    4. [gelöst] Erkennung Endgerät
      Anderbus last edited by
      Hallo iBroker's,
      hat jemand eine Lösung wie VIS erkenne kann welches Endgerät (PC, Ipad, Iphone, Galaxy Note…) gerade sich einloggt?
      Ich möchte je nach Gerät automatisch eine dedizierte Startseite öffnen.
      Hab im Forum dazu nichts gefunden bzw. übersehen.
      Anderbus
      • Jey Cee
        Es lässt sich für jeden Browser (Endgerät) eine ID in vis generieren.
        Dazu gibt es auch ein widget das die ID dann anzeigt, so kannst du raus finden welcher Browser welche ID hat.
        Kann gerade nicht schauen wo genau das zu finden ist, aber schau dich mal im vis Editor um.
          Danke Jey Cee für den Tipp.
          Klappt einwandfrei. Die Geräte erkenne jetzt durch die Vergabe der Browser-ID das entsprechende Display was geöffnet werden soll.
            Walkinlarge2010 last edited by
            Hi zusammen,
            wo muss ich die Endgeräte id dann eintragen? Hier stehe ich noch auf dem Schlauch 😞
            Danke!
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              eintragen niergends die ID wird generiert automatisch
                Ja das mit dem Widget kenne ich, hatte ich auch schon gesehen. Wenn ich jetzt eine neue View erstelle, muss ich ja irgendwo sagen, für welche ID diese ist. Da ist bei mir noch der Knoten den ich nicht gelöst bekomme 😉
                81.0k
