands and see the result on the Stream Deck
                        Habe ich bereits mit Sonoff getestet und geht.
                        Falls einer Programmieren kann könnte man auch was eigenes Programmieren. Javascript für Elgato habe ich bereits gesehen das das geht. Aber da bin ich raus.
                        • daes10
                          daes10 last edited by
                          Für diejenigen die es interessiert. Hier habe ich noch eine Anbindung für NodeRed vom Streamdeck gefunden: Link Text
                          Selber aber noch nicht ausprobiert. Aber sich einen Blick wert.
                            kptkip last edited by kptkip
                            Ich weiß ja nicht, ob das noch für jemanden interessant ist,
                            Aber das Triggern vom Streamdeck geht mit dem SimpleApi-Adapter sehr einfach. Ganz ohne Scripte oder Nodered:
                            Hier mal ein Beispiel für den Toggle-Switch meiner Elektroheizung:
                            http://[IP]:8087/toggle/sonoff.0.Infrarotheizung.POWER
                            In Stream-Deck einen Schalter anlegen mit dem Typ "Website"
                            Ich kann leider nicht die Rückmeldung des Status sichtbar machen, da der Typ "Website" keine Werterückgabe kennt.
                            So schalte ich meine Sonos-Boxen an und mache die Lautstärke auch darüber.
                            Webranger B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @kptkip last edited by
                              @kptkip sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
                              Funktioniert super! Danke für den Tip
                                bouster @kptkip last edited by
                                @kptkip danke schon mal. Das klappt super.
                                Wie kann ich das ganze nun umsetzen, dass sich nicht bei jedem Knopfdruck ein neuer Tab im Browser öffnet?
                                  mma1online.de @bouster last edited by
                                  • G
                                    Galen last edited by
                                    Hat schon jemand die Drehregler vom StreamDeck+ an ioBroker angebunden um z.B. die Heizung zu steuern oder das Licht zu dimmen?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Galen last edited by
                                      @galen sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
                                      Was liefert der denn? Sonst kannst du ja testweise einen Datenpunkt erstellen und per Simple-API füttern.
                                      Wenn der 0 bis 100 liefert ging eben alles was das kann. Hat man eine Anzeige auf dem Deck auf was der gerade steht?
                                        martin last edited by
                                        Ich hänge mich hier mal mit dran auch wenn der Thread schon älter ist.
                                        Was muss ich eintragen bzw. benötige ich ein Skript etc. um mit dem Stream Deck Shellys schalten zu können?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @martin last edited by
                                          @martin Also,
                                          im Stream Deck habe ich den API Ninja installiert,
                                          ich habe hier einen Plug den ich per Simple-Api schalte.
                                          Der Adapter SimpleAPI muss also installiert und konfiguriert sein:
                                          Bei mir also auf Port 8087
                                          Der Datenpunkt den ich schalten will ist in diesem Fall dieser:
                                          0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller
                                          In der Stream Deck Software sieht das so aus:
                                          Die API-URL:
                                          http://192.168.1.8:8087/set/0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller?value=toggle
                                          Würde einen True/False Datenpunkt umschalten.
                                          Als Datenpunkt nimmst du also den Datenpunkt über den du den Shelly schalten kannst.
                                          Statt ?value=toggle kannst du auch ?value=true oder ?value=false nehmen um gezielt ein- oder auszuschalten
                                          Die URL kannst du ganz normal im Browser testen
                                            martin @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung. Es funktioniert.
                                            Nur muss ich jetzt mal sehen warum sich meine Shellys nicht mehr über den iobroker schalten lassen, aber das ist ein anderes Thema.
                                            22
                                            6202
