    4. Pi geht schlafen ohne etwas eingestellt zu haben
      C1500 last edited by
      Servus,
      Als ich gestern Abend mich um das Viessmann Problem kümmern wollte musste ich feststellen, das ioBroker nicht erreichbar war und ein SSH zum Pi war auch nicht möglich.
      Komischerweise konnte ich den Pi noch problemlos anpingen.
      Solange der PHY ja noch mit Strom versorgt ist, auch kein Wunder.
      Es ist so also ob sich der Pi in Tiefschlaf versetzt oder abgeschossen hat.
      Daraufhin hab ich dann mal eine Maus angeschlossen um zu versuchen ihn damit zu wecken.
      Aufgefallen ist mir dabei, das die Power LED ist an und die ACT LED blinkt vor sich hin wie eine "Hartbeat"
      Jetzt meine Frage: Warum macht er das?
      Also Warum geht das Mistding schlafen? Ich hab da keine Einstellungen gemacht.
      Hat einer von euch ne Idee?
      ich meine, ohne einfach mal wieder alles neu zu machen?
      Irgend einen Grund muss es doch geben.
      In den LOG-Files von ioBroker hab ich zumindest nichts gefunden was darauf hin weißt.
      Gruß Peer
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Zufällig der Power Saving Mode aktiv?
        Welche PI HW genau?
        Wie und was alles installiert?
        Mal ins Linux Syslog geschaut?
        Stromversorgung mal gewechselt?
          Sorry, glatt vergessen:
          • Wo kann man den PowerSavingMode einstellen? Hab bewusst da nix gemacht.
          • PI 3 B
          • Eigentlich nur ein PI ioBroker Image
          • Log schau ich mir heute Abend an, danke für den Tip
          • Es ist ein 5V 5A Netzteil das auch noch einen Switch versorgt. Das sollte OK sein.
          Gruß Peer
          • wendy2702
            Wenn das ein Image von hier war kannst du den Power Saving Mode vergessen.
            Ich würde zum testen mal ein Extra Netzteil für den PI nehmen.
            Auch mal ein Backup der SD machen, nicht das die anfängt zu himmeln.
              Die SD kann es eigentlich nicht sein, da keine verbaut ist.
              Ich hab eine mSATA über einen USB Adapter als Laufwerk angeschlossen.
              FU**
              Genau das könnte es sein.
              Wenn der PI natürlich den USB abschaltet killt er sich dann ja selber.
              Und da gibt es doch irgendwo eine Einstellung…
              Manchmal hilft es einfach mal drüber zu reden 😉 😉
              Gruß Peer
              Update:
              Ich meinte allerdings das Setting "max_usb_current=1"
              Zumindest testen werde ich das mal.
              Wobei...
              Die Maus wurde ja auch problemlos mit Strom versorgt....
