    4. Metro Tile - String: Größe Feld / Scrollbar
      Karl_999 last edited by
      Ich nutze für die Anzeige des Abfallkalenders und für die Unwetterwarnungen ein "Metro Tile - String".
      Je nach Datum ist das Widget mal mehr, mal weniger gefüllt.
      Wenn aber zuviele Zeilen im Kalender zu finden sind, so sehe ich nur die, die im Tile angezeigt werden können. Der Rest ist leider nicht sichtbar.
      Daher habe ich ein paar Fragen:
      Ist es möglich, das Widget dynamisch von der Größe anzupassen?
      Ist es möglich, den Inhalt zu scrollen?
      Wo / wie kann ich dies einstellen?
        tempestas last edited by
        scrollen geht mit "overflow x" bzw "y" in den widget Einstellungen.
          @tempestas:
          scrollen geht mit "overflow x" bzw "y" in den widget Einstellungen. `
          Danke für den Tipp.
          Leider kann ich damit nur das gesamte Widget etwas bewegen (overflow-y=*). Alle Einstellungen hierfür führen offensichtlich zum gleichen Verhalten
          Der Text (Inhalt) selbst ist weiterhin nicht scrollbar
          Das Scrollen des Widget klappt übrigens auch, wenn ich es so groß mache, dass der gesamte Text sichtbar wird.
          Mit overflow-y=* sehe ich übrigens nur im Edit-Modus den waagrechten Scrollbalken. In der Runtime gibt es den nicht 😞
            Anzeige auf pc oder tablet?
            Tablet hat keine Scrollbalken
              @tempestas:
              Tablet hat keine Scrollbalken `
              Auf dem PC.
              81.0k
