    4. Downgrade node, Nodejs, npm
      firstfreak last edited by
      Hallo ich habe nun Probleme mit meinem iobroker
      root@iobroker:~# nodejs -v
      v6.13.1
      root@iobroker:~# node -v
      v9.8.0
      root@iobroker:~# npm -v
      4.6.1
      root@iobroker:~#
      siehe Anhang.
      Ich brauche mal Hilfe, inkl dem Code für Ubuntu.
      Vielen Dank
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        in der Installations-Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) stehen alle notwendigen Infos drin - man muss sie nur entsprechend anpassen.
        Installation Node:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        ````Hier musst Du nur die Version entsprechend angeben.
        Installation npm:
        npm install -g npm@4
        Gruß,
        Eric
          paul53 last edited by
          npm 4.6.1 und nodejs 6.13.1 sind ok. Was ergibt ?
          ls -l /usr/bin/node*
          ls -l /usr/local/bin/node*
          cat /etc/init.d/iobroker.sh
            Als weiteres kommt ein größeres Problem hinzu:
            @firstfreak:
            v6.13.1
            v9.8.0 `
            du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig installiert.
            EDIT:
            Hervorragend - der Retter ist schon da 😉
            Danke Paul!
            • eric2905
              @Homoran:
              du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig `
              Das habe ich aber mal völlig überlesen … mit iPhone auf der Couch überliest mal schnell mal was.
              Gruß,
              Eric
              • U
                UweS last edited by
                Hallo
                ich habe auch das gleiche Problem oder ähnliche Problem.
                Node -v -> 6.12.2
                nodejs -v -> 6.12.3
                npm -v -> 3.10.10
                Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende.Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker
                das funktioniert bis zum nächsten Neustart.
                Kann ich wie in der Anleitung beschrieben
                sudo apt-get –purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                alle Versionen deinstallieren und dann einfach neu installieren ohne das ich mir mein System abschieße ?
                Vielen Dank
                  @UweS:
                  Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende. `
                  Dann sind offenbar 3 Versionen installiert. Was ergibt ?
                  • U
                    UweS last edited by
                    HI
                    ls -l /usr/bin/node* ergibt :
                    -rwxr-xr-x 1 root root 24209080 Jän 2 20:26 /usr/bin/node
                    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jän 25 00:21 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                    ls -l /usr/local/bin/node* ergibt:
                    -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node
                    cat /etc/init.d/iobroker.sh ergibt:
                    ! #!/bin/bash
                    ! ### BEGIN INIT INFO
                    ! # Provides: iobroker.sh
                    ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                    ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                    ! # Default-Start: 2 3 4 5
                    ! # Default-Stop: 0 1 6
                    ! # Short-Description: starts ioBroker
                    ! # Description: starts ioBroker
                    ! ### END INIT INFO
                    ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                    ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                    ! NODECMD=/usr/local/bin/node
                    ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    ! RETVAL=0
                    ! IOBROKERUSER=root
                    ! start() {
                    ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                    ! echo -n "Starting ioBroker"
                    ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                    ! RETVAL=$?
                    ! stop() {
                    ! echo -n "Stopping ioBroker"
                    ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                    ! RETVAL=$?
                    ! case "$1" in
                    ! start)
                    ! start
                    ! stop)
                    ! stop
                    ! restart)
                    ! stop
                    ! start
                    ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                    ! exit 1
                    ! esac
                    ! exit $RETVAL
                    Uwe
                      @UweS:
                      NODECMD=/usr/local/bin/node `
                      Dann startet ioBroker beim Systemstart mit der Version /usr/local/bin/node. Ist das die Version 9.8.x ? Was ergibt ?
                      /usr/local/bin/node -v
                      /usr/bin/node -v
                      /usr/bin/nodejs -v
                      echo $PATH
                      • U
                        UweS last edited by
                        @paul53:
                        @UweS:
                        /usr/bin/node -v
                        /usr/bin/nodejs -v
                        echo $PATH
                        Hi
                        /usr/local/bin/node -v -> 6.12.3
                        /usr/bin/node -v -> 6.12.3
                        /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3
                        iobroker gibt aber nach einem reboot wieder den Fehler mit node.js 9.4.0 aus
                        bei find -name node kommt folgendes
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/include/node
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/bin/node
                        ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/share/doc/node
                        ! ./home/uwe/.node-gyp/6.12.3/include/node
                        ! ./proc/irq/0/node
                        ! ./proc/irq/1/node
                        ! ./proc/irq/2/node
                        ! ./proc/irq/3/node
                        ! ./proc/irq/4/node
                        ! ./proc/irq/5/node
                        ! ./proc/irq/6/node
                        ! ./proc/irq/7/node
                        ! ./proc/irq/8/node
                        ! ./proc/irq/9/node
                        ! ./proc/irq/10/node
                        ! ./proc/irq/11/node
                        ! ./proc/irq/12/node
                        ! ./proc/irq/13/node
                        ! ./proc/irq/14/node
                        ! ./proc/irq/15/node
                        ! ./proc/irq/18/node
                        ! ./proc/irq/23/node
                        ! ./proc/irq/40/node
                        ! ./proc/irq/41/node
                        ! ./proc/irq/42/node
                        ! ./proc/irq/43/node
                        ! ./proc/irq/44/node
                        ! ./proc/irq/45/node
                        ! ./proc/irq/46/node
                        ! ./usr/include/node
                        ! ./usr/bin/node
                        ! ./usr/share/doc/node
                        ! ./usr/local/n/versions/node
                        ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/include/node
                        ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/bin/node
                        ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/share/doc/node
                        ! ./usr/local/include/node
                        ! ./usr/local/bin/node
                        ! ./usr/local/share/doc/node
                        ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                        ! ./opt/iobroker/node_modules/@types/node
                        ! ./opt/iobroker/node_modules/base64url/typings/globals/node
                        ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/base64url/typings/globals/node
                        ! ./root/.npm/@types/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/include/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/bin/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/share/doc/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                        ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                        ! ./root/.node-gyp/9.4.0/include/node
                        ! ./root/.node-gyp/6.12.2/include/node
                        ! ./root/.node-gyp/6.12.3/include/node
                          knopers1 last edited by
                          mach mal so:
                          sudo cat /etc/init.d/iobroker.sh
                          ändere
                          in
                          NODECMD=/usr/bin/node
                          danach noch ein restart und berichten.
                            Du verwendest n. Dann kannst Du damit auch die störende Version löschen:
                            n rm 9.4.0
                            n use 6.12.3
                              @UweS:
                              Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker `
                              Das ist dann sicherlich das Ergebnis:
                              @UweS:
                              /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3 `
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @UweS:
                                -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node `
                                Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
                                Jän
                                • U
                                  UweS last edited by
                                  Hi, hat nicht funktioniert der Fehler ist noch immer da.
                                  lg
                                    Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
                                    n 6.13.1
                                    n use 6.13.1
                                    n rm 9.4.0
                                    node -v
                                      @wendy2702:
                                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                      Jän `
                                      Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein 🙂
                                      • U
                                        UweS last edited by
                                        hi
                                        bei node -v kommt v 6.12.2
                                        bei nodejs -v kommt v 6.12.3
                                        im iobroker log steht aber
                                        starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                        mit warning:
                                        radar.1
                                        2018-03-13 19:35:30.998
                                        warn
                                        Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                        bin schon etwas verwirrt.
                                        • wendy2702
                                          @Homoran:
                                          @wendy2702:
                                          Jän `
                                          Rainer `
                                          Wusste nicht das man das Einstellen kann.
                                            Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
                                            11289
