    4. Script keine Logprints bei 'globalen' Scripten
      Rasputin last edited by
      habe unter 'global' ein Script erstellt und laut Log wird es auch gestartet, allerdings wird keinerlei Logmeldung die ich im Script erzeuge ausgegeben. Logmeldungen des Scripts unter 'common' funktionieren.
      Gibt es dafür eine Erklärung ?
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Wie sieht dein Script denn aus?
          log("Start");
          Mehr ist es nicht !
          • BuZZy
            Bedenke, dass globale Scripte "virtuell" vor jedes andere Script kopiert werden.
            Man kann globale Scripte also nicht wirklich starten.
            Wenn man die globalen Scripte "startet" heißt es nur, dass sie vor jedes normale Script kopiert werden.
            Starte also mal das globale Script und starte dann irgend ein anderes "normales" Script welches nicht global ist.
            Dann bekommst du deine Logausgabe aus dem globalen Script. 😉
              Danke,
              das wars, mal gespannt was noch für Probleme auftreten.
              • BuZZy
                Ist in dem Sinne ja kein Problem, sondern so gewollt.. Dafür sind die globalen Scripte da.
                Da kann man z.B. Funktionen erstellen und diese dann in jedem Script verwenden ohne den Code der Funktion selber in jedes Script zu kopieren.
