    4. ( GELÖST ) Gewerk/Datenpunkt wird nicht aktualisiert
      SigiMOE last edited by
      ich steh gerade mächtig auf dem Schlauch, deshalb der Hilferuf.
      Ich habe in der CCU das Gewerk geändert , d.h.
      da stand vorher : Verschluss, Homebridge, Sicherheit
      jetzt steht hier nur noch Homebridge, Sicherheit, so wie ich es auch möchte…
      Aber :
      Im Broker wir dies nicht aktualisiert ?!#
      Wie muss ich das nochmal anstellen, damit der die Homematic Komponenten nochmal alle neu einliest ?
      Was möchte ich eigentlich machen ?
      Ich habe folgendes Script am Laufen um meine Fenster zu Zählen, bzw. um zu sehen welches offen ist
      // ######## SKRIPT EINSTELLUNGEN ########
      var debug = false;
      // ######### STATES ANLEGEN #########
      createState('offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster', 0);
      createState('offene_Fenster.Gesamt.Fenster', 0);
      createState('offene_Fenster.Gesamt.Text');
      var cacheSelectorFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
         cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          if(debug) log("Status ist: "+status);
              var obj    = getObject(id);
              if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
              ++anzahlFensterauf;
              textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
         if(debug) log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
         setState("offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster", anzahlFensterauf);    // Schreibt die aktuelle Anzahl
         setState("offene_Fenster.Gesamt.Fenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente
         setState("offene_Fenster.Gesamt.Text", textFensterauf.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen
      cacheSelectorFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countFenster(obj);
      // START
      countFenster();
      Dies funktioniert auch eigentlich, aber iobroker sieht meine keymatic immer noch als Verschluss und somit passt es nicht für mich…
      Was ich bisher getan habe :
      Alle Adapter/ scheinen aktuell zu sein
      ioBroker gestoppt und neu gestartet
      den Raspi neu gebootet
      Was soll ich noch machen ? Bzw. welche Angaben werden für eine Hilfestellung noch benötigt ?
      CU und THX
        Bitte hm-rpc mit "lese Geräte ein (einmalig) (o.ä) neu laden
        Dann hm-Rega neu laden
        dann alte Bezeichnungen unter Aufzählungen löschen
          Hi Rainer,
          also dies hier habe ich gemacht :
          Dann hm-Rega neu laden -> wie geht das ?!
          Ich habe den Adapter gestoppt und wieder gestartet oder was genau ist gemeint
          dann alte Bezeichnungen unter Aufzählungen löschen -> wo soll ich ich was löschen
          Wenn Du mir vielleicht mit 2 Screenshots helfen könntest oder etwas detailliert mir die Anweisung geben könntest, wäre super.
          THX
            @SigiMOE:
            Ich habe den Adapter gestoppt und wieder gestartet oder was genau ist gemeint `
            genau!
            @SigiMOE:
            dann alte Bezeichnungen unter Aufzählungen löschen -> wo soll ich ich was löschen `
            4. Menüpunkt links = Aufzählungen
            dort müssten jetzt die richtigen Daten da sein, die alten leider auch noch
            @SigiMOE:
            Wenn Du mir vielleicht mit 2 Screenshots helfen könntest oder etwas detailliert mir die Anweisung geben könntest, wäre super. `
            Bei Tempo 180 auf der Autobahn und einem 5" Handy ohne Zugriff auf die eigene Installation nicht ganz so einfach 😉
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Also du hast den RPC Adapter mit dem Haken neu gestartet und den REGA Adapter auch?
              Dann musst du mal unter "Aufzählungen" schauen ob da noch deine alten Bezeichnungen drin stehen:
              Falls ja, diese dann löschen.
                hi,
                ja habe ich gemacht :
                vorher :
                nachher/jetzt
                Leider immer noch keine Verbesserung….
                Noch eine Idee ?
                  @SigiMOE:
                  Leider immer noch keine Verbesserung…. `
                  Was willst du denn erreichen?
                  Was ist nicht besser?
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    @SigiMOE:
                    Noch eine Idee ? `
                    was heißt hier keine Verbesserung?
                    Im oberen Screenshot sind dem Gewerk 25 Geräte zugeordnet (inkl. Keymatic) und im unteren nur noch 24 Geräte (und die Keymatic fehlt).
                    Was steht denn jetzt am Objekt selber?
                    Gruß,
                    Eric
                      alles ist jetzt gut geworden.
                      Ich habe mein Skript einfach nach den ganzen Maßnahmen einmal gestoppt und dann wieder gestartet.
                      JETZT KLAPPT ALLES WIE GEWÜNSCHT !!!
                      Vielen Dank an alle Beteiligten für die Hilfe und auch für die Geduld
                        Kev0 last edited by
                        Hi, ich habe aktuell das Problem das mir ein Datenpunkt von CUxD fehlt.
                        Nach dem triggern der Gerätesuche ändert sich leider nichts:
                        Vielleicht weiss einer weiter.
                        Es geht um die neue Funktion .SUBMIT vom 1.12er Update im System.Multi-Dim-Exec von CUxD
                        Kevin
                        1.1k
                        81.0k
                        1095
