    4. Schalter mit mehr als 2 Zuständen
      mameier1234 last edited by
      ich würde gern eine Schaltfläche haben, bei der ich aus 4 Zuständen auswählen kann…
      z.B. Automatik, Manuell, Dauer und Aus
      Diese Werte sollen dann in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit ich über ein Script auswerten kann..
      Womit wäre das möglich ?
      MM
      • Uhula
        Uhula last edited by
        @mameier1234:
        Womit wäre das möglich ? `
        Ja. Ist eine Select-Eingabe. Schau dir mal die ValueList-Widgets z.B. aus dem jgui an. Damit ist das möglich. Du gibst dabei eine Wertelite und eine Darstellungstextliste an.
          Telefisch last edited by
          Vor der gleichen Frage stehe ich auch…
          ich habe das Metro Tile Valulist Widget eingesetzt.
          Die Anzeige verschiedener Stati klappt auch aber Auswahl nicht.
          Wenn ich drauf klicke passiert garnichts.
          Was mache ich falsch?
          ! [{"tpl":"tplMetroTileList8","data":{"oid":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.ARMSTATE", "g_fixed":true, "g_visibility":false, "g_css_font_text":false, "g_css_background":false, "g_css_shadow_padding":false, "g_css_border":false, "g_gestures":true, "g_signals":true, "g_last_change":false, "label0":"deaktiviert", "label1":"Hüllschutz aktiv", "label2":"Vollschutz aktiv", "label3":"Alarm geblockt", "label4":"Value list", "label5":"Value list", "label6":"Value list", "label7":"Value list", "bg_class0":"bg-gray", "bg_class1":"bg-pink", "bg_class2":"bg-red", "bg_class3":"bg-lime", "bg_class4":"bg-indigo", "bg_class5":"bg-indigo", "bg_class6":"bg-indigo", "bg_class7":"bg-indigo", "icon_class0":"", "icon_class1":"", "icon_class2":"", "icon_class3":"icon-blocked", "icon_class4":"icon-pencil", "icon_class5":"icon-pencil", "icon_class6":"icon-pencil", "icon_class7":"icon-pencil", "icon_badge0":"", "icon_badge1":"", "icon_badge2":"", "icon_badge3":"", "icon_badge4":"icon-pencil", "icon_badge5":"icon-pencil", "icon_badge6":"icon-pencil", "icon_badge7":"icon-pencil", "badge_bg_class0":"", "badge_bg_class1":"", "badge_bg_class2":"", "badge_bg_class3":"", "badge_bg_class4":"bg-cyan", "badge_bg_class5":"bg-cyan", "badge_bg_class6":"bg-cyan", "badge_bg_class7":"bg-cyan", "brand_bg_class0":"", "brand_bg_class1":"", "brand_bg_class2":"", "brand_bg_class3":"", "brand_bg_class4":"ribbed-steel", "brand_bg_class5":"ribbed-steel", "brand_bg_class6":"ribbed-steel", "brand_bg_class7":"ribbed-steel", "badge_top":"0", "badge_left":"0", "signals-cond-0":"==", "signals-val-0":true, "signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0":"18", "signals-blink-0":true, "signals-horz-0":"84", "signals-vert-0":"11", "signals-hide-edit-0":false, "signals-cond-1":"==", "signals-val-1":true, "signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1":0, "signals-blink-1":false, "signals-horz-1":0, "signals-vert-1":0, "signals-hide-edit-1":false, "signals-cond-2":"==", "signals-val-2":true, "signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2":0, "signals-blink-2":false, "signals-horz-2":0, "signals-vert-2":0, "signals-hide-edit-2":false, "lc-type":"last-change", "lc-is-interval":true, "lc-is-moment":false, "lc-format":"", "lc-position-vert":"top", "lc-position-horz":"right", "lc-offset-vert":0, "lc-offset-horz":0, "lc-font-size":"12px", "lc-font-family":"", "lc-font-style":"", "lc-bkg-color":"", "lc-color":"", "lc-border-width":"0", "lc-border-style":"", "lc-border-color":"", "lc-border-radius":10, "lc-zindex":0, "signals-oid-0":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.LOWBAT", "signals-text-0":"", "signals-text-style-0":"", "signals-text-class-0":"", "icon0":"/icons-mfd-png/secur_alarm_disabled.png", "icon1":"/icons-mfd-png/status_available.png", "icon2":"/icons-mfd-png/status_protection.png", "icon_width":"43", "icon_height":"", "icon_left":"47", "transform":true, "name":"Status_Alarm", "comment":"Status Alarmanlage", "visibility-cond":"==", "visibility-val":1, "visibility-groups-action":"hide", "gestures-offsetX":"-1", "gestures-swiping-minimum":"0", "gestures-swipeLeft-oid":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.ARMSTATE", "gestures-swipeLeft-value":"0", "gestures-swipeRight-oid":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.ARMSTATE", "gestures-swipeRight-value":"1", "gestures-pinching-maximum":"-1", "gestures-pinching-delta":"1", "icon3":"", "gestures-rotating-maximum":"-1", "icon_top":"39", "hover":false, "gestures-rotateRight-limit":"1", "gestures-swiping-maximum":"9"}, "style":{"left":"183px","top":"242px","width":"151px","height":"75px","z-index":"3"}, "widgetSet":"metro"}] !
          Gruß Carsten
            Perfekt, Danke …geht!
              Wie funktioniert das Widget denn bei dir?
              Drauf klicken und dann klappt die Liste auf?
              Irgendwie tut sich bei mir garnichts.
                ich habe das hier genommen…
                ValueList-Widgets aus dem jgui
                Da kann man ganz einfach die Texte eingeben und die Werte, die das Objekt bekommen soll...
                  Ja, das geht mit der metro tile valuelist auch.
                  Aber wie kann man dann auswählen?
                  Das Widget zeigt alle angelegten Stati einwandfrei an aber ich kann nicht auswählen.
                  Mittels Gesten habe ich zwar jetzt links und rechts wischen für jeweils einen Status angelegt aber das sollte glaub ich nicht der normale Anwendungsfall sein.
                  Daher auch meine Frage, wie Du das bedienst.
                  Tippst Du drauf und dann klappt die Liste auf?
                    Exakt… antippen, dann kommt ein Drop-Down...
                    Ich habe das mit dem Metro-Widget auch getestet... gleiches Ergebniss wie du...
                    81.0k
