    4. Iobroker.js-controller@1.2.7 - kein syslog mehr
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      nachdem Update kommt nur noch
      2018-03-10 22:35:09.850  - error: Caught by controller[0]: Syslog configured, but not installed!
      mit der Version vorher lief alles stabil.
      winston, winston-syslog sind im /opt/iobroker installiert (2.4.1 und 2.0)
        Wenn das wirklich fehlen sollte, geht denn ein
        Mit einem fehlenden Syslog hatte ich keine Probleme.
        Enrico
        Edit: Vergiss es, ich habe so ein Modul nicht finden können in der ioBroker Installation. :?
        • sissiwup
          iobroker ist nicht mit winston-syslog 2.0 kompatibel,
          deshalb:
          npm i winston-syslog@"1.*"
          und zwar in /opt/iobroker
          und in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Das kann nicht sein!
            Die Standard Dependecy zu winston-syslog ist 2.0.0 und läuft bei mir schon ewig produktiv.
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Lustig, dass ihr Beide schonmal eine ähnliche Diskussion hattet 😄 😄
              viewtopic.php?t=4223
                Also winston-syslog =>1.2.6 ???
                • sissiwup
                  ja, winston-syslog 1.2.6.
                  winston-syslog 2.0 funktioniert, bist man syslog wirklich aktiviert.
                  Dann braucht er ein paar zusätzliche Abhängigkeiten, die dann nicht mehr funktionieren.
                  • apollon77
                    ich kann mich nur wiederholen … Ich habe syslog aktiv und tut mit dem was standard deps sind
                      wenn man
                      cd /opt/iobroker
                      npm i winston-syslog@1.2.6
                      iobroker restart
                      ausführt.. Hilft das?
                      • sissiwup
                        @Bluefox:
                        wenn man
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker restart
                        ausführt.. Hilft das? `
                        Nein (habe grade auf 1.3.0 upgedatet):
                        Ich habe die Datei logger.js im Unterverzeichnis lib angepaßt um einen Fehler zu sehen:
                        /* jshint -W097 */// jshint strict:false
                        /*jslint node: true */
                        'use strict';
                        var winston         = require('winston');
                        var DailyRotateFile = require('winston-daily-rotate-file');
                        var fs              = require('fs');
                        var path            = require('path');
                        var os              = require('os');
                        var tools           = require(__dirname + '/tools.js');
                        var SysLog;
                        var hostname        = tools.getHostName();
                        try {
                            SysLog = require('winston-syslog').Syslog;
                        } catch (ex) {
                            console.error('No syslog support');
                            console.error(ex);
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[3]: Syslog configured, but not installed!
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[2]: No syslog support
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:497:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:565:32)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:652:30)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.460	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/lib/winston-syslog.js:15:28)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.459	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:11:18)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.459	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:596:17)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.459	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.459	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.459	error	Caught by controller[1]: { Error: Cannot find module 'triple-beam'
                        host.zotac	2018-03-13 13:27:47.454	error	Caught by controller[0]: No syslog support
                        Erst:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# npm i winston-syslog@1.2.6
                        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        gyp WARN download NVM_NODEJS_ORG_MIRROR is deprecated and will be removed in node-gyp v4, please use NODEJS_ORG_MIRROR
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                        npm notice save winston-syslog is being moved from dependencies to optionalDependencies
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        + winston-syslog@1.2.6
                        added 13 packages from 33 contributors and updated 1 package in 15.001s
                        Dann lief der Logger wieder.
                        Meine Einstellungen im iobroker json:
                         "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 30,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "filename": "log/iobroker",
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                        "type":                 "syslog",
                                        "enabled":              true,
                                        "host":                 "192.168.1.13",
                                        "host_comment":         "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                        "port":                 "514",
                                        "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP
                                        "protocol":             "udp4",
                                        "protocol_comment":     "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                        "path":                 "",
                                        "path_comment":         "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                        "facility_comment":     "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                        "localhost":            "iobroker",
                                        "localhost_comment":    "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                        "sysLogType_comment":   "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                        "app_name_comment":     "The name of the application (Default: process.title).",
                                        "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without
                        modifications)."
                        • apollon77
                          Ich nehme alles frühere zurück und behaupte das Gegenteil :-))
                          Ja mit 1.3.0 vom js-controller geht es mit Syslog nur mit winston-syslog 1.2.6 😞
                          Die Dependency vom js.contrtoller ist an sich: "winston-syslog": "^1.2.6"
                          (als optionalDependency)
                            fred23 last edited by
                            Hallo, ich habe den js.controller 1.3.0 am laufen, ohne Probleme.
                            npm list gibt mir dabei folgende Versionen aus.
                            ! │ ├─┬ winston@2.4.1 │ │ ├── async@1.0.0 │ │ ├── colors@1.0.3 │ │ ├── cycle@1.0.3 │ │ ├── eyes@0.1.8 │ │ ├── isstream@0.1.2 deduped │ │ └── stack-trace@0.0.10 │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@1.7.2 │ │ └── mkdirp@0.5.1 deduped │ ├─┬ winston-syslog@2.0.0 │ │ ├── cycle@1.0.3 deduped │ │ ├── glossy@0.1.7 │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3 │ │ ├── bindings@1.1.1 │ │ └── nan@2.3.5 !
                            Es scheint auch winston-syslog 2.0.0 zu gehen.
                            Mein System läuft ohne Fehlermeldungen und das Syslog läuft auch.
                            mfg. Fred
                            • apollon77
                              Ich hab mal meine installierten Deps gecheckt … da läuft am End eauch wohldie 2.0.0 ... aber vorher gabs Probleme. Vllt fehlte irgend eine andere Dependency?! Ich blicks nicht 🙂
                              1076
