    4. Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Hallo, der neue 1.2.7 js-controller braucht bei mir 100% cpu?
      Man sieht hier: um ca. 10:00 installiert.
      Dann gab es andere Probleme, aber als es wider lief:
      Nach Neuinstallation der npm´s lief alles wieder.
      Dabei der Tipp:
      package.json
      package-lock.json
      in
      /opt/iobroker vor reinstall löschen.
      Sonst kann es zu unschönen Fehlern beim Neuinstallieren kommen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Guten Morgen,
        Das habe ich nicht. Last von JS-Controller liegt nach ca 5 Minuten Beobachtung zwischen 3-8%.
        • Blackmike
          Blackmike last edited by
          kann ichso auch nicht bestätigen
          top verrät mir zwischen 2 und 12 %
          Gruss Black
            MagicSven last edited by
            ich habe seit kurzem ein ähnliches Problem.
            Last von "io.javascript" liegt anfangs bei ca. 1-2%
            Nachdem ich einen einfach Sprachbefehl an Alexa mit Sprachausgabe der Temperatur sende schießt die Last auf 100%
            und lässt sich nur durch einen Neustart der Instanz beheben.
            Im Script dürfte ich keinen Fehler oder Loop drin haben, da es recht einfach aufgebaut ist.
            Siehe Anhang.
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Mach mal nicht aktualisiert oben, sondern geändert.
                @Stabilostick:
                Mach mal nicht aktualisiert oben, sondern geändert. `
                :roll: :roll:
                MEGA FETTES DANKE !!!
                Ich suche den Fehler schon seit knapp einer Woche - und jetzt liegt es an so etwas banalem…
                Kannst du mir vielleicht noch verraten warum dieser kleine Wert die CPU Last so nach oben schießen lässt und die
                Temperatur des Raspi von 45°C dadurch auf 80°C ansteigt?
                  Wie oft wird der Wert aktualisiert?
                  Danach wird der Wert auf unwahr gesetzt, also wieder aktualisiert….
                  Ich würde fas schon eine Loop nennen. 😄
                  Gruß Rainer
                    LJSven last edited by
                    Wie kann man man die CPU der einzelnen Adapter loggen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                      @LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                        Oben in der Grafik werden die Adapter dargestellt mit CPU Belastung. Ich möchte versuchen, ob ich so meinen Übeltäter finde.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @LJSven last edited by
                          @LJSven Es gibt hierfür Datenpunkte bei jedem Adapter, die du mit dem history-Adapter aufzeichnen und z.B. mit grafana oder flot darstellen kannst.
                            LJSven @AlCalzone last edited by LJSven
                            @AlCalzone Ich sehe die nicht. Wo finde ich die Datenpunkte?
                            AlCalzone paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              @LJSven Homoran hat mich auch gerade gefragt... ich hätte schwören können dass es die gibt. Vielleicht habe ich mich getäuscht und das mit dem Speicherverbrauch verwechselt 😓
                                paul53 @LJSven last edited by
                                @LJSven
                                  Welche Version admin/controller?
                                  • AlCalzone
                                    ab JS-Controller 1.5.1:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ba45ad48b668dc02c55cecad2870e9333c9b57f9/CHANGELOG.md#151-2018-09-14-evolution-release-ann
                                      @LJSven
                                      Wenn du es nicht loggen willst, gibt es ein Skript von @ruhr70 indem alle Prozesse in ein json geschrieben und aktualisiert werden.
                                      Wenn du das json in einer vis einbindest (so mache ich es) hast du immer den Überblick der Prozesse und der Belastung.
                                      var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                      // Datenpunktnamen:
                                      var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                                      var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                                      var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                                      var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                                      var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                                      var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                                      // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                      var cronStr         = "*/2 * * * *";
                                      var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                                      createState(idProzesse, "", {
                                          name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                          desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'object'
                                      createState(idMemAll, 0, {
                                          name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                          desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'MB',
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnzProzesse, 0, {
                                          name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                          desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                          type: 'number',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                      createState(idCpuAll, 0.0, {
                                          name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                          desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%',
                                          role: 'value'
                                      createState(idMemPercent, 0.0, {
                                          name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                          desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%',
                                          role: 'value'
                                      createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                          name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                          desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                          type: 'boolean',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                      function doppelteProzesse(arr) {
                                         var mehrfacheProzesse = [];
                                         var anzProzesse = (arr.length);
                                         var anzProzessAktiv = 0;
                                         for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                             if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                                 anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                                 if (anzProzessAktiv > 1) {
                                                     log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                                     mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                                     mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                         return mehrfacheProzesse;
                                      function zaehleProzesse(arr,command) {
                                         var count = 0;
                                             if(arr[i].command === command) {
                                                 count++;
                                         return count;
                                      function writeJson(json) {
                                         return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                      function getMemAbsolut(json) {
                                         var anzProzesse = (json.length);
                                         var mem = 0;
                                             mem = mem + json[i].rss;
                                         return mem;
                                      function getCpu(json) {
                                         var cpu = 0.0;
                                             cpu = cpu + json[i].cpu;
                                         return cpu;
                                      function getMem(json) {
                                         var mem = 0.0;
                                             mem = mem + json[i].mem;
                                         return mem;
                                      function createArrayJson(arr) {
                                         var jsonArr     = [];
                                         var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                         var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                             jsonArr.push({
                                                 command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                                 pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                                 cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                                 mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                                 vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                                 rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                                 start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                                 time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                         return jsonArr;
                                      function abfrageConsole() {
                                         exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                             if (err) {
                                                 log(err,"error");
                                                 return;
                                             stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                             stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                             var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                             //log(stdout);
                                             //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                             var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                             var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                             var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                             var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                             var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                             if(doppeltArr.length === 0) {
                                                 setState(idInstanzenEinmal,true);
                                             } else {
                                                 setState(idInstanzenEinmal,false);
                                             setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                             setState(idMemAll       ,mem);
                                             setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                             setState(idCpuAll       ,cpu);
                                             setState(idMemPercent   ,memPercent);
                                      function abfragen() {
                                         abfrageConsole();
                                      schedule(cronStr, abfragen);
                                      // main
                                      function main() {
                                         abfragen();
                                      // Start Skript:
                                      setTimeout(main,    500);
                                      [/s]
                                        Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
                                        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                          Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
                                          Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
                                          https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
                                            LJSven @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                                            Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
                                            32
                                            2543
