    4. Telegram Adapter deaktiviert trotzdem Fehler
      doctorultra last edited by
      ich bekomme die ganze Zeit Fehlermeldung von Telegram, obwohl ich den Adapter deaktiviert habe?
      polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      Doc
        Das liest sich so, als wenn eine zweite Instanz läuft. Dazu gibts hier im Forum schon ein paar Hinweise. Ich weiß das jetzt auf die Schnelle nicht, aber vielleicht hilft ein Neustart von ioBroker, oder sogar des Host-Rechners selbst, da müssten doch auch alle Instanzen beendet werden.
        Enrico
        • Steff
          Steff last edited by
          das hatte ich heute morgen auch, ein Reboot hat geholfen.
          Komischerweise wurde nur eine Instanz angezeigt. Fehler ist bei mir auch erst aufgetreten nachdem ich den Adapter von V1.1.1 auf V1.1.3 upgedatet habe. Ob das allerdings zusammen hängt kann ich nicht sagen.
          Gruß Steffen
            fred23 last edited by
            Hallo
            den Fehler hatte ich auch.
            den Fehler konnte ich wie folgt beheben.
            per ssh anmelden
            su - root
            oder mit sudo arbeiten.
            mit "ps -aef |grep telegram" die TaskID suchen und mit "kill <taskid>" beenden.
            sollte ein einfaches sighup nicht genügen mit "kill -9 <taskid>" den prozess mit der Brechstange beenden.
            Anschliessend habe ich unter Objekte alle Dantenpunkte unter "telegram.0.communicate" , welche Werte enthielten, beschreibbar gemacht und die Werte gelöscht.
            zum Schluss die Datenpunkte wieder schreibgeschützt, Telegram gestartet und alles ging wieder.
            Telegram lässt sich seitdem sauber beenden und starten.
            mfg. Fred</taskid></taskid>
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              @Steff:
              Ob das allerdings zusammen hängt kann ich nicht sagen. `
              Das hängt damit zusammen, allerdings nach Upgrade auf 1.1.3 und einem Upload funzt bei mir gefühlt wieder alles.
              • lobomau
                lobomau last edited by
                @fred23:
                Hallo
                per ssh anmelden
                su - root
                mfg. Fred</taskid></taskid> `
                Ich hatte auch das Problem (nach Update 1.1.1 -> 1.1.2).
                Ich habe die TaskIDs rausgesucht und gekillt. Starten ging dann ohne Probleme.
                Sollte ich trotzdem zusätzlich die Werte unter "telegram.0.communicate" löschen? Hilft das für die Zukunft? Oder reicht das so?
                • khg
                  khg last edited by
                  @lobomau:
                  @fred23:
                  Hallo
                  per ssh anmelden
                  su - root
                  Sollte ich trotzdem zusätzlich die Werte unter "telegram.0.communicate" löschen? Hilft das für die Zukunft? Oder reicht das so? `
                  Habe das selbe Problem und den Lösungsvorschlag durchgeführt. Der Adapter lässt sich ohne Fehlermeldung starten. Nur wenn ich eine Message über Telegram sende kommen Fehler. Siehe mein neues Thema "Telegram Error nach update 1.1.2".
                  mfg
                  Karl-Heinz
                  • lobomau
                    @lobomau:
                    @fred23:
                    Hallo
                    per ssh anmelden
                    su - root
                    Kann mir die Frage selbst beantworten. Ja, ist nötig.
                    Nun läuft es wieder. Durch das Löschen der Werte musste ich wieder ein Passwort vergeben. Einfach im Adapter das Passwort wählen, z.B. 1234… und dann per telegram-App "/password 1234" eingeben.
                    • Steff
                      habe jetzt die V1.1.3 am laufen, bisher keine Probleme mehr.
                      Gruß Steffen
                      81.0k
