    4. Grundsatzfrage Javascripts
      doctorultra last edited by
      wenn ich sripts baue, welche auf bestimmte Zustände reagieren sollen, wie macht ihr das?
      Ich lasse sie aktuell per play immer laufen, gibt es da auch eine ressourcenschonendere Möglichkeit?
      • AlCalzone
        Mit Triggern:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
        bzw. in Blockly
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... ate-change
        Skripte anzuhalten und zu starten, verbraucht mehr Ressourcen als sie einfach untätig laufen zu lassen.
        • G
          gst666 last edited by
          Hallo doctorultra,
          mein Vorredner hat es recht knapp auf den Punkt gebracht. Daher hier noch ein paar Worte:
          Die meisten Ressourcen klaut das Starten eines Adapters. Du kannst das recht gut unter der Admin-Oberfläche unter Instanzen beobachten.
          Das einzelne Skript ist relativ Ressourcen schonend. Wichtig ist, dass man keine Endlosschleife baut, sondern dass man nur dann auf Ereignisse reagiert, wenn dieses gewünscht wird. Dieses macht man mit "on". Schau Dir die Doku dazu mal an. DU wirst sicherlich mehrere Fehlversuche haben, wenn Du es aber raus hast, macht das Spaß und ist recht effizient.
          <size size="85">Edit (AlCalzone): "keine" vor Endlosschleife eingefügt</size>
            paul53 last edited by
            @doctorultra:
            Ich lasse sie aktuell per play immer laufen, gibt es da auch eine ressourcenschonendere Möglichkeit? `
            Nein, das ist die ressourcenschonendste Möglichkeit. Per play aktivierte Scripts belegen nur RAM, solange kein im Script definiertes Ereignis (on() / schedule()) auftritt.
