    4. [Gelöst] Erkennung Anwesenheit / Abwesenheit per Wlan. Mein Skript ist noch fehlerhaft
      Marc-Nied last edited by
      ich möchte eine An-/ Abwesenheitsprüfung einrichten. Die Erkennung der jeweiligen Handys funktioniert auch problemlos über den Adapter "tr-064".
      Was ich auch hinbekommen habe, ist die beispielhafte Szene für Abwesenheit aufzusetzen. Siehe Screen 1. Auch die Steuerung wenn mein Handy abwesend ist funktioniert (Screen 2).
      Aber nun habe ich Probleme ein Skript aufzusetzen in dem mein Handy (Marc) und das von meiner Frau (Nü) als doppelter Trigger gesetzt wird (Screen 3 mit Log-Angaben)
      Sprich die Abwesenheit-Szene soll nur durchlaufen wenn beide Handys nicht an der Fritzbox angemeldet sind.
      Ich glaube das ich nicht allzu weit weg bin von der Lösung gerade weil Screen 2 ja funktioniert.
      Habt ihr eine Idee? Was mache ich falsch ?
      Marc
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Wenn welches Objekt geändert wird??
        Du hast im Screenshot 3 ganz oben im ersten Block keine Angabe auf welches Objekt bei Änderung reagiert werden soll..
          OK ich dachte die Angabe von Wert wäre dort ausreichend weil die Trigger "Marc-Motorola" und "Nue-Samsung" in der Falls Bedingung steht.
          Also müssen die beiden Angaben "Marc" und "Nue" an den ersten Block gedockt werden? Wenn dem so ist wie docke ich dort beide Trigger an?
          Marc
            Oder meinst du das so?
            Verknüpfung mit der Geräte ID?
              paul53 last edited by
              Hier eine Lösung mit 2 Variablen (anwesend), einer Funktion zur Oder-Verknüpfung (anwesend) bzw. Und-Verknüpfung (abwesend):
              • BuZZy
                Ich muss gestehen, mit Blockly kenne ich mich null aus.
                Du musst "Falls Objekt - Marc Motorola oder Nue-Samsung dann …" irgendwie hinkriegen.
                Eventuell kannst du eine zweite GeräteID einfügen über das kleine blaue Zahnrad ganz oben bei "Falls Objekt" .. Dann hättest du rechts davon "Geräte ID" welche ein mal Marc-Motorola und ein mal Nue-Samsung seien müssten..
                  @BuZZy:
                  mit Blockly kenne ich mich null aus. `
                  Die Javascript-Version:
                  const idMoto = '...';
                  const idSams = '...':
                  const idAbwes = '...';
                  var marc_moto = getState(idMoto).val;
                  var nue_samsung = getState(idSams).val;;
                  function anwesend() {
                    if (marc_moto || nue_samsung) setState(idAbwes, false);
                    else setState(idAbwes, true);
                  // Skriptstart
                  anwesend();
                  on(idMoto, function (obj) {
                    marc_moto = obj.state.val;
                    anwesend();
                  on(idSams, function (obj) {
                    nue_samsung = obj.state.val;
                    anwesend();
                    Danke erstmal, ich werde euren Tipps folgen und an den Skripten basteln.
                    Ich komme bestimmt nochmal auf euch zu 🙂
                    Marc
                      Ich habe nun die Lösung für Anwesenheit und Abwesenheit wie folgt aufgebaut und es funktioniert 🙂
                      Jetzt geht es nur noch um das Feintuning bei den Zeiten und den zu schaltenden Geräten in der Szene.
                      Danke euch für die Ideen und Denkanstösse!
                      Marc
                        jEEESTAR last edited by
                        Wie hast du es hinbekommen zwei Objekte, sprich beide IPs von euch einzutragen? Entweder bin ich total blind oder es gibt nur die Methode mit einem Objekt^^
                        //edit: hat sich erledigt. Das Zahnrad hat es geklärt 🙂
                          mikiline last edited by
                          Die Anwesenheit funktioniert so aber nicht korrekt….Die Zeitabfrage muss wenn überhaupt in den Triggerblock (das rote Objekt) rein.
                            Rippchen last edited by
                            Welchen auslöser hast Du verwendet? Den active kann ich nicht verwenden da sich mein Iphone bei verwendung von "active" im Standby abmeldet und somit "abwesend" ist.
                            • V
                              vaprinz last edited by
                              Bei mir funktioniert es so auch ganz gut.
                              Das ist mein erstes Skript!
                              • BigWumpus
                                BigWumpus last edited by
                                Oje,
                                2 Personen, 2 Handys, egal wer da = Anwesenheit ja, keiner da = nach 5 Minuten Anwesenheit aus, Wohnung aus.
                                mein Anwesenheits-Script:
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="TH,;gu3Xd0I)51=2wR}i" x="-413" y="-363"><field name="COMMENT">Anwesenheit Bernd</field>
                                    <next><block type="on" id="kfhthl4A_O7c}!^iGR`I"><field name="OID">tr-064.0.devices.Bernd-S9.active</field>
                                        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="h,hR16M;yVA1T7@}{FDq"><mutation else="1"></mutation>
                                            <value name="IF0"><block type="variables_get" id="ROHg,c51][lDw5Elq9WQ"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="update" id="?@YMzuJn`ZO[DfO2!HiI"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field>
                                                <field name="DELAY_MS">0</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",),eUcCn.}Q(RejIR6XX"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                            <statement name="ELSE"><block type="update" id="k)b?lWig(po!O1=%K3`0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=f7~uNZjuwBm}Yi6AU-~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="9:8E5Qz0#O]zSzEzHdl-"><field name="COMMENT">Anwesenheit Valentina</field>
                                            <next><block type="on" id="|V:kU=)Z8](#y4o.Sn[k"><field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="`=u0q7JK*r8ox}wp6{S."><mutation else="1"></mutation>
                                                    <value name="IF0"><block type="variables_get" id="S`zjp]fX{i6~*7mG4ywc"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="update" id="DAU9B17C(EQZ!h2,w7X7"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BLKO%x).AdcMLrb/f|h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                                    <statement name="ELSE"><block type="update" id="Pn^N=BLa:mq(@.4@jq1Y"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6|t[3q?)X3!!%XkuHIRX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                                <next><block type="schedule" id="=:%3E--`sgvxL#0Jwn/D" disabled="true"><field name="SCHEDULE">*/5 9-22 * * *</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="dc~4EAADd2J]xk`J[*@u"><value name="IF0"><block type="get_value" id="n1]K,(@]P7pB`q(CS{xG"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qtKy+#reegSQ]LiiZ,:e"><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="pOH^Y1O{P0tL-8yDbfdW"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="?!D4tDC=bYy_jRh#}[nn"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="update" id="AgIOd}a8|;A.LTvtGW*~"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="fA;^.W@~/QC;-}*l9jTs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement>
                                                    <next><block type="comment" id="si/kP(R[dy9l*+E]Wuk="><field name="COMMENT">Anwesenheit Irgendjemand</field>
                                                        <next><block type="on_ext" id=":*j}F2t1pyx6Yj@P@==8"><mutation items="2"></mutation>
                                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";s5b0_,!u0C{AK/hhLTM"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></shadow></value>
                                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id=":#zLyra}hnJthGnZ:zM-"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Val</field></shadow></value>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="^sMeY1%o2!5|[ZV:mgOo"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_operation" id="T`]hKTTvk0^+Hjn?)QZ(" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="l3JT}#:((!O3OsWa(B8L"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></block></value>
        <value name="B"><block type="get_value" id="e56o0lRxha7s}B2,c+?h"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="on" id="OO)%KkH[6r(swsji*%m9"><field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="(x~j.2p4xN*XK%/N-v=."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">admin.0.WoZi-Heizdecke.Switch</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="4;f5t0yf=Y~.d`8mR?[d"><field name="VAR">value</field></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="!f?6wt/Q~Qi9QLWE_WET"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="variables_get" id="RlnHGO.(X_]q##c,:Sl5"><field name="VAR">value</field></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="b%jHZsPuzuBc8,wmn:c+"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="timeouts_settimeout" id="f%p3lbDC~c+hfPd4@)m_"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="bg}o;`[xKgaZ?IpO{=y3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">admin.0.Alles_</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_J3Q};?BaDJvRVVgh8.)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Atze68 last edited by
                                  @Rippchen:
                                  Welchen auslöser hast Du verwendet? Den active kann ich nicht verwenden da sich mein Iphone bei verwendung von "active" im Standby abmeldet und somit "abwesend" ist. `
                                  Hallo, mich würde das auch interessieren. Mein Handy geht nach paar Minuten in den Standby und die Abfrage geht auf "false" dann bin ich nicht mehr zu Hause, obwohl ich es bin 🙂
                                  Gibt es da ne Lösung zu ?
                                    Gelöst,
                                    Wlan im Standby einfach anlassen 🙂
                                    • Negalein
                                      @Atze68:
                                      Gelöst,
                                      Wlan im Standby einfach anlassen 🙂 `
                                      Welches Handy?
                                      Android oder das Äpfelchen?
                                      Ich hab Android 8 und da geht es mit dieser Methode nicht!
                                      Kaum ist das Handy ein paar Minuten im Standby, schaltet das WLAN aus.
                                      Einzig wenn es am Strom hängt funktioniert es.
                                      Dies haben wir dem dummen Energiesparmodus zu verdanken, den Android eingeführt hat.
                                        knx last edited by
                                        falls du in den Developer Mode deines Androids reinkommst, kannst du den Deep und Light Idle ausschalten, welcher dazu führt dass das Wlan ausgeschaltet wird.
                                        Siehe auch meinen Thread, Lösung auf der letzten Seite:
                                        viewtopic.php?f=21&t=20250&start=20
                                        Ansonsten arbeiten auch einige mit dem Radar Adapter und Gtags, also Bluetooth.
                                          TDCroPower last edited by TDCroPower
                                          Hi, ich klinke mich mal hier mit rein, da meine Frage zur Erkennung der Anwesenheit / Abwesenheit passt.
                                          Ich trigger aktuell mit einem Xiaomi Fenster/Tür Sensor (Objekt Is open) die Eingangstür, dann soll geprüft werden ob die 2 WLan Geräte (Objekt active) über Tr-064 angemeldet sind.
                                          Wenn mindestens einer angemeldet ist, wird der Datenpunkt Anwesenheit auf true gesetzt.
                                          Wenn beide nicht angemeldet sind, wird der Datenpunkt Anwesenheit auf false gesetzt.
                                          Den Datenpunkt verwende/trigger ich dann in meinen anderen Skripten um bestimmte Geräte nur einzuschalten, wenn auch jemand zuhause ist.
                                          Kann mir jemand sagen wie ich den keiner zuhause Teil erweitern kann, das er öfter prüft nachdem er getriggert wurde?
                                          Problem mit der aktuellen Version, sobald der Sensor triggert weil wir raus gehen sind wir natürlich aber noch im WLan angemeldet und er wird nie false. Erst einige Minuten später verlieren wir unsere WLan Verbindung und der Datenpunkt kann auf false gesetzt werden.
                                          Kann man den keiner zuhause Teil irgendwie alle 5 min laufen lassen, sodass mehrfach geprüft wird bis wir endlich ausserhalb der WLan Reichweite sind?
                                          Hier mein aktuelles Blockly Script und der Export...
                                          Blockly Script
                                            <block type="on_ext" id="*ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8`;">
                                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e694df.opened</field>
                                                <block type="comment" id="U[c]J,:u7fS7Nmh`QqWQ">
                                                  <field name="COMMENT">min. einer zuhause</field>
                                                    <block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                                        <block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2`lY5?T,vK|k">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="*!wI%miKD6Y!,LjcLo|R">
        <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field>
        <block type="logic_boolean" id="OtcaN2oI!v;=._D.+1mK">
                                                            <block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl">
        <block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%">
        <field name="OID">tr-064.0.devices.Mellys-iPhone.active</field>
        <block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
                                                        <block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
                                                        <block type="comment" id="[;z^HU/QD!oLJ+lt1EZe">
                                                          <field name="COMMENT">keiner zuhause</field>
                                                            <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi">
        <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_">
        <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi">
        <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._">
        <block type="logic_compare" id="kz|`]FG0Xs-R1luj[y3f">
        <block type="get_value" id="8d,!2v!c~eO4-f}=_L{/">
        <block type="logic_boolean" id="cix193XtLTO(g_uvrl1J">
        <block type="control" id="d{)D-H;MPMB-=~?raiZ:">
        <block type="logic_boolean" id="F2fO6cAA=H`??LHom@Pn">
                                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                            Du könntest den "keiner zuhause" Teil in einen eigenen cronjob packen der dann alle 5 Minuten oder weniger läuft. Oder auch das gesamte Script über den cronjob laufen lassen.
                                            35
                                            9357
