    4. Sensor Menschen erkennen und Musik einschalten?
      badplay last edited by
      Hallo
      Möchte folgendes gerne basteln. Wenn ich in meine Wohnung komme soll ein sensor entweder direkt mich erkennen und genau wissen das ich es bin. Oder einfsch ein Menschen erkenne und dann die Anlage einschalten. Mit zb meiner Spotify, Musik.
      Toll wäre auch wenn sich über eine kleine Box zb ein Satz wie. Willkommen zuhause abspielt
      Oder via Alexa
      Ist so etwas möglich? Welche Hardware funktioniert dazu?
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Wenn du ein Smartphone hast und das Smartphone bei dir Zuhause im WLAN hängt, kannst du dein Smartphone anpingen z.B.. Dann weiß ioBroker dass du es bist..
        (PING Adapter im ioBroker)
        Oder einfach ein Bewegungssensor.. Dann weiß ioBroker dass irgend jemand da ist.
          Aber bei WLAN bitte daran denken, dass das nicht immer zuverlässig sein muss, das hängt stark von der verwendeten Hardware ab!
          Also schön testen vorher, nicht, dass die Musik immer an- und ausgeht! :lol:
          Enrico
            knopers1 last edited by
            machber ist alles…
            Soll dein Sensor direkt Dich erkennen ohne einfach eine Person?
            Eine Person kannst Du leicht mit Präsenzmelder vom Homematic erkennen.
            Die Audioausgabe erfolgt zB. mit meinem Projekt:
            viewtopic.php?f=35&t=11864
            • lobomau
              lobomau last edited by
              Ich habe es anhand Uhrzeit und Bewegungserkennung gelöst.
              Bei der ersten Bewegung des Tages in der Küche zwischen 6:30 - 7:30 Uhr geht Alexa an mit Radiosender A. Und zwischen 8 - 10 Uhr mit Radiosender B.
              Radiosender A für mich und B für meine Frau. Das klappt bei uns sehr gut.
              Die richtige Lösung wäre es mit einer Gesichtserkennung zu lösen. Sowas soll es ja auch geben.
                Hi Lobomau,
                kannst Du mal ein Beispiel zeigen wie Du die Alexa das Radio abspielen lässt? Wie kommstv Du an die Datenpunkte der Alexa dran?
                  tempestas last edited by
                  @knopers1:
                  Hi Lobomau,
                  kannst Du mal ein Beispiel zeigen wie Du die Alexa das Radio abspielen lässt? Wie kommstv Du an die Datenpunkte der Alexa dran? `
                  viewtopic.php?f=37&t=6035
                  • lobomau
                    @knopers1:
                    Hi Lobomau,
                    ich benutze die beiden Scripte:
                    • AlexaLogOn Version: v0.7 Feedback: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237
                    • Alexa SCript: Version: v0.3.2, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … and#p62006
                    und zusätzlich ein eigenes Blockly-Script, das die Befehle aus dem Alexa-Script benutzt:
                    Die Variable Guten_Morgen wird bei Bewegungserkennung auf true gesetzt und täglich um 6 Uhr auf false gesetzt.
                      exzellent Lomobau, danke!
                        Hört sich super gut an
                        Ja tatsächlich hab ich an ein Problem nicht gedacht. Denn wenn ich jedesmal am bewegungsmelder und das passiert vorbei gehe. Geht ja die Anlage entweder aus oder wieder an 😉
                        Also andere Lösung das mit der Zeit und sensor ist jicht schlecht. Stehe aber leider immer zu unterschiedlichen Zeiten auf
                        Nun war eine Idee mit WLAN hmm die Frage ist funktioniert das gut
                        Eine andere Lösung wäre vll etwas für den Schlüssel gibt es vll eine Art Chip nfc oder so was und wenn ich mit dem Schlüssel an einem sensor zb im Flur komme springt die Anlage an
                        Vorteil wäre hier das mein Schlüssel immer im Flur liegen bleibt
                        • lobomau
                          @badplay:
                          Vorteil wäre hier das mein Schlüssel immer im Flur liegen bleibt `
                          Nicht jedesmal… nur beim ersten Mal am Tag im bestimmten Zeitbereich... dann springt eine Variable auf true oder false und wird erst wieder früh morgens am nächsten Tag invertiert.
                          WLAN und Anwesenheit funktioniert ebenfalls hervorragend... jedenfalls mit unify-AP... kann man gut damit kombinieren.
                          Auch ein Sensor geht gut... habe bluetooth benutzt... Teile von Marke G-Tag.
                          Stehst du so unterschiedlich auf innerhalb der Woche? Als Schichtarbeiter könntest deinen Schichtplan einbauen... als Arbeitsloser versuchen immer zur (fast) gleichen Zeit aufstehen 😉
                            Ja Naja
                            Montags dienstags stehe ich um 6 auf
                            Mi bis Freitag um 9 10 da ich erst um 12:50 los muss und Wochenende Naja je nachdem ne wa
                              dann legst du eine Variable an, die bei der ersten Bewegung auf 1 geht und nachts wieder auf 0 gestellt wird.
                              Die Musik geht dann als Bedingung nur an, wenn Variable = 0 und Bewegung = true.
                              ansonsten: zu allen (!) deinen Ideen und Fragen gibt es hier im Forum Threads; eventuell willst du die erstmal durchlesen und etwas Eigeninitiative entwickeln?
                                Ace-k last edited by
                                also mich würde es im Badezimmer interessieren.
                                rein gehen und mein standart radio geht an.
                                kann ich mein altes Radio smart machen=? 🙂
                                geht das mit einem wemos, Relaishiled und PIR sensor? inkl. ESP Easy
                                3132
