    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Написание своего виджета
    • I
      instalator last edited by
      Пытаюсь написать виджет.
      В виджете есть код.
      Почему вподставляется значение <%= this.data.attr('oid') %>
      А в
      <canvas id="<%= this.data.attr('oid') %>" ставится/!/!/?/Код/вроде/идентичный./(В/width="<%==this.data.attr('dialog_width')%>" аналогично)<br="">````
                  <%== this.data.attr("html_prepend") %>
      <canvas id="<%= this.data.attr('oid') %>" width="<%==this.data.attr('dialog_width')%>" height="100%"></canvas>
      <%== (parseFloat(vis.binds.basic.formatFloat(this.data)) == 1 ? this.data.attr("html_append_singular") : this.data.attr("html_append_plural")) %>
      В элемент
      <canvas id="<%= this.data.attr('oid') %>" потом/скриптом/вставляются/данные<br="">
      Как в скрипте присвоить занчения из переменных виджета?
      </canvas>
      </canvas>
        @instalator:
        В виджете есть код.
        А в
        В элемент
        </canvas>
        </canvas> `
        По моему браузер пытается на каждом этапе отрисовать canvas.
        Я обошёл эту проблему так:
        <%== this.data.attr("html_prepend") %><%
        var canvas = '
        <canvas id="' + this.data.attr('oid') +'" width="' + this.data.attr('dialog_width') +'" height="100%"></canvas>
        <%== canvas %>
        То есть сначала полностью собрать canvas тег, а потом его за раз отрисовать.
        • I
          @Bluefox:
          var canvas = '
          <%== canvas %>
          То есть сначала полностью собрать canvas тег, а потом его за раз отрисовать. `
          <%== canvas %> Должен вывести переменную? у меня ничего не выводится
          • I
            Вообщем все печально, я вообще въехать не могу как добавить виджет, запутался в коде.
            Еще и index.html и edit.html не пересоздаются каждый раз.
            Приходится редактировать виджет в файлах index.html и edit.html.
            Хотел добавить вот такой виджет http://www.3quarks.com/en/SegmentDisplay/
            Может кто возьмется или объяснит на пальцах, что и как устроено в коде vis
            Все что удалось это тупо вывести значение переменной…
              @instalator:
              @Bluefox:
              var canvas = '
              <%== canvas %>
              То есть сначала полностью собрать canvas тег, а потом его за раз отрисовать. <%== canvas %> Должен вывести переменную? у меня ничего не выводится
              Я забыл указать закрывающую скобку
              var canvas = '
              <%== canvas %>
              или так
              • I
                @Bluefox:
                var canvas = '
                <%== canvas %>
                или так
                Хорошо, а как в script засунуть параметры виджета? и чтобы потом в '
                <canvas id="…" отобразить/с/определенными/параметрами?/Вообще/как/из/виджета/можно/выполнить/код/js?</r=""></canvas>
                  Например````
                  и есть код JS.
                  [6305_flot_lueftung.png](/assets/uploads/files/6305_flot_lueftung.png)
                  • I
                    @Bluefox:
                    Например````
                    и есть код JS. `
                    т.е. это мы вызываем функуию formatFloat а это типо ветки с функциями vis.binds.basic.?
                    Что означают эти скобки <%== ? <% или <%= и <%== в чем разница?
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Например````
                      и есть код JS. `
                      т.е. это мы вызываем функуию formatFloat а это типо ветки с функциями vis.binds.basic.? `
                      Всё верно.
                      @instalator:
                      Что означают эти скобки <%== ? <% или <%= и <%== в чем разница? `
                      Это синтаксис CanJS-EJS (Описание http://canjs.com/guides/EJS.html)
                      <%== - вывод HTML текста без изменнений в это место
                      <%= - вывод текста (все теги будут преобразованы - escaped)
                      <% выполняет написанный JS код
                        Можешь вот здесь посмотреть, как можно было встраивать:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ather.html
                        Ищи tplSegmentClock: function (el, data)
                        • I
                          @Bluefox:
                          <% выполняет написанный JS код `
                          Да это просто магия) Буду дальше вникать… Спасибо.
                          @Bluefox:
                          Ищи tplSegmentClock: function (el, data) `
                          😮 час и готово?) я два вечера разобраться не мог.
                          • I
                            Добавил себе, часы почему то не работают, да они и не нужны были, переменную отображает, теперь окно управления нагревателем выглядит как оригинальная панель управления)
                              Часы поправил.
                              Вот только недавно хотел написать в форум вопрос о хороших цифровых часах. А тут ты со ссылкой.
                              Поэтому я так быстро встроил.
                              Если ещё какие-нибудь виджеты найдёшь, говори. 😉
                                Тоже неплохо выглядит http://www.3quarks.com/en/SVGClock/index.html
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  Если ещё какие-нибудь виджеты найдёшь, говори. 😉 `
                                  Не совсем готовые виджеты, интересная библиотечка, выбор дат и т.п. можно организовать
                                  http://demo.mobiscroll.com/select/basic/
                                  3044
