    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление Kodi/Xbmc
    • V
      vtec last edited by
      Пока данный скрипт больше подходит как пульт для Kodi/Xbmc. Если что то больше то это уже драйвер. Возможно еще добавлю функцию воспроизведения видео по указанному пути.
      Установить свой ip адрес медиацентра.
      В настройках kodi включить удаленное управление.
      createState('kodi.ExecuteAction', '');
      var url = 'http://192.168.0.105';
      on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
          if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
              sendCommand(obj.newState.val);
          }else{
              log('Не задана команда.');
      // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
      function sendCommand(name){
          log('Отправлена команда Kodi: '+name);
          var options = {
              url: url+'/jsonrpc',
              json: true,
              body: {
                  "jsonrpc":"2.0",
                  "method": "Input.ExecuteAction",
                  "params": { "action": name},
                  "id":1
          // Отправка данных методом POST.
          request.post(options, function (err, status, body) {
              log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
      В vis создать новую страничку и разместить на ней кнопки по своему желанию.
      Пример кнопки, которая отправляет команду "up" медиацентру, то есть вверх:
      [{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-indigo","icon_class_false":"icon-arrow-up","icon_class_true":"icon-arrow-up","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"up","state_oid":"javascript.0.kodi.ExecuteAction"},"style":{"left":"668px","top":"188px","opacity":""},"widgetSet":"metro"}]
      Настройка кнопки: изменить поле "Значение" на свою команду.
      Список команд:
      left, right, up, down, pageup, pagedown, select, highlight, parentdir, parentfolder, back, previousmenu, info, pause, stop, skipnext, skipprevious, fullscreen, aspectratio, stepforward, stepback, bigstepforward, bigstepback, chapterorbigstepforward, chapterorbigstepback, osd, showsubtitles, nextsubtitle, cyclesubtitle, codecinfo, nextpicture, previouspicture, zoomout, zoomin, playlist, queue, zoomnormal, zoomlevel1, zoomlevel2, zoomlevel3, zoomlevel4, zoomlevel5, zoomlevel6, zoomlevel7, zoomlevel8, zoomlevel9, nextcalibration, resetcalibration, analogmove, rotate, rotateccw, close, subtitledelayminus, subtitledelay, subtitledelayplus, audiodelayminus, audiodelay, audiodelayplus, subtitleshiftup, subtitleshiftdown, subtitlealign, audionextlanguage, verticalshiftup, verticalshiftdown, nextresolution, audiotoggledigital, number0, number1, number2, number3, number4, number5, number6, number7, number8, number9, osdleft, osdright, osdup, osddown, osdselect, osdvalueplus, osdvalueminus, smallstepback, fastforward, rewind, play, playpause, switchplayer, delete, copy, move, mplayerosd, hidesubmenu, screenshot, rename, togglewatched, scanitem, reloadkeymaps, volumeup, volumedown, mute, backspace, scrollup, scrolldown, analogfastforward, analogrewind, moveitemup, moveitemdown, contextmenu, shift, symbols, cursorleft, cursorright, showtime, analogseekforward, analogseekback, showpreset, nextpreset, previouspreset, lockpreset, randompreset, increasevisrating, decreasevisrating, showvideomenu, enter, increaserating, decreaserating, togglefullscreen, nextscene, previousscene, nextletter, prevletter, jumpsms2, jumpsms3, jumpsms4, jumpsms5, jumpsms6, jumpsms7, jumpsms8, jumpsms9, filter, filterclear, filtersms2, filtersms3, filtersms4, filtersms5, filtersms6, filtersms7, filtersms8, filtersms9, firstpage, lastpage, guiprofile, red, green, yellow, blue, increasepar, decreasepar, volampup, volampdown, createbookmark, createepisodebookmark, settingsreset, settingslevelchange, stereomode, nextstereomode, previousstereomode, togglestereomode, stereomodetomono, channelup, channeldown, previouschannelgroup, nextchannelgroup, playpvr, playpvrtv, playpvrradio, record, leftclick, rightclick, middleclick, doubleclick, longclick, wheelup, wheeldown, mousedrag, mousemove, tap, longpress, pangesture, zoomgesture, rotategesture, swipeleft, swiperight, swipeup, swipedown, noop
      Не забываем, что кнопки можно копировать по клавишам ctrl+c и ctrl+v, если зажать shift и двигать кнопку за уголок, то размер будет изменяться пропорционально.
      Основные команды: left, right, up, down, select, play, playpause, volumeup, volumedown
      Делитесь интерфейсом своих пультов и не только! Как свой пульт доделаю, постараюсь выложить.
      • I
        instalator last edited by
        А зачем ему пульт? Если у коли есть веб морда?
        • V
          vtec last edited by
          Как минимум это все в одном интерфейсе, можно сделать пульт под себя ( только нужные кнопки). Да и убогий пульт в самом коди, у меня там кнопка play почему то не работает.
          Во вторых можно послать команду паузы при просмотре фильма при звонке в домофон или еще откуда, воображай 🙂
          • V
            vtec last edited by
            У меня появилась одна идея/задача.
            Обычно я фильм скачиваю через торрент на NAS и смотрю через Kodi по сети с NAS, на этом заканчивается мое использование Kodi (ну еще иногда просмотр интернет ТВ).
            Геморрой заключается в том, чтобы быстро найти этот фильм из списка ранее скаченных фильмов и включить его на воспроизведение.
            Хочу подключить сетевой диск к серверу, где крутится iobroker. Потом через модуль fs получить последний файл(сортируем по дате и вычисляем его имя). И скормить Kodi через API путь до этого файла. А в vis сделать кнопку на подобии play new через которую отработает все выше написанное. В итоге я должен буду получить воспроизведение последнего скаченного фильма мгновенно.
            Как думаете есть смысл изобретать?
            • I
              vtec а как стартануть IPTV (Simple IPTV)?
              play не срабатывает.
              Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки?
              Добавлено:
              со стартом IPTV разобрался, команда playpvr
              • V
                vtec last edited by
                @instalator:
                Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки? `
                А зачем? Она потребляет то копейки.
                @instalator:
                Добавлено:
                со стартом IPTV разобрался, команда playpvr `
                Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно…
                Можно напрямую каналы включать подставив url
                Пример включения радио.
                http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":"1","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio"}}}
                • I
                  @vtec:
                  А зачем? Она потребляет то копейки. `
                  Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование.
                  @vtec:
                  Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно… `
                  С выбором канала не разбирался еще, на все вермени не хватает
                  @vtec:
                  О спасибо.
                  Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется).
                  • V
                    vtec last edited by
                    @instalator:
                    Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование. `
                    Мне проц совсем не жалко, а вот карту памяти больше жалко 🙂
                    @instalator:
                    О спасибо.
                    Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется). `
                    А я больше ни чем и не пользуюсь. Мне нужно маленько, включить фильм или мультик ребенку или iptv глянуть, на этом мое использование xbmc заканчивается 🙂
                    • aurodionov
                      aurodionov last edited by
                      instalator, тут смотрели http://xbmc.ru/forum/
                      я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал
                      • I
                        @vtec:
                        просто playpvr стартует iptv.
                        проблемка с переключением, пока организовал переключение: следующий (next), предыдущий (previous).
                        Еще не знаю как узнать что в данный момент запущен pvr, так как на запрос {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                        он отдает id 1 для видео и pvr.
                        function sendCommandPlayer(name){
                            var options = {
                                json: true,
                                body: {
                                    "jsonrpc":"2.0",
                                    "method": "Player.GoTo",
                                    "params": { "playerid":1,"to":name},
                                    "id":1
                        Вообще нужен драйвер, иначе придется в скрипт заносить все методы и команды.
                        Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная.
                        • I
                          @aurodionov:
                          я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал `
                          Да спасибо, нашел все что мне нужно.
                          • V
                            vtec last edited by
                            @instalator:
                            @vtec:
                                var options = {
                                    json: true,
                                    body: {
                                        "jsonrpc":"2.0",
                                        "id":1
                            Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. `
                            Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
                            • I
                              @vtec:
                              @instalator:
                              @vtec:
                                  var options = {
                                      json: true,
                                      body: {
                                          "jsonrpc":"2.0",
                                          "id":1
                              Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
                              Дак он отдает в обоих случаях 1. Или как то можно изменить?
                              • V
                                vtec last edited by
                                Такое ощущение что аддоном нельзя управлять, максимум что это можно, так только включить его.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Я маг и волшебник 😄
                                  Научился каналы включать
                                  http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":1}}}
                                  Вместе мы можем на многое 😉
                                  • I
                                    @vtec:
                                    Я маг и волшебник 😄
                                    Вместе мы можем на многое 😉 `
                                    У меня получилось спарсить свой плейлист, сохранить его в файл m3u и отдать Коди. Но вот он зараза так и не показывает названия треков (берет их из ссылки). Курю дальше
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
                                       {"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"}
                                      • I
                                        @vtec:
                                        Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
                                        http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
                                        допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
                                        аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
                                        В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
                                          • I
                                            @vtec:
                                            Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
                                            ! #EXTM3U
                                            ! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
                                            ! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
                                            и тд
                                            Вот так выглядит Коди при воспроизведении.
                                            10308
