    4. Widget Status entspricht erst nach Minuten dem Objekt, manchmal dauerts noch laenger
      skraw.iobroker last edited by
      mich quaelt seit dem ersten Tag mit ioBroker die Frage warum ich es eigentlich nicht schaffe dass der Status der Widgets im VIS nicht sofort dem aktuellen Status in den Objekten entspricht. Ich habe das Gefuehl die Widgets bekommen das erste "Update" erst dann wenn das Objekt sich aendert bzw das Geraet dahinter selbst ein Update des betreffenden Objektes geschickt hat. Sehr auffaellig sind dabei die Temperatur-Widgets, bei denen gerne mal gar nichts drinsteht. Auch ein Browser-Reload bringt dabei nichts. Die Situation bei Nutzung der Cloud und der App ist nicht besser, eher sind die Updates auf korrekte Werte noch langsamer.
      Mache ich da irgendwas falsch, oder muss man da irgendwas einstellen?
      LG
        Bitte mehr Infos.
        Screenshot der Konfiguration, und Infos über die Datenpunkte.
          Screenshots einer Widget-Konfiguration? Ich glaub nicht dass Screenshots das richtige Mittel sind. Wie kommt man denn an ein Config-File (XML?) eines Widgets? Kann man das irgendwo exportieren?
          Hier hab ich was gefunden:
          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"sonoff.0.DVES_4F8515.POWER1","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"15","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"DVES_94FD78 POWER","descriptionLeftDisabled":true,"infoRight":"Licht EG","oidTrue":"","oidFalse":"","oidTrueValue":"","oidFalseValue":"","readOnly":false,"urlTrue":"http://192.168.188.147/cm?cmnd=Power%20On","urlFalse":"http://192.168.188.147/cm?cmnd=Power%20On"},"style":{"left":"420px","top":"40px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
          Koennte das reichen?
          Wie bricht man das um als Code?
          Ich hab jetzt hier mal als Beispiel ein Widget fuer Licht (mit Relais/Taster-Schaltung am Sonoff genommen). Auch das zeigt den Status des Lichts (ein/aus) erst nach einiger Zeit an, bzw erst wenn eine Status-Aenderung erfolgt (z.B. ein-/ausschalten).
          Ich haeng noch ein ganz uebles Beispiel an:
          [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":".MeineGeraete.ImHaus_Stephan","val_false":"false","val_true":"true","checkboxSize":"big","checkboxColor":"grey","checkboxColorOn":"green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Skraw ausser Haus","comment":""},"style":{"left":"104px","top":"537px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
          Das ist ein einfacher Schalter der nur an einem selbst erzeugten Objekt haengt dass entweder true oder false ist, je nachdem ob ich im Haus bin. Das Objekt wird nur mit diesem Schalter bedient. Wenn ich auf den Tab gehe wo dieses Widget sitzt stimmt der Status nie. Der Schalter ist immer aus, obwohl das Objekt auf true steht. Wichtig dabei: wenn man aus demVIS Edit heraus einen refresh macht auf den Tab, dann stimmt der Status. Wenn man aber aus einem anderen Slider Tab in den mit diesem Widget hineinwechselt (nachdem man die Seite im Browser aufgerufen hat), dann steht das Widget immer auf aus/false.
            Warum diskutierst du immer.
            das xml nutzt MIR gar nichts. Ein Screenshot wäre da hilfreicher. Ich bin unterwegs und nicht an der Installation!
            Ich brauche nicht das Widget sondern das, was du da im oberen Teil (z.B. Allgemein) da eingetragen hast.
            Die weiteren Infos:
            @skraw.iobroker:
            ch hab jetzt hier mal als Beispiel ein Widget fuer Licht (mit Relais/Taster-Schaltung am Sonoff genommen). Auch das zeigt den Status des Lichts (ein/aus) erst nach einiger Zeit an, bzw erst wenn eine Status-Aenderung erfolgt (z.B. ein-/ausschalten). `
            enthalten versteckt wenigstens etwas, nämlich dass du Sonoff benutzst.
            Da ich das nicht kenne bin ich eigentlich raus.
            Bliebe nur die allgemeine Frage, wie schnell sich denn der zuständige Datenpunkt unter "Objekte" aktualisiert.
              Das Problem an einem Screenshot bei den Widgets ist halt das man faktisch nichts ganz sieht, nichtmal die Objektbezeichnungen die da dranhaengen.
              Das kann ich leider nicht aendern. Mir gehts ja auch nicht um eine schnelle Antwort, sondern darum dass mir vielleicht irgendwann jemand erklaert was ich da vergesse oder falsch mache.
              Keine Eile!
                @skraw.iobroker:
                Mir gehts ja auch nicht um eine schnelle Antwort, sondern darum dass mir vielleicht irgendwann jemand erklaert was ich da vergesse oder falsch mache. `
                und warum beantwortest du dann nicht meine Frage?
                Dan könnte es vielleicht sogar schnell gehen und du würdest evtl. gar nichts falsch machen.
                81.0k
