    4. Batteriezustand aller Geräte
      irgendwas übersehe ich
      als function unter Aufzählungen habe ich manuell die funktion "Batterie" angelegt
      im Script will ich drüber schauen also
      var cacheSelectorPercent = $('channel[state.id=*.percent](functions="Batterie")');
      checkBatterie();
      function checkBatterie(obj) {
          log('------- los');
          cacheSelectorPercent.each(function(id, i) {
            log('-------cacheSelectorPercent');
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".percent"));
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
              if (status) {
      nur ich bekomme nichts für die Schleife …
      was ist hier verkehrt
      im Log hab ich````
      javascript.2 2018-03-17 16:08:00.254 info script.js.rest.batterieStand: ------- los
      javascript.2 2018-03-17 16:08:00.232 info Start javascript script.js.rest.batterieStand
        paul53 last edited by
        Die function "Batterie" hast Du sicherlich den Datenpunkten und nicht Kanälen zugeordnet. Dann versuche es mal so:
        var cacheSelectorPercent = $('state[id=*.percent](functions=batterie)');
          Falls doch Kanalzuordnung, versuche es mal mit
          var cacheSelectorPercent = $('channel[state.id=*.percent](functions=batterie)');
            nö und auch nö
            aber auf die Idee bin ich auc schon gekommen..
            übrigens
              Die <u>Datenpunkte</u> sind dem Gewerk "Batterie" zugeordnet - wie vermutet. Im ersten Post sehe ich, dass die ID der Aufzählung "enum.functions.batterie" ist (batterie klein geschrieben). Also müsste es so funktionieren (mit Log, um zu sehen, was der Selektor enthält):
              const cacheSelectorPercent = $('state[id=*.percent](functions=batterie)');
              log(JSON.stringify(cacheSelectorPercent));
                Habe es gerade mal mit neu angelegtem Gewerk "Batterie" getestet: Es funktioniert erst, wenn man ioBroker (Host) neu startet.
                  ahh wieder das alte Problem… nach restart gehts..
                  man man man und da sitz ich stunden lang.....
                  THX
                    BlueBee last edited by
                    Hallo, sorry, dass ich das hier noch mal aufmache, das war as Beste was ich zu dem Thema gefunden habe.
                    Ich hab seit gestern ioB am laufen und einige ZigBee Sensoren integriert. Nun würde ich gerne den Zustand aller Batterie in einem Diagram darstellen (ebenso später alle Temperaturen, Bewegungen, … in je einem anderen, eigenen Diagram ).
                    Mit Flot habe ich das für einzelne Werte (bzw. mehrere einzeln hinzugefügt) schon hinbekommen.
                    Leider unterstützt Flot keine Wildcards im Sinne von zigbee.0.*.battery.
                    Hat Jemand eine Tipp wie ich das am besten realisiere, bzw wo ich das aus dem ersten Eintrag: "als function unter Aufzählungen habe ich manuell die funktion "Batterie" angelegt" eingebe. ?
                    Vielen Dank, Peter
