    4. Ständige Fehler bei Aktualisierung von Adaptern
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Hallo gemeinde, ich muss euch jetzt mal fragen, ich bekomme jedesmal, egal ob ich über die Oberfläche adapter aktualisieren möchte oder über die console ein update bzw upgrade machen möchte.
      zudem wollte ich auf den neuen admin upgrade wo diese Fehler auftauchen und es nicht funktioniert.
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
      gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v4.4.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
      gyp ERR! not ok
      könnte mir da jemand helfen?
      Mit freundlichen Grüßen
      EDIT:
      ich habe letztmal npm auf 5.6.0 und node auf 9.8.0 geupdatet und bekomme jetzt diese Fehler:
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: srp@git://github.com/KhaosT/node-srp.git (node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Command failed: /usr/bin/git clone -q git://github.com/KhaosT/node-srp.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-9f6a56cb
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-9f6a56cb': Keine Berechtigung
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ed25519@git://github.com/KhaosT/ed25519.git (node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Command failed: /usr/bin/git clone -q git://github.com/KhaosT/ed25519.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-e2ce9692
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-e2ce9692': Keine Berechtigung
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: curve25519@git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git (node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Command failed: /usr/bin/git clone -q git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-fff348fa
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-fff348fa': Keine Berechtigung
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-10T07_41_46_071Z-debug.log
      • AlCalzone
        Ist das alles an Fehlern/Warnunen oder kam da obendrüber noch was?
        • fischi87
          @AlCalzone:
          Ist das alles an Fehlern/Warnunen oder kam da obendrüber noch was? `
          das war alles, versuche jetzt mal eine neue Installation von node da ich gerade gelesen habe das eine 9er version wohl nicht funktioniert.
          • AlCalzone
            Führst du die Installation als echter root aus oder per sudo? Da scheint was mit den Berechtigungen nicht zu stimmen.
            Du kannst mal probieren, die Ordner wieder in die richtigen Besitzverhältnisse zu bringen:
            chown -R root /root
            chown -R $(whoami) /opt/iobroker
            letzeren Befehl per sudo, wenn du iobroker auch als normaler User mit sudo installierst.
            • fischi87
              @AlCalzone:
              chown -R root /root
              letzeren Befehl per sudo, wenn du iobroker auch als normaler User mit sudo installierst. `
              danke für deine mühen, hab es gerade hin bekommen. iobroker läuft wieder.
              bin nach dieser Anleitung erstmal vorgegangen und iobroker läuft erstmal wieder. versuche jetzt mal updates durchzuführen der adapter.
              danke
              ich hab ja nun auf den neuen admin geupdatet 2.0.
              mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? 😮
              • AlCalzone
                @fischi87:
                mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? 😮 `
                Was sagen die Logs?
                • fischi87
                  @AlCalzone:
                  @fischi87:
                  mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? 😮 Was sagen die Logs?
                  hier das log:
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:10:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/stealthy-require/lib/index.js:62:23)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:11:16
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: 2018-03-10 11:41:39.971 - telegram.0 Error: Cannot find module 'request'
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[2]: 2018-03-10 11:41:39.967 - telegram.0 uncaught exception: Cannot find module 'request'
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:10:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/stealthy-require/lib/index.js:62:23)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:11:16
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: { Error: Cannot find module 'request'
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ###
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ### npm install request --save
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.542	error	Caught by controller[0]: ### But required by "request-promise".
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.542	error	Caught by controller[0]: ### The "request" library is not installed automatically anymore.
                  host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.541	error	Caught by controller[0]: ###
                  habe jetzt mal die request library installiert aber da bekomme ich auch Fehler:
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  gyp ERR! node -v v6.13.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ request@2.83.0
                    └─┬ form-data@2.3.2
                      └── combined-stream@1.0.6
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/form-data/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-errors/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/yargs/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Wenn du Node/NPM updates gemacht hast kann ein````
                    reinstall.sh
                    Bei mir hat er allerdings gestern nach NPM Update und iobroker restart alle Adapter von alleine neu mit dem aktualisierten NPM installiert.
                    • fischi87
                      reinstall lässt sich aber nicht starten?
                      hab jetzt alles von hand nach installiert. kommen zwar immer noch Fehler bei die adapter starten jetzt wenigstens schon mal.
                      mich nerven die Fehler trotzdem wenn ich eine Instanz installieren möchte kommen immer noch die Fehler :evil:
                      • wendy2702
                        Mir hat dieser Tipp von Mr.Lee geholfen
                        ` > npm i -g npm
                        (allerdings 2 mal…) `
                        Hatte danach NPM 5.7.1 drauf und alle Adapter haben sich nach iobroker restart von alleine mit NPM 5.7.1 neu installiert…. ohne Fehlermeldung.
                        Hatte wohl JS 1.2.7
                        • wendy2702
                          @fischi87:
                          mich nerven die Fehler trotzdem wenn ich eine Instanz installieren möchte kommen immer noch die Fehler :evil: `
                          Was heißt nicht starten?
                          Rechte ändern mit
                          chmod -x reinstall.sh
                          Starten mit
                          ./reinstall.sh
                          ````eventuell mit````
                          sudo
                          ````davor
                          • fischi87
                            @wendy2702:
                            @fischi87:
                            Rechte ändern mit
                            Starten mit
                            ./reinstall.sh
                            sudo
                            ````davor `
                            rechte sind bereits für jeden und auch ausführbar.
                            • wendy2702
                              Meine Frage nach
                              > Was heißt nicht starten hast du leider nicht beantwortet.
                              Hast du ein log davon?
                              1208
