    4. Key Matrix
    Key Matrix
      jannek last edited by
      Hallo Leute,
      Ich habe mal eine Kleine Aufgabe für die Schlauen Leute hier unter Euch. Ich möchte gern meine Vorhandenen Key Pads weiterhin nutzbar machen Bis gestern hatte ich SHC im Einsatz bin aber nun Voll und ganz auf IoBroker umgestiegen bin damit auch vollständig zufrieden. Aber ich bekomme leider keine Möglichkeit per http.GET der von Esp12 gesendet wird keine Möglichkeit das IoBroker dieses auch versteht. Könnte mir da einer mal einen tipp geben Ich würde am Liebsten für jede taste einen Neuen Objekt anlegen damit ich nicht jedesmal die taste neu um Programmieren müsste wenn sich ein Gerät ändern sonder es einfach so umsetzen:
      taste 1 wird gedruckt -> esp12 sendet Code ?Geraete=1&taste=1 -> Iobroker merkt das die taste gerät Licht Zugeordnet ist und schaltet es Aus bzw Ein Je nach zustand…
      das ganze abfragen und co bekomm ich über javascript hin aber das Problem wäre halt der Empfang des Befehl
      Liebe grüße Jannek
      Hier mein Quellcode für den ESP12 den ich im Einsatz habe.
      #include <arduino.h>
      #include <esp8266wifi.h>
      #include <esp8266wifimulti.h>
      #include <esp8266httpclient.h>
      #define USE_SERIAL Serial
      //==========================KeyPad-SETTINGS=============================
      #include <keypad.h>
      const byte ROWS = 4; //four rows
      const byte COLS = 4; //four columns
      //define the cymbols on the buttons of the keypads
      char keys[ROWS][COLS] = {
      {'D','#','0',''},
      {'C','9','8','7'},
      {'B','6','5','4'},
      {'A','3','2','1'}
      byte rowPins[ROWS] = {2, 0, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
      byte colPins[COLS] = {15, 13, 12, 14}; //connect to the column pinouts of the keypad
      // Create the Keypad
      Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
      //===========================WIFI-SETTINGS==============================
      IPAddress ip(192, 168, 178, 77);
      const char
      ssid = "SSID";
      const char* password = "PASSWORD";
      ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
      HTTPClient http;
      //===============================SETUP==================================
      void setup() {
      Serial.begin(9600);
      delay(10);
      // We start by connecting to a WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      Serial.flush();
      delay(200);
      // allow reuse (if server supports it)
      http.setReuse(true);
      void loop()
      keypadin();
      void keypadin()
      char key = kpd.getKey();
      if(key) // Check for a valid key.
      switch (key)
      case '1':
      Serial.println(key);
      //===============================http senden==========Wandboard================
      if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
      http.begin("http://192.168.178.22/shc/index.php?app=shc&a&ajax=executeswitchcommand&sid=48&command=2");
      int httpCode = http.GET();
      http.end();
      //===============================http senden===================================
      break;
      case '2':
      http.begin("http://192.168.178.22/shc/index.php?app=shc&a&ajax=executeswitchcommand&sid=10&command=2");
      http.end();
      //===============================http senden===========GoldeneRose=============
      break;
      default:
      }</keypad.h></esp8266httpclient.h></esp8266wifimulti.h></esp8266wifi.h></arduino.h>
      [6191_bildschirmfoto_2017-03-26_um_21.31.09__1_.png](/assets/uploads/files/6191_bildschirmfoto_2017-03-26_um_21.31.09__1_.png)
      [6191_88ba8ff482c7b2b57066bc782da416d1.jpg](/assets/uploads/files/6191_88ba8ff482c7b2b57066bc782da416d1.jpg)
      [6191_unbenannt4.jpg](/assets/uploads/files/6191_unbenannt4.jpg)
      [6191_wohnungs_plan.jpg](/assets/uploads/files/6191_wohnungs_plan.jpg)
      • TomT
        TomT last edited by
        Moin 😄
        schau mal hier : viewtopic.php?f=34&t=7756
        Ist zwar für den ESP8266, aber als Grundlage kannst du damit starten.
        Damit das ganze nicht verzögert während der Eingabe der einzelnen Tasten würde ich mir die Tastenkombination im ESP zwischenspeichern und erst senden, wenn alles eingegeben ist. SetBulk nennt sich das Kommando….
        Vielleicht hilft es dir ein wenig weiter bei der Umsetzung
        Tom
          @TomT:
          Moin 😄
          Tom `
          WOW genau das habe ich gesucht danke den kann ich das heute fertig machen und bin mehr als Glücklich… den nur noch die VIs anpassen und schon ist es schick..
          1.0k
