    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. IoBroker.zwave
    IoBroker.zwave
      KondorSoft last edited by
      В процессе установки выскакивает ошибка.
      npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.2.1 install script 'apt-get install libudev-dev'.
      Ошибка пропала, когда добавил "sudo" https://github.com/KondorSoft/ioBroker. … 17666db220
        Спасибо, поправил.
        У меня нет z-wave, поэтому хочу тебя спросить: Работает драйвер?
        Настройки удобные?
        Можешь сравнить с FHEM или OpenHAB?
        Ты пользуешься ioBroker или ещё тестишь?
        Просто интересно. Т.к. я считаю, что за zwave будущее и драйвер должен быть улдобным.
          @Bluefox:
          Спасибо, поправил.
          Настройки удобные?
          Просто интересно. Т.к. я считаю, что за zwave будущее и драйвер должен быть улдобным. `
          Драйвер работает. У меня самодельный z-wave, совместим на уровне драйвера.
          Настройки удобные, но не хватает возможности управлять адаптером USB Z-Wave, он управляется командами "AddDevice", "RemoveDevice" и т.д.
          FHEM и OpenHAB мне не понравились, у них нет визуального интерфейса как у ioBroker.
          ioBroker пока только тестирую.
            В лог постоянно пишет сообщения, хотя значения меняются.
            zwave.0	2015-10-03 15:54:02	warn	zwave.0 Object 'zwave.0.NODE2.BATTERY.Battery Level_1' not found for stateChange
            zwave.0	2015-10-03 15:54:02	warn	zwave.0 Object 'zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1' not found for stateChange
              sanich2908 last edited by
              Поставил плату расширения RaZberry2 ZMEERAZ2, установил прогу Z-WAVE>ME, работает, пробую поставить драйвер ZWave в IObroker, сыпет ошибки при установки. Чё за беда ???
                А ты всё отсюда поставил?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave#installation
                  Ну да.
                    не нифига, затык тут получается
                      победил этим apt-get install libudev-dev
                        Спасибо.
                        Расширил команду до:
                        apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                          d1gga last edited by
                          а как откатится на предыдущую версию? Обновился до 0.4.4, и чет все заглючило, на 0.4.3 более менее нормально работало.
                          Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed
                            @d1gga:
                            Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed `
                            Очень странно. Потому что в 0.4.4 почти ничего не поменялось.
                            Я думаю, что проблемы при установке и они не исчезнут в 0.4.3.
                            Как установить произвольную версию:
                            cd  /opt/iobroker
                            npm install iobroker.zwave@0.4.3 --production
                              ну попробую откатится, посмотрим. Такое ощущение что он не видит и не запоминает поле выбора порта. Когда выбираешь порт к которому подключен z-wave он даже не делает активными кнопки сохранения конфигурации.
                                окей, zwave сдох окончательно и бесповоротно, на разные версии не реагирует. После переустановки статус горит желтым - "общается с хостом - да, heartbeat - да, соединен с zwave - нет". После выключения\включения драйвера пишет в лог - No USB selected. После выбора порта на котором висит zwave stick, статус становится красным - не общается, не heartbeat, ни соединен с zwave. В лог при этом никаких ошибок не пишет, то есть не пишет вообще ничего. Пробовал обновить с гита сам OpenZwave результата не дало.
                                Bluefox, на тебя одного надежда, есть какие нибудь соображение что еще можно попробовать?
                                Обидно, с 0.4.3 драйвер более менее юзабелен стал и тут же помер.
                                Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках
                                  Haus last edited by
                                  @d1gga:
                                  Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках `
                                  cd  /opt/iobroker
                                  iobroker upload zwave
                                  iobroker restart zwave.0
                                    @d1gga:
                                    Если он красным горит, то должны быть ошибки в логе.
                                    Ты где брал rfxcom?
                                    Ещё можно посмотреть ошибки если запустить драйвер из консоли.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop zwave
                                    node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
                                    А так я даже не знаю Windows или linux
                                      мистика, попереключал драйвер и внезапно он высветил в логе известную ошибку с ненахождением libopenzwave.so.1.4:, и после ее устранения заработал 😄
                                      И отлично работает хочу сказать, даже ноды корректно конфигурируются. Спасибо Вам!
                                      Но правда серьезно жрет процессорное время, на моем lenovo ideacentre Q180 c Intel Atom D2700 (2.13GHz) под управлением Lubuntu 14.04, адаптер zwave <u>постоянно</u> потребляет 25-30% CPU. Это нормально?
                                      Подключено 4 zwave датчика.
                                        @d1gga:
                                        Подключено 4 zwave датчика. `
                                        Надо других спросить. Т.к. я не использую постоянно zwave.
                                          kvaster last edited by
                                          Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо 🙂
                                            @kvaster:
                                            Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо 🙂 `
                                            А где это делается? Ты понимаешь, что этот пакет только обёртка для пакета openzwave-shared, который в свою очередь оборачивает бинарный пакет openzwave. То есть как минимум 3 команды. Так какой именно sudo make install имеется ввиду?
                                            И гораздо продуктивнее будет сразу предложить pull request 🙂
                                            6246
