    4. Heizungssteuerung
    Heizungssteuerung
    • N
      nolimitek last edited by
      Hallo alle zusammen,
      Bin seit mehreren Jahren zufriedener Nutzer von Fhem
      Habe mir nun IOBroker in eine Docker installiert und zugeben bin begeistert.
      Jetzt habe ich aber bevor ich mich da richtig reinvertiefe eine Frage vorab.
      Ich habe das Modul HCS von Fhem in verwendung (https://wiki.fhem.de/wiki/HCS)
      Hierbei werden meine Max Thermostate im 4 Minuten Takt nach der Ventilstellung abgefragt.
      Ist ein oder mehrere Thermostate über 40% Ventilstellung wird bei mir ein potentialfreier Aktor geschalten der die Gastherme einschaltet.
      Ist die Ventilstellung unter 30% wird die Gastherme wird abgeschalten.
      Jetzt meine Frage kann ich das auch mit IOBroker einfach umsetzen.
      Blockly habe ich mir angeschaut. Damit geht es denke ich. Nur wie kann ich alle Thermostate in eine "Structure" schmeissen 🙂
      Danke vorab
      lg
      Chris
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Das funktioniert mit dem so genannten cache selector..
        Da kannst du alle Geräte welche einer Aufzählung zugeordnet sind auswerten bzw. reagieren wenn sich ein Wert von diesen ändert.
        Im Webinterface unter dem Punkt "Aufzählungen" kannst du dazu unter "enum.functions" eine eigene Aufzählung anlegen.
        Kleines Script Beispiel:````
        var alleFenster = $('channel(functions=Fensterkontakte)[state.id=*.STATE]');
        alleFenster.on(function(obj) {
        setState("bla blub",true);
        Alle Fensterkontakte sind bei mir in der Aufzählung "enum.functions.Fensterkontakte" vorhanden..
        Alle Datenpunkte welche auf .STATE enden werden jetzt überwacht.
        Sobald sich etwas in einem der Fensterkontakte.STATE Datenpunkten ändert, wird````
        ````ausgeführt.
        Du musst also alle Ventile in eine Aufzählung packen, dann überprüfen ob neuer Ventilstatus > 40%, wenn ja -> Therme anschalten. Wenn neuer Ventilstatus < 30%, Therme ausschalten.
        • N
          Hi Buzzy
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Hab jetzt mal testweise ein Thermostat im Blockly eingepflegt.
          Das funktioniert auch super
          on({id: "fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition"/*01_Thermostat_Esszimmer valveposition*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition").val > '35') {
              setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state"/*HA_Heizung_Schalter state*/, true);
            if (getState("fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition").val < '45') {
              setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state"/*HA_Heizung_Schalter state*/, false);
          Aber wie kann ich statt der Objekt ID die Aufzählung angeben zum triggern des Wertes ??
          lg
          Chris
          • BuZZy
            Du musst beachten, dass du alle Ventile prüfen musst, bevor du eine Aktion an der Therme auslöst.
            Wenn z.B. das erste Ventil über 40% ist, und das nächste geprüfte dann unter 30% ist wird an und sofort wieder ausgeschaltet.
            Also am besten alle Ventile die über 40% sind zählen und alle die unter 30% sind auch zählen..
            Dann prüfen ob alle unter 30% sind -> ausschalten
            prüfen ob eins über 40% ist -> anschalten.
            z.B. so:
            Angenommen. alle *.valveposition Datenpunkte sind in der Aufzählung enum.functions.heizungsventile (das wird in der ersten Zeile vom Script definiert)
            Wenn ein Ventil über 40 ist, soll angeschaltet werden.
            Wenn alle Ventile unter 30 sind, soll ausgeschaltet werden.
            var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');
            function therme() {
                var drunter = 0;
                var drueber = 0;
                cacheVentile.each(function (id) {
                    if (getState(id).val > 40) {
                        drueber++;
                    if (getState(id).val < 30) {
                        drunter++;
                if (drunter >= 1 && drueber === 0) {
                    setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", false);
                if (drueber >= 1) {
                    setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", true);
            cacheVentile.on(function (obj) {
                therme();
              paul53 last edited by
              @BuZZy:
              prüfen ob eins über 40% ist -> anschalten. `
              Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus.
              • BuZZy
                @paul53:
                Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus. `
                Das ist wirklich noch besser. Ich liebe dieses Forum. 😄 ..
                Würde dann etwa so aussehen:
                function therme() {
                    var highest = 0;
                    cacheVentile.each(function(id) {
                        if (getState(id).val > highest) {
                            highest = getState(id).val;
                    if (highest <= 30) {
                    if (highest >= 40) {
                cacheVentile.on(function(obj) {
                    therme();
                • N
                  Danke für die rasche Hilfe.
                  Aber irgendwie hab ich hier einen Hund drinne 🙂
                  Leider passiert nämlich nix 🙂
                  Anbei 2 Screenshots
                  Habe ich irgendwo einen Denkfehler ??
                  lg
                  Chris
                  • BuZZy
                    Ändere die erste Zeile von:var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');in````
                    var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
                    Und versuch es dann nochmal.
                    • N
                      Funktioniert 😄 😄
                      Vielen Dank. Erste Baustelle fertig.
                      Die restlichen Sachen bekomme ich glaube ich mit Blockly und & Co selbst hin
                      Wahnsinns Forum echt
                      lg
                      Chris
                        @nolimitek:
                        Funktioniert `
                        Dann markiere bitta das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
                        • N
                          Zu früh gefreut :twisted:
                          Das Script verbläst mi die credits schneller als ich schauen kann 🙂
                          Jedes mal wenn sich ein Ventil verändert schickt es einen befehl an den Schalter
                          siehe
                          fhem.0	2018-03-15 16:34:22.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:34:03.517	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:32:40.554	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:32:39.354	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:30:37.377	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:30:35.793	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:29:43.956	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:28:00.133	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:27:58.931	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:23:19.912	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:23:18.668	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:22:11.590	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          fhem.0	2018-03-15 16:15:42.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                          kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten . In fhem den perl code könnte ich aber in java bin ich noch ne nuss 🙂
                          lg
                            @nolimitek:
                            kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten `
                            Kann man.
                            const idAktor = "fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state";
                            var aktor = getState(idAktor).val;
                            function therme() {
                                var highest = 0;
                                if (highest <= 30 && aktor) {
                                    setState(idAktor, false);
                                if (highest >= 40 && !aktor) {
                                    setState(idAktor, true);
                            therme(); // Skriptstart
                            cacheVentile.on(therme);
                            on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                               aktor = dp.state.val;
                            • N
                              Vielen Dank für den super duper Support 🙂
                              Sorry für die späte Rückmeldung. Funktioniert super
                              Habe jetzt in der Zwischenzeit an meiner Fhem Installation etwas gebastelt und iobroker hinten angestellt.
                              Ist es auch möglich statt der Abfrage der Ventilstellung die Temperatur herzunehmen .
                              Also zb so
                              Alle ist Temperaturen wieder in eine Aufzählung.
                              und dann eine Abfrage
                              Soll Temperatur (Ist Temperatur + 0,5 Grad) = Therme ausschalten
                              Soll Temperatur (Ist Temperatur - 0,5 Grad) = Therme einschalten
                              Also zb Soll Temperatur = 22,5 Grad
                              Ist Temperatur ist 23 Grad also Therme ausschalten
                              Ist Temperatur ist 22 Grad als Therme einschalten
                              Vielen Dank für Eure Hilfe vorab
                              Will jetzt demnächst wenn ich alle meine Befehle von Fhem zu Iobroker portieren konnte auf Iobroker komplett umsteigen
                              (Nach der Heizperiode ) 🙂
                              lg
                              Chris
                              • BuZZy
                                Klar, höchste ist Temperatur feststellen, mit höchster soll Temperatur vergleichen… 😉
                                • N
                                  nolimitek @nolimitek last edited by
                                  Bin nun endlich dabei von Fhem auf Iobroker umzusteigen
                                  Habe nun dieses Script im Einsatz wie oben beschrieben
                                  const idAktor = "sonoff.0.DVES_12A646.POWER1";
                                  function therme() {
                                      var highest = 0;
                                      if (highest >= 60 && !aktor) {
                                  Ansich sollte der Schalter erst unter 30 Prozentt Ventilöffnung ausschalten
                                  Er schaltet aber bereits früher ab. Soeben waren noch 2 Thermostet über 30% Ventilöffnung und das Script hat den Schalter aber ausgeschalten
                                  Jemand eine Idee warum dem so ist
                                  besten Dank
                                  lg
                                  Chris
                                    paul53 @nolimitek last edited by
                                    @nolimitek
                                    Der Selektor ist richtig ?
                                    Kann getestet werden mit
                                    $('state(functions=heizungsventile)').each(function(id, i) {
                                       log(id);
                                    • N
                                      nolimitek @paul53 last edited by
                                      Danke für die rasche Antwort.
                                      Was meinst du mit Selektor ?
                                      lg
                                        @nolimitek sagte:
                                        Der Ausdruck mit dem $ nennt sich Selektor.
                                        • N
                                          Da kommt dann im Log folgendes.
                                          Das Script hat doch mit den anderen Blocklys gar nichts zu tun . ???
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.573	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.566	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.526	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Pumpeheizung
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.525	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.522	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.508	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.507	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.506	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.480	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Badezimmer_heizung
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.479	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.453	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.452	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.441	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.413	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.406	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                          javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                            paul53 @nolimitek last edited by paul53
                                            @nolimitek sagte:
                                            Das scheint zu passen (8 mal valveposition).
                                            FHEM: Ich glaube, der Adapter liefert Strings, die in eine Zahl gewandelt werden müssen.
                                                    if (parseFloat(getState(id).val) > highest) {
                                                        highest = parseFloat(getState(id).val);
                                            2989
