    4. Orange PI "H3" - GPIOs aus ioBroker steuern
    • TomT
      TomT last edited by TomT
      So richtet ihr euch die OrangePI GPIO ein
      (Getestet mit einem Orange PI Plus 2)
      Sollte aber auch mit allen anderen OrangePI mit H3 Chips gehen
      Dazu muss als erstes die WiringOP installiert werden.
      Auf Kommandozeilenebene gebt ihr folgendes ein
      git clone https://github.com/zhaolei/WiringOP.git -b h3
      Das lädt euch die WiringOP auf den OPI.
      Anschließend nacheinander folgende Befehle eingeben :
      cd WiringOP
      chmod +x ./build
      sudo ./build
      Jetzt solltet schauen, ob es richtig installiert wurde.
      gpio readall
      Unterstütze Kommandos :
             gpio -v
             gpio -h
             gpio [-g|-1] [-x extension:params] ...
             gpio <read write/aread/awritewb/pwm/mode>...
             gpio readall/reset
             gpio unexportall/exports
             gpio export/edge/unexport ...
             gpio pwm-bal/pwm-ms
             gpio pwmr <range>
             gpio pwmc <divider>
             gpio load spi/i2c
             gpio i2cd/i2cdetect
             gpio usbp high/low
      Blockly zur Steuerung
      Im Javascript Adapter unter Einstellungen muss bei Erlaube das Kommando "exec": ein Haken gesetzt werden.
      Das war es schon 😄
      Nachtrag :
      Ich habe festgestellt, daß die Schaltung oben und das Blockly nur dann läuft, wenn ihr nach jedem Neustart des OPI einmalig einen zusätzlichen Command setzt
      gpio mode <gpio pinnummer> out
      Also für Pin 7 : gpio mode 7 out
      Damit schaltet ihr den Pin auf Ausgang..
      Tom
        knopers1 last edited by
        sehr schön Tom,
        ich nutze die GPIO´s des RPI Zero W.
        Dort lassen sich die GPIO´s über den RPI Adapter ansprechen.
        Geht es aus dem Blockly genau so beim RPI wie bei deinem Bespiel?
        • TomT
          TomT last edited by
          das kann ich dir nicht wirklich sagen, ich habe nur den Orange PI mit ioBroker laufen.
          Daher kann ich das nicht testen…
          Probiers doch einfach mal aus 😄
          gpio readall sollte auch auf der Kommandozeile beim RPI's gehen…
          Wenn dann die Liste so oder ähnlich kommt, dann bist du nah dran.
          Schau mal hier auf die Seite : http://wiringpi.com/
          Das sollte speziell für die Raspis sein...
          Tom
            reini last edited by
            eine Frage zu den Orange Pi GPIOs, auf 4 & 6 hängt ja der Lüfter drauf und wollte diesen ausschalten - funzt aber nicht, was mach ich falsch?
            Betreibe Multihost (raspi3+orangepi e2)
            • TomT
              TomT last edited by
              Moin 🙂
              Pin 4 & 6 an der Steckerleiste?
              Das sind 5V Spannungsversorgungsanschlüsse des OrangePI und keine GPIOs.
              Die kannst du nicht schalten.
              Schau mal hier : viewtopic.php?f=35&t=15060
              Das sollte dir helfen.
              Tom
                aber auf welche Pins muss ich den Lüfter dann stecken? (möchte nur ein/aus über den ioBroker steuern können) ev. Pin 1 3,3V und Gpio 9 GND ?
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Schau dir bitte mein verlinktes Thema an.
                  Du kannst mit keinem GPIO direkt ein Lüfter steuern.
                  Ein normaler 5V Lüfter zieht 100-200mA, damit zerschießt du dir den GPIO sofort wegen Überlastung.
                  Wenn du ihn an 3,3V und GND klemmst, dann läuft er trotzdem dauerhaft nur halt mit 3,3V langsamer…
                  Tom
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    Wichtigen Hinweis in Beitrag 1 eingefügt
                    Neustart = Command gpio mode <pin nummer="">out</pin>
                    gpio orange pi wiringpi
